Форумы на www.gaz21.ru: Тормозная жидкость - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Тормозная жидкость Оценка: ***** 1 Голосов
#481 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 13:46
Я всё таки предпочитаю демонтаж. Точнее мне даже в голову не приходило заморачиваться без полного демонтажа. Сложного ничего...если есть головка на 14 с ключем коловорот или трещеткой с удлиннителем санитиметров на 20-25 чтобы легко крутить болты крепления. Снаружи гайки прекрасно удерживаются обычным ключем на 17...правда чтобы без помошника их надо хитро утыкать - что тоже не сложно. Ну а перед отвинчиванием опустошаю ГЦТС в некую емкость вырезанную из литровой пластиковой бутылки - буквально подставив под гнезда октуда отвинтил трубки и качая рукой педали. Можно всё провернуть не пролив и капли и потом опять использовать жидкость...если дело поисходит в поле ( тоже довелось :rolleyes: ). А пролитая в салоне ДОТ-4 активно поднимает окраску пола :unsure:
Ну и когда ГЦТС в руках оценить его состояние можно более полно...как минимум тщательно отмыв и продув ...чего по месту не сделать.
Ну и прокачка при сборке - залить , затыкая пальцем выход плавненько качать педалью до выхода жидкости. Завернуть штуцер трубки неплотно - подложив тряпочку наблюдать подтекание без пузырьков - и тогда плотно затянуть. ВСЁ.
#482 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 18:12
По мне ремонт без демонтажа это некая камасутра под рулём :) В полевых условиях применимо, но в гараже как то не комильфо :)
#483 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:42
Цитата из непрофильной темы:
Просмотр сообщенияdmk (08 Январь 2019 - 13:45) писал:
Ну оригинал оригиналу рознь. В отношении тех.жидкостей это уже перебор. Или масло тоже какое-нибудь М8 заливать? ;)
Нет в БСК ничего хорошего, совсем.
Это совершенно ужасная цитата :), продолжаю настаивать на том, что БСК в нашем случае обладает колоссальными преимуществами - №1 - абсолютной неагрессивностью к резинкам и к краске (в отличие от ДОТ) и №2 - абсолютной негигроскопичностью и в связи с этим сроком замены более 20 лет. Что для ретромашины, которая больше стоит, чем ездит, немаловажное преимущество. В случае с гликолевыми ДОТ срок замены 3-4 года.
В защиту БСК предлагаю статью -
http://gaz24.ru/c117592/?p=194
#484 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:21
Просмотр сообщенияТихий_Дон (09 Январь 2019 - 11:42) писал:
Подтвердю. Неагрессивна , негигроскопична и за 30 лет её эксплуатации преднамеренной замены не проводилось НИКОГДА - только доливка при сервисных работах. Никаких следов коррозии в системе за этот период не наблюдалось. И если бы не исчезновение БСК с продаж и теперешняя недоступность бутилового спирта я бы на ней до сих пор ездил бы.
#485 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:39
Просмотр сообщенияMayor (09 Январь 2019 - 10:21) писал:
Странно, у нас доступен совершенно свободно, на выбор - много поставщиков предлагают в канистрах, но я нашёл в удобных литровых бутылках. Написано "Производитель - Россия", и это вопреки торговой войне. В общем, полно.
#486 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:49
В молодости припоминаю в городе была пара магазинов химреактивов. Их даже следов нет. А в какой области бутиловый спирт может использоваться ещё, что он где то в свободной продаже будет. У нас можно купить кучу разных растворителей от разных производителей, а вот ацетон, толуол, ксилол итп вкусности в обычном строймаге не купить. НЕТУ.
#487 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 09 Январь 2019 - 13:07
Кажись в сельском хозяйстве используется, но и торговые базы химреактивов его свободно продают. Вот, например, в Баку: baku.fis.ru/Butilovyj-spirt есть в наличии.
#488 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Январь 2019 - 13:43
А ну их в баню. Их ещё надо найти, найти где там парковаться, потом выяснится что этот бутил тоже на гликолевой основе... А потом когда захочется пополнить запас ( а это может через несколько лет произойти) выяснится что нет ни спирта ни самого магаза итп. Я ЭТО последние годы прохожу с маслом для мотора - хватает на 2 - 4 смены и потом исчезает с рынка . Не нашел как то своего любимого антифриза , влил похожий - потекло с под коллектора. Еле законопатил. Нарыл любимого влил - проблем нет.
Так что хрен редьки не слаще. Уже свыкся с сменой раз в 2-3 года. Вот совсем недавно делал. При наличии шинного компрессора - сложности никакой. Да и самому лишний раз пошевелиться только на пользу. :rolleyes:
#489 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Январь 2019 - 16:42
Ну вот,только собрался бутанол искать.И как его отличить на какой он основе?Продавцы могут не знать или лукавить.
#490 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:47
Попробуйте узнать в компаниях поставщиках химреактивов, они к товару придают пакет документов, состав, сертификат безопасности и т.п. По крайне мере у нас когда в Омскреактив покупаем изопропанол, с канистрой дают пакет документов.
#491 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:14
Просмотр сообщенияTOshnik (09 Январь 2019 - 15:42) писал:
Конструктора на ГАЗе сказали, что вместо бутилового спирта можно использовать этиловый. Я так и сделал: намешал с этиловым. Как только закончится заводская БСК, буду заливать самодельную.
#492 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:09
То, что "бутил" "тоже на гликолевой основе" может быть, это Майор пошутил, не обращай внимания. Спирт получают другим образом. Ищи на торговых базах химреактивов, это легко. Бутанол-1, бутанол-Ч, бутанол-Н, бутанол-ЧДА, бутиловый спирт - это всё одно и то же, и это то, что нам нужно.
Просмотр сообщенияwladbakh (09 Январь 2019 - 21:14) писал:
И поверьте, товарищи, бутиловый спирт купить ничуть не труднее, чем этиловый; а вот смысл применять последний? ЭСК с температурой кипения 78 градусов? Зачем?
#493 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Январь 2019 - 09:41
Просмотр сообщенияТихий_Дон (10 Январь 2019 - 10:09) писал:
:0096: :0096:
Вы меня совершенно правильно поняли. Для несведущего человека лукавство продавцов работают как надписи на заборе. А когда лет 25 назад я впервые столкнулся с тем что доливка вроде как обычной КРАСНОЙ БСК привела к разбуханию манжет и коррозии в системе...только потом углядел что на этикетке мелким шрифтом написано "Гигроскопично"...что совершенно не свойственно правильной БСК. Позже выяснилось что и её стали гнать на гликолевой основе. Мне от того уже не легче было - пришлось менять ГЦТС и несколько поршней РЦ и полировать сами РЦ. Ниже повторю фотки ЭТОГО которые лет 15 назад выкладывал. Повторю что в такой вид эти детали пришли в течении что то года- полутора, пока пользовал ЭТУ БСК.
Ну и ещё из химии мне известно что спирт надо приливать к воде и употреблять охлажденным, ну а способ получения водорода изучал по репризе незабвенного Аркадия Исаковича.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2019 - 09:53
#494 Пользователь офлайн   biorobot Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 64г.
Отправлено 10 Январь 2019 - 15:46
Я бы рекомендовал использовать даже не бутиловый, а изоамиловый спирт, у него температура кипения выше и испаряется он меньше и запах сильнее (это плюс).
А этиловый как раз испаряется сильно - скорее всего объём жидкости будет со временем заметно уменьшаться. Ну это кроме уже упомянутой низкой точки кипения.
Mayor сказал:
Это потому что они являются прекурсорами наркотических средств и их продажу обычно ограничивают. А одноатомные спирты ни прекурсорами, ни ядовитыми жидкостями не являются (кроме метилового).
#495 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 10 Январь 2019 - 17:50
Обзвонил кучу контор Челябинска и Екатеринбурга,торгующих бутиловым спиртом-работают с юр лицами и продают бочками.
#496 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:28
Просмотр сообщенияbiorobot (10 Январь 2019 - 16:46) писал:
А ведь и такая жидкость тоже была. В глаза не видал, но в каком то мануале ИАСК упоминалась точно
А ещёпомню какие были глаза у аптекарши, когда попросил литр касторки продать :blink:
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2019 - 20:30
#497 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:15
В Питере можно купить Изобутиловый спирт: https://himmag-spb.r...utilovyy-spirt/ я у химиков узнавал, он взаимозаменяем с бутиловым. Фасовка 1 литр. B)
А чтобы спирт из БСК не испарялся, надо герметизировать главный тормозной цилиндр, перекрыв вентиляцию и соорудив некий мембранный компенсатор для колебаний давления внутри ГТЦ при нагреве или убыли жидкости. Я не знаю зачем там сообщение с атмосферой, только влагу набирать.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Январь 2019 - 23:18
#498 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Январь 2019 - 04:45
С БСК ГТСЦ всегда в говне.
#499 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Январь 2019 - 08:22
Хм. Не замечал. Снаружи рано или поздно нет нет да вытираем в моторном отсеке всё а летом ещё и моем. А внутри...Рано или поздно первыми обычно сдаются манжеты сцепления...то ли наружняя в салон травить станет, то ли глухая - педаль держишь, а сцепление постепенно включается САМО. Хош не хошь ГЦТС вынь да перетряхни. А при этом разумеется помывка. Особых накоплений я там не замечал, хотя эта операция не ранее как раз в 3-4 года ( 50-60 тыс км) производилась...что с БСК что теперь с ДОТом.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Январь 2019 - 08:23
#500 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Январь 2019 - 08:41
Просмотр сообщенияMayor (11 Январь 2019 - 08:22) писал:
Воооооот. Так что, стОит-ли заморачиваться с поиском реактивов и травиться бутилом, а?
  • (27 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
