Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 22:43
На Драйве наткнулся на статью, где человек подобрал клапана на наш родной бензонасос. Bosch 2447419002 и Sampa 200231
Внешне-точно как родные, только на 1мм меньше в диаметре. Он вырезал резиновое кольцо диаметром, как родной клапан. И через это кольцо установил Бошевский клапан. После такой замены, насос качает отлично.
#222 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 13:34
https://www.drive2.r...785286233587896
Тут фотки не прикрепить к сожалению, поэтому проще на драйве писать.
Кроме этих двух брендов есть ещё куча вариантов, эти просто самые доступные по срокам были.
Этот клапан стоит на впуске почти у всех бошевскимх тнвд старых
#223 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:46
А какие бензонасосы без переделок можно поставить на родной двигатель ЗМЗ-21А?
#224 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Январь 2019 - 13:28
Я ставил пекаровский для уаза. Переделывать пришлось только бензотрубки.
Например такой.
https://www.autorus....411617171200001
Для 24ки не подходит! Угол лапки совершенно другой.
Сообщение отредактировал Shurick422: 18 Январь 2019 - 13:36
#225 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Январь 2019 - 15:02
Есть насосы ШААЗ типа Б-9. Но опять же. Весь вопрос в угле расположения лапки. На упаковке обычно пишется предназначение. Так вот на 21А следует брать те где упомянуты моторы УАЗ-451, 414, 417. Ну или ориентироваться по фото . Там видно что есть насосы с лапкой задранной кверху как и на родном 21м со стекляшкой...а есть и более горизонтальные - эти для 24 или 402...нам не подойдут.
Ну и здесь есть некая возня с присоединением. Расположение отводов иное . Например штатную трубку от насоса к отстойнику уже не поставить.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Январь 2019 - 15:07
#226 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:39
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Январь 2019 - 14:28) писал:
Например такой.
Понял.
Просмотр сообщенияMayor (18 Январь 2019 - 16:02) писал:
Понял.
#227 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 06:41
Ещё вопрос, я свой бензонасос (не родной без стеклянной крышки) уже ремонтировал, менял мембрану. Какое-то время он работал хорошо, но потом потёк сверху из-под металлической крышки. Это что значит? Починить реально?
#228 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 16:28
Почему нет. Существуют ремкомплекты где прокладка этой крышки присутствует. Накоенц её и самому можно из паронита или бензостойкой резины вырезать. Скорее всего для этого насос даже не придется с машины снимать...
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Январь 2019 - 16:29
#229 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 16:30
Новую прокладку уже вырезал из какой-то фигни для уазика, которую купил в магазине. Такой, как мне надо, естественно не было.
В общем, пока закачать насос не может. Пробовал лить в карб, но через пару секунд бенз заканчивается, а насос всё не закачивает. Раньше я вроде именно в насос заливал и тогда он начинал качать. Лапкой не накачивается. Либо уже клапану капец.
#230 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 17:31
С исправным насосом и герметичным трубопроводом ничего никуда заливать не приходится. Ручной подкачкой из бака засасывает даже при полностью продутой магистрали. Исправный насос при отключенных шлангах и ручном подкачивании должен издавать характерное похрюкивание свидетельствуюшее о работе клапанов и палец руки приложенный к входному штуцеру должен присасываться , а на выходном ощущать давление воздуха. Если ЭТО не так - следует разбираться с клапанами и герметичностью крышки. Исправный насос может вручную втянуть бенз по шлангу из бутылки стоящей под машиной.
Если с насосом при такой проверке выяснится что все в порядке, следует разбираться с топливопроводом - начиная с травящих соед штуцеров, кончая прогнившим топливоприемником в баке и отсохшими потрескавшимися шлангами. При всех этих дефектах подсасывается воздух что мешает насосу втянуть бензин, и при этом везде наблюдается вполне нормальная сухость...просто потому что этот участок обычно под разрежением. А вот в насосе со стеклышком при работе мотора можно видеть пузыри.
#231 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 19 Январь 2019 - 19:13
Просмотр сообщенияMayor (19 Январь 2019 - 18:31) писал:
Он у меня изначально был в таком состоянии с момента покупки. Ручная подкачка работала только иногда. В общем, действительно, прокладка под крышкой, которую я вырезал, не держала, слишком тонкая, как я понял. Поставил ещё старую вместе с ней и герметичность появилась. Далее запустил мотор и бензин пошёл. Но оказалось, что шланги тоже прохудились в местах соединений. Завтра куплю шланг и должно всё работать. Опять же, без ручной подкачки. С ней надо отдельно разбираться. А когда качаешь, то да, всасывание есть.
#232 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Январь 2019 - 13:16
Когда заменил шланги, ручная накачка заработала. Теперь всё хорошо. Зря только делал эту ерунду с электронасосом... Оказалось, неисправность была легко устранима.
#233 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Январь 2019 - 15:29
Просмотр сообщенияНиколай (20 Январь 2019 - 14:16) писал:
Хвала Всевышнему! Я рад. :)
#234 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:31
Бензонасос состоит из трёх частей. Нижняя часть-где диафрагма, средняя часть-где клапана и сетка. И верхняя часть-просто крышка. Между средней и верхней частью стоит уплотнительная резиновая прокладка. Качество отечественных деталей оставляет желать лучшего. То резина дубовая, то облой на силумине прорезает прокладку. Поэтому со временем начинает течь. Снять верхнюю крышку(на двух винтах) и поменять прокладку.
#235 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Январь 2019 - 17:32
Просмотр сообщенияЁжик (20 Январь 2019 - 18:31) писал:
Таких прокладок у нас больше не продаётся. Тяжело найти.
#236 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:12
Добрый день, уважаемые Волговоды и Волговеды.
Менял вчера мембрану в бензонасосе и попал в неприятнейшую ситуацию:
Когда уже всё закончил, установил бензонасос на место, завёл мотор, и еще не понимая, почему плохо работает мотор несколько раз газанул, после чего услышал сильный металлический стук с звоном, после чего заглушил двигатель.
Дело в том, что я для удобства скинул провода с 1-й и 2-й свечей. Двигатель завёлся на 2-х цилиндрах, а я банально забыл, об этом и прогазовал. Результат - на фото - обломанная нога бензонасоса. И главное - вся эта нога (состоит из 3-х пластин) и отталкивающая пружина - в картере.
Чем это чревато? Снимать поддон?
#237 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Июль 2019 - 13:04
Не думаю что поломка как-то связана с работой на двух цилиндрах. Скорее совпадение. Либо дефектная деталь, либо что-то не так встало.
А что до поддона, то да, снимать и извлекать инородные предметы необходимо! Ещё и промывать тщательно, ведь обломыши могут быть и мелкие.
#238 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июль 2019 - 13:31
Поломка скорее всего связана с тем что исхитрился ногу запихнуть ПОД эксцентрик распредвала. При некоторых стечениях обстоятельств расположения эксцентрика да ещё когда насос крепится штатно - болтами а не на шпильках - такое возможно. Интересно как сам эксцентрик и распредвал поживают :huh:
Обломки конечно следует выуживать. Поддон конечно придется вскрыть. Я наверное для этого мотор всё таки скинул бы...так как снимать поддон на наших авто - ТО ещё удовольствие...не говоря уже о том что его потом ещё и обратно надо ставить :unsure:
Можно конечно попробовать повозить через сливное отверстие магнитом на проволоке. НО. 100% гарантии нет. Хотя я сам с отломившимся щупом масла в поддоне проездил что то около года.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Июль 2019 - 13:33
#239 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 05 Июль 2019 - 16:13
Спасибо, тоже была идея попробовать через сливное отверстие полазить магнитом. Эксцентрик распредвала прощупал пальцем, задиров не ощутил... Поставил другой бензонасос, новый, без люфтов. Двигатель завёлся, работает, вроде всё хорошо, давление в норме (у двигателя пробег после капилки - 8 тысяч). А какие вообще риски? Что может произойти, когда в картере болтаются достаточно крупные предметы? Что может заклинить?
#240 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Июль 2019 - 16:31
Засунул хорошо, но не туда. Никаких рисков, нечего бояться, всё будет на дне и не поднимется оттуда. При следующем снятии мотора всё и выкинешь. НэбздЭмо.
Сообщение отредактировал салгир: 05 Июль 2019 - 16:31
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
