Форумы на www.gaz21.ru: Вода в салоне нужна помощь - Форумы на www.gaz21.ru
Вода в салоне нужна помощь Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 15:15
Просмотр сообщенияtehnik (28 Октябрь 2016 - 17:58) писал:
Покупал и клеил из Ретродетали в Питере. Привозил знакомым. Нареканий НЕТ. Приходилось "шевелить" двери.
PS Андрей! Я не совсем понял: Вы знаете что уплотнители есть 2 типов? Один почти по всему периметру, который я называю "тюльпан" и второй, который Вы называете П-образным.
Да естественно - тюльпан или же стрелка.
У нас они из Литвы или Украины.
2 раза покупал и два раза разные размеры стрелки и торцевых. ТЖело понять где все таки оригинал.
Уже набрался опыта со стрелками достаточно ..... но при последней проклейки все таки в одном месте ! ( что обидно) на водительской и пассажирской двери на изгибе сверху к крылу все таки вывернулась стрелка и теперь не накрывает кант крыла а под него заходит. Жаль все срывать ( да и нет резинок больше) буду вырезать местами и делать вставки из оставших кусков стрелки.
Ну а торцевой тоже не лучше ... 2 разных уже покупал - был и помягче и твёрдый ..
Я предпочтение мягкому отдаю ( незнаю поправьте если ошибаюсь) хоть и проем водительской двери к крылу и большой но очень твёрдый уплотнитель применять думаю не правильно.
#62 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:34
Просмотр сообщенияMayor (27 Октябрь 2016 - 10:09) писал:
Да. Я тоже некую фичу заметил. Если этот лепесток мне особо коротким не показался, то я обратил внимание что он расположен не симметрично - не 45 град, а что то соотношение порядка 35-55. И учитывая это возникает ситуация, что в одном из вариантов приклейки, лепесток как бы рогом упирается в поверхность к коей прилегать должен, а во втором варианте он ложится как и должен внахлест... но из за того что более отогнут изначально, прижимается хужее. Припоминая как приходится хлопать дверью для сжатия уплотнителейБ когда они новые, я принял второй вариант. В результате на изгибах и в том участке над местом где выбит номер кузова всё лежит хорошо и воду не пропускает. А вот по верхнему канту двери уже через год стал замечать попадание воды при мойке. Пришлось под лепесток подклеить полосу бытового уплотнителя по всему верху двери, для активизации прижима .
Добрый день всем !
Очень осторожно НО с огромной радостью могу сказать что моя эпопея с Волгой в салоне закончилась. Закончилась она так же банально и просто как и начиналась ...
Сколько всего я переделал - можно примерно! Понять если прочесть мои мемуары по "воде".
Вобщем последнее что я сделал после чего пропала вода в ногах у водителя и в углах стойках - это я промазал незасыхающей ( специальной пастой водоотталкивающей.... ею и крыши кабриолетов пропитывают и под резинки лобового вдавливают) ..... промазал стык лобового и резинки снаружи и натянул на тросики заслонки радиатора ( тросик капота был уже в защитной пластиковой трубке) защитную пластиковую гофро-трубку в которых прокладывал провода в моторном отсеке только взял для тросика этого меньшим диаметром. Вообщем по моим последним ( так хочется верить !!!) наблюдениям - вода с капота стекала к крылу и по внутренней ( в моторном отсеке) части ( за бачком омывателя и аккумулятором) сверху на стык где и проходят ( лежат) эти тросики. Трос жалюзей был не изолированный и вода сквозь оплётку попадала внутрь и потом по стержню ( трос под наклоном входит в переднюю стойку торпедо) стекала прямо внутрь салона и потом по поперечному усилителю стойки передней ( П - образный) влево к передней водительской стойке и потом по ней вниз в угол и оттуда под педали. Места где тросики входят в кузов я тоже просиликонил и теперь уже пятую неделю а счастливый как никто ! :-))))
Вот такие дела.
Все резинки что я клеил под наклоном на внутренние части дверей я сниму ( думал через отверстия дверных петлей попадает).
Поставлю нормальные вертикальные уплотнители .
Вот такая история!
#63 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 00:35
Вечер добрый. Нужен совет знатоков !!! Мужики помогайте, реально уже в тупике.
Под ноги водителю вода попадает. Что только не делал: уплотнитель под лобовым 2 раза менял и промазывал герметиком и со стороны моторного отсека все отверстия и щелочки промазал силиконом дополнительно сверху отверстий клеил резиновые козырьки чтобы отвести воду возможно попадавшую, уплотнитель под капотом двойной и со стороны капота и на торпедо. Уже незнаю что делать.
НО !! Есть последняя идея но она меня в тупик и загнала- посмотрите откуда капает (бежит струйкой !) вода. ИЗ ПОД РАМЫ ЖЕСТКОСТИ торпедо. Я сам не могу никак пока это обьяснить. Снял всё досконально на телефон -всё отчетливо видно но как вода туда попадает непонятно. Виден тросик рычага открытия капота, видно внутренности РАМЫ ЖЕСТКОСТИ или можно назвать швеллера НО всё сухо и снутри и слева со стороны блока предохранителей если заглянуть и со стороны педалей если заглянуть и сверху- всё сухо а бежит из под самого швеллера!
кто может помочь ?? Пожалуйста, кто знает это место кузова, разбирал, может разрезал его.
Предполагаю что место сварки точечное выходит как раз в моторный отсек в то место где вода с капота бежит сначала в внутренний угол крыла а потом по стыку торпедо и крыла сбегает вниз. Как раз на уровне этого стыка и находится эта точка сварки где и проржавело. Как считаете ??
Я со стороны моторного отсека проклеивал куски кожи чтобы если вода и попала через уплотнитель капота сверху то все равно не попадала на торпедо а стекала по коже на мотор или подкрыльник. Я лил воду из шланга на капот, переднюю часть машины в целом. Потом открыл капот- кожа была сухая. Значит уплотнитель капота держит воду. Но как всё равно вода попадает туда (в салон) не понимаю.
Долго думал как понять откуда капает на ноги, делил силиконовыми швами пол в ногах у водителя на отсеки чтобы понять откуда сверху капает. но потом выяснилось что стекает по стенке ИЗ ПОД ШВЕЛЛЕРА !. Как такое возможно? Сверху него, справа слева сухо!
Помогите пожалуйста.
может кто эту часть торпедо резал и знает конструкцию изнутри. Как понять как вода ПОД швеллер этот попадает ?
сегодня лил из шланга долго. Н уне понять никак. Ну как такое возможно ?! Может я ошибаюсь со свей единственной версией , может эта точка в моторном отсеке не совпадает с желобом -точкой соединения подкрыльника и торпедо, месту по которому вода стекает ??
Кто подскажет ?
может торпедо в этом месте имеет двойную стенку ? Ведь что странно- если смотреть с моторного отскеа то куски кожи и стенка торпедо были сухие абсолютно. ТОесть все отверстия куда входят тросы от замка капота, от жалюзей , тросика спидометра, все со стороны моторного отсека промазаны силиконом и ещё эта кожа сверху, всё сухо НУ КАК ?!?! Думал уже чрез возможные неплотности соединения корпуса вентилятора печки- но тоже нет, всё сухо, всё закрыто листом кожи.
Не пойму.
я даже все тросики в моторном отсеке протянул в пластиковые гофрированные трубки и на стыке с торпедо также промазал силиконом. Место где входит основной пучок проводки в торпедо также кругом промазан силиконом. Ну ка такое возможно ? Чертовщина какая то.
#64 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 01:14
А что, много набегает? Вообще от всех этих проблем есть одно радикальное средство. :rolleyes: Включённая на ходу вентиляция. При этом в салоне создаётся избыточное давление воздуха и внутрь что либо откуда либо перестаёт течь. :)
#65 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 06:01
Не со стороны короба радиатора печки вода проникает?
Ещё, крепление крыла, верхний угол.
#66 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 07:19
Просмотр сообщениясалгир (26 Июнь 2018 - 05:01) писал:
Ну с как же она тогда под этот швеллер попадает ?
Завтра там замажу все пластилином , попробую снова пролить водой.
Просмотр сообщенияT1974A (26 Июнь 2018 - 00:14) писал:
:-) я же говорю - не капает а ручеёк прям. Набегает за ночь при дожде прилично.
Я же специально короб радиатора закрывал кусками кожи как зонтом. На фото видно. Тоже так думал сначала. Думал по коже вода что возможно попадает будет стекать на мотор минуя кожух и вообще минуя стенку торпедо.
Но когда капот открывал резко - кожа вся сухая была и под ней все сухо.
#67 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 26 Июнь 2018 - 08:42
Добрый день.
В свое время то же вёл войну с подобной течью. Правда у меня текло с двух сторон по углам (то же их под переднего лонжерона). Через несколько лет нашел - резиновые уплотнители антенны ?! Поди додумайся! В Вашем случае целесообразно проверить уплотнители и валы стеклоочистителя и форсунок омывателя... Желаю удачи.
#68 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:38
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (26 Июнь 2018 - 07:42) писал:
Добрый день.
Привет крокодил , спасибище тебе что откликнулся на вопль утопающего :-)))
Всем мужикам тоже кто здесь мне отвечает. Внимательно читаю.
Я после покраски антенну на герметик садил помимо прокладки а так же форсунки и выхода дворников. На антенну я даже им е лил воду.
Вот идею друг подкинул один - люк воздухазаборника проверить. Хотя там и после покараски уплотнитель новый ставил с бугорком, новый родной но вот думаю се час что резина сама не мягкая у него. И если в желобках- между капотом и торпедо скапливаться вода будет то ( а это и есть так ) уходить она с этого места будет медленно следовательно и под люк воздухозаборника она будет легко попадать. А оттуда вниз в полость радиатора печки. А вот там уже вообще интересно как все получается. Это только теория. Сегодня буду продолжать испытания. Попробую люк уплотнить . Вроде полость радиатора печки чистая была, без признаков ржавчины, радиатор вынимал два раза, прокладка как положено с сливными вырезами. Но как вы все знаете столько всего может быть что только методом тыка и получится найти причину.
#69 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:44
Чудеса! У меня ни под капотом резинки нет, да и под лючком печки вся порепаная, старая, и уплотнитель лобового такой же. Не течёт ( тьфу три раза! )! Я так подозреваю, что течь обнаружится в каком-нибудь совершенно неожиданном месте. Не хочу каркать, упаси Бог, но, уж не трещина-ли где в кузове, а?
#70 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 20:44
"Я же специально короб радиатора закрывал кусками кожи как зонтом"
Я говорю про короб радиатора, естесственно, что через люк воздухопритока вода и может попадать. То, что изнутри кожей закрыто это немного не то.
Сообщение отредактировал салгир: 26 Июнь 2018 - 20:45
#71 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:59
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Июнь 2018 - 14:44) писал:
Мужики всем тобой ! Все нашёл !
Мама дорогая. Вобщем под люком воздухопритока было сухо как я не лил на него. Разбирал люк. Лил прямо на уплотнитель что наклеен на кузове и заметил что вода бежит только при закрытом капоте. Давай думать- оказалось вода бежала по внутренней части капота а угол капота находится как раз на стыке крыла и подкрыльника, как раз рядом с отверстием куда заворачивается болт крепления крыла. Болта у меня небыло, при монтаже потеряли. Так вот вода через щель стыка крыла и подкрыльника попадала за кант подкрыльника во внутреннюю часть крыла а там оказалась латка и через ее непроверенный шов и затекала вода в салон сантиметров 8 левее откуда в салоне выходит основной пучек проводов. Я отодрал остатки бесшумки которую клеил и обнаружил изнутри подтёк.
Радости предела небыло. Сейчас скину фотки
#72 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 23:45
#73 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 00:44
Жесть. Неисповедимы пути Господа. :D
#74 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Март 2019 - 21:32
Так-с. Я нашёл ещё одну причину протечек воды в салон.
Как то раз, снимая на покраску окантовку лобового стекла, я обратил внимание на потёки от воды на пыльной поверхности её фрагментов с обратной стороны. :blink: Откуда они взялись мне сразу в голову не пришло. Покрасил всё и поставил обратно.
На днях полез выяснять почему у меня при попытке затянуть гайку крепления антенны мнёт крышу. :angry: Давно собирался. Явная недоработка с завода. И вправду, если посмотреть на эту картинку:
...то между панелями крыши внешней 1 и внутренней 2, нет никаких проставок. Естественно, при затягивании гайки крепления эти панели стягиваются между собой, что влечёт смятие панели 1.
Хорошо-ссс.... :rolleyes:
Выправив замятость крыши возле антенны "лёгкими ударами тяжёлого молотка" через деревянную палочку, я изготовил из стали толщиной 1 мм круглую распорную втулку с боковым продольным вырезом под кабель антенны и запихнув её в отверстие панели 2 изнутри салона, разжал внутри. Получился отличный распорный элемент, который теперь не позволит крыше смяться, даже если гайка антенны будет затянута моментом 30 Нм. :rolleyes:
Радуясь собственной изобретательности, явно превосходящей таковую у инженеров ГАЗа :D , начинаю устанавливать антенну назад, заодно сменив старую резиновую прокладку под ней на новую и вижу отпадный зазор в 1,5 мм при уже затянутой гайке :blink: :
То-есть вот эта ебанитовая втулка - основа антенны - ничерта не совпадает с крышей по углу наклона контактной площадки. Раньше я антенну раз снимал, но мне как то не бросилось в глаза. Соответственно через эту щель, вода разумеется в сильный дождь следует по окантовкам лобового стекла, как по желобам вот по этой траектории:
..что объясняет возникновение ранее найденных подтёков там, где их вроде быть не должно и создаёт альтернативу для попадания воды в ноги пассажира спереди даже когда уплотнитель лобового стекла, на который все пеняют в таких случаях, герметичен.
Вот я сижу щас фшоки, думаю что теперь с этим делать. То ли ебанитовую втулку под профиль крыши подгонять, что вручную совсем не просто, то-ли искать опорное резиновое кольцо из силикона, которое бы съело разницу в 1,5 мм между верхним и нижним краем привалочной поверхности. Во дела. Открытие.
Кто что думает по этому поводу? :)
#75 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Март 2019 - 07:13
Что то не припомню такой кривизны на своих машинах, плотно было. Скорее всего сам крышу деформировал и неправильно выправил.
#76 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Март 2019 - 08:51
Как же неправильно. Вон на втором фото видно что все идеально ровно. Просто штатное резиновое кольцо с буртиком скрывало этот недочёт, почему он и был не очевиден. Я в этот то раз заметил скорее потому, что свет от софита удачно падал. Жесть вообще.
#77 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Март 2019 - 17:48
В общем взял в "Ретродетали" новое уплотнительное кольцо антенны:
резина мягкая, хорошо проглотила обозначенный перекос. Затянул всё как надо, проверял щупом - не пролезает. Вопрос исчерпан.
