Форумы на www.gaz21.ru: Взаимозаменяемость ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Взаимозаменяемость ГБЦ Оценка: -----
#21 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 18:20
Подходить..подходит - в смысле на шпильки то сядет. Она (402я) расчитана на нагнетание помпой в блок и отсюда возникнет много сложностей с адаптацией помпы, расчитанной на постановку на ГБЦ. А нагнетать в блок 21 - не выйдет..просто потому что на нем не предусмотренно для этого соотв каналов. С головками УАЗ типа 421 несколько проще - на них можно привинтить помпу.И втюхав в неё - голову всмысле, водораспределительную трубу можно поставить на мотор 21..опять же поставив длинные шпильки. Существует поверье что более крупные клапаны на выпуске у них, дает некий привесок. ОНО где то так. НО. Именно это обстоятельство - увеличенные клапаны - является причиной повышенной предрасположенности ГБЦ-402 и 421 к выпадению сёдел.
Поэтому - заимев ГБЦ-24 спокойно её ставьте и наслаждайтесь жизнью.
#22 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 18:37
Просмотр сообщенияMayor (26 Декабрь 2018 - 17:20) писал:
Да, не стоит проводить эксперименты и пытаться срастить 24ю голову, с системой охлаждения.
А насчёт трубы в голове. Она нужна только тогда, когда помпа на голове стоит? Я раньше не знал о нюансе с трубой и когда собрал 417й мотор, у меня получилось - помпа на блоке, а голова с трубой(новая продавалась в сборе). Как я потом выяснил, что труба вроде в такой компоновке не ставится. Но проблем и перегревов не было. Система работала нормально.
Сейчас инжекторная голова стоит уже без трубы. Система охлаждения работает так же, с той же температурой.
#23 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 19:05
Просмотр сообщенияVnukovskiy (26 Декабрь 2018 - 19:37) писал:
Ну что до экспериментов, то в плане конструкции системы охлаждения и стыковок, проблем с постановкой 24й ГБЦ на блок 21 почти что нет. Самая главная - это шпильки. Ну и ещё прокладка. И хотя мотор одинаково нормально работает как спрокладкой 24 так и 21(451), постановка последней предпочтительнее - не развиваются язвы в стыках круглых отверстий блока 21 с треугольными в ГБЦ-24. Поэтому ничего не придется пытаться - просто сменив шпильки всё собрать.
Ещё могу припомнить что с коллектором 24 родная приемная выхлопная труба стыкуется вполне, но располагается что то на 4-6см ниже и глушитель нахально выглядывает из под двери. Тут подрезка и сварка, ну а лучше всё таки поморочиться с подгибанием. Во всяком случае мой опыт показал что резанная и варенная потом труба служит меньше чем подогнутая.
Ну а что до водорспределительной трубы - ДА. Именно с помпой на ГБЦ она нужна. Она обеспечивает равномерное распределение нагнетаемой ОЖ по всей длине ГБЦ. Без неё будет неравномерный перегрев задней части , причем при совершенно успокаивающих показаниях прибора, датчик коего ввернут в помпу на выходе потока ОЖ из ГБЦ.
В обратном варианте , когда ОЖ нагнетается в блок (моторы 402, 421 и 417 с блоком заточенным под ЭТО)её наличие в ГБЦ к катастрофе не приводит, но несколько помешать в экстремальной ситуации может.
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 23:42
Чтобы не было заморочек с приемной трубой глушителя, лучше ставить газопровод 417, а не 24-й и не 402-й.
Мои решения по сборке двигателя ЗМЗ-21А:
https://www.drive2.r...05943071081022/
Сообщение отредактировал vakula: 26 Декабрь 2018 - 23:55
#25 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:04
Вакула. Поглядел на фотки в ссылке. А на ВЫПУСКНОМ газопроводе обозначение начинается на 24. Похоже коллектор таки отличается от 24ки только ВПУСКНЫМ трубопроводом - наличием прилива под ось рычага привода управления карба ну и соответственно обозначенным как 417 ( на фото видно). Места для оси реально на 24м нет - я ЭТО городил сам. Если бы выпускной отливали бы как то иначе чем 24, то скорее всего в матрице и соответственно отливке стоял бы уже номер 417. :rolleyes: А там всего то не просверлили отверстий под ось заслонки и её не поставили.
У меня где то валяется выпускной газопровод от 414 - мотора что я поставил . С ним в паре был впуск под однокамерный карб (сперли на алюминий). Поэтому я и использовал старый газопровод 24. Вот и меня всегда занимал вопрос.. а не сменить ли мне выпускной газопровод на 414...так как есть некая логическая цепочка подсказывающая что конфигурация и координаты фланца выпускного трубопровода на моторах УАЗ должны таки совпадать с пародителем - ЗМЗ-21. Я как то его обмерял и прикладывался к тому что на машине . Трудно сказать однозначно - есть разница али нет. Попробую его в загажнике нарыть, посмотреть обозначение на ем. Приемной трубе моей уже более 15 лет :rolleyes: А та что припасена новая - пока не погнута мною. Хорошо бы если с 414м трубопроводом ЭТО встало бы без подгибания. :rolleyes: Ради этого я бы коллектор пелелопатил бы из двух в один.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Декабрь 2018 - 09:17
#26 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 11:12
Приветствую, Адиль. Конечно можно из двух один собрать, только надо привалочную плоскость фрезеровать отдельно. Несмотря на 24-е индексы, этот газопровод лили на УМЗ, возможно он несколько отличается.
#27 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 11:29
Просмотр сообщенияvakula (27 Декабрь 2018 - 12:12) писал:
То что имеет место индекс 24ки означает что матрицу не меняли а тупо передали на УМЗ где и лили. Если бы была сбацана особая матрица для УМЗ, однозначно в ней были бы выгравированы цифры 417 для отливки , как то сделано на впускном трубопроводе. Просто разработка и выделка матриц для литья дело непростое. А если вносятся ещё и изменения, то это как разработка с нуля. При этом обязательно применяются соотв обозначения.
Ну а что до сборки да фрезеровки... Я это уже проходил. Мой купленный всборе коллектор 24 в свое время крови моей попил. Я представить не мог что там может быть неплоскость. Всё решилось ослаблением стяжки газопроводов меж собой и притягиванием коллектора к ГБЦ без прокладки. В результате газопроводы уравнялись по плоскости ГБЦ, где в этом состоянии я и затянул стяжку между газопроводами. Ну и для острастки немного повозил его по листу шкурки 50 на стекле. Ну разумеется если при сборке двух чужеродных газопроводов в единый коллектор может выясниться что они не совмещаются. Тогда ДА. Потребуется фрезеровка плоскости всборе.
#28 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 12:14
На ремзаводах, фрезеровка газопроводов, была обязательной технологической операцией. Поэтому лучше брать кондиционный газопровод в сборе.
#29 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 12:52
Да. Конечно оно так. Я вот и брал всборе и потом с ним мудохался. Правда справедливости ради опять же до фрезеровки у меня тогда не дошло. Хватило и выравнивания. Скорее всего по технологии он таки был нормально фрезерован...но в процессе пока он дошел до меня где то да обронили или что ещё - вот и сдвинулся :rolleyes:
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 13:13
Семейсто УМЗ самое замуторное по комплектации, там было множество коллекторов, газопроводы собирали в разных вариантах. Наверное реально собрать с геометрией 21-го выпуска. Если у меня будет выпускная труба опущена вниз, попробую врезать в нее гибкий сильфон.
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 13:48
Просмотр сообщенияvakula (27 Декабрь 2018 - 14:13) писал:
Эт точно. И на себе попробовал и по показаниям коллег по УАЗбуке там .... :blink:
Ну а что до сильфона... мне хватило лома, и дыры в заборе да трубы 75мм чтобы подогнуть. Правда то было 15 лет назад. Был тогда помоложе да погорячее...тепеь только дым идет...иногда :unsure:
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 14:48
Сейчас стало проще, есть конторы профессионально занимающиеся изготовлением выпускных систем, можно заказать с качественными глушащими элементами, из хороших труб, с требуемой геометрией.
Просмотр сообщенияMayor (27 Декабрь 2018 - 12:48) писал:
Всегда есть решение :rolleyes: Уныние не для советского автолюбителя :rolleyes: Возраст не помеха, только рычаг нужен длиннее :lol:
#33 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 10:29
Шпилек на 11 нужной длины в магазинах нет. Через интернет нашёл каталожный номер комплекта шпилек М11 для УМЗ 414 (5 длинных, 5 коротких): 4141003090. Должны подойти.
Сообщение отредактировал Николай: 22 Июнь 2019 - 10:45
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 12:53
ГБЦ от 417 УМЗ коллектора тоже от него. Левый ряд шпилек покупал в магазине от ЗМЗ-523(ПАЗ), они с резьбой на 12мм и длиннее чем надо на 10мм, лишнее отрезал болгаркой,в блоке резьбу перерезал на 12мм, правый ряд шпилек не менял . Кстати пришлось левый ряд отверстий в ГБЦ рассверливать под шпильки м-12 иначе ГБЦ поставить бы не удалось.
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Июнь 2019 - 12:59
#35 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 13:43
vakula:
На ремзаводах фрезеровка газопроводов, была обязательной технологической операцией. Поэтому лучше брать кондиционный газопровод в сборе.
Потому что на ремзаводах собирали коллектора из не парных комплектов. Я недавно купил два новых коллектора, они не фрезерованные, привалочные фланцы толщиной 7 мм и их можно спокойно переставлять, меняя местами. Никаких проблем не возникает.
Я думаю, коллектора, нуждающиеся в подгонке, именно ремзаводовские.
#36 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 22 Июнь 2019 - 14:31
Николай, а если по округе токаря поискать? Выйдет конечно подороже чем покупать в магазине, но зато надёжней чем играть в лотерею.
Сообщение отредактировал Shimoda: 22 Июнь 2019 - 14:33
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 16:49
Шпильки калёные на минуточку. Какой токарь? :rolleyes:
#38 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 22 Июнь 2019 - 17:09
Нормальный токарь, мне после долгих поисков по магазинам точили ремонтные 14/12 , так их сверло Р6М5 почти не брало)
Сообщение отредактировал Shimoda: 22 Июнь 2019 - 17:25
#39 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 18:37
:blink:
#40 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 20 Апрель 2025 - 11:24
Здравствуйте. А какова высота ГБЦ ЗМЗ21А в оригинале?
