  • (24 Страниц)
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 08:12
Просмотр сообщенияНиколай (01 Июль 2019 - 21:36) писал:
Если придумаю, как зафиксировать гильзы.
Ну дык вё уже придумано до нас. На 2 ( две) шпильки крепления ГБЦ надеваются обрезки труб ( поршневые пальцы) с шайбами накладывающимися на гильзы и притягиваются гайками - ВСЁ. И для проворота на верстаке при разборках с мотором ЭТОГО более чем достаточно.
#102 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 08:16
Просмотр сообщенияMayor (02 Июль 2019 - 09:12) писал:
Да, понимание этого есть.
#103 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 20:58
Сборка мотора, ч. 6
Стал заниматься ГБЦ.
Не хватало 2 шпилек для оси коромысел. Перекрутил с родной.
ГБЦ ЗМЗ 24д
Попробовал притереть 2 клапана. Притирал по методу д. Серёжи дрелью. Быстро и эффективно. Но что-то мне не понравились клапана. Какие-то они в рытвинах. Рытвины не затираются. Попробую поискать новые.
Рытвины
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:06
Дядя Серёжа не прав. Дрелью клапана не притираются. Почему то эффективнее просто зажать клапан в патрон от дрели и рукой вправо-влево с нажимом с пастой с карбидом кремния. Поясок появляется довольно быстро. Дрелью я тоже пробовал, но чот мне не понравилось.
#105 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 21:08
Просмотр сообщенияT1974A (02 Июль 2019 - 22:06) писал:
Поясок есть, но углубления не убираются. Лень ему, наверное. Или тяга к дрелям
Сообщение отредактировал Николай: 02 Июль 2019 - 21:08
#106 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 02 Июль 2019 - 22:22
Странный клапан...Изображение
#107 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 00:45
Доработанный. :D
#108 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 17:03
Этот клапан металлолом.
И седла править надо, я думаю.
#109 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 03 Июль 2019 - 19:29
Да про металлолом понятно. Но вот КАК удалось добиться ступеньки...?
#110 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 19:44
Да легко: много пасты, прижимаем, и крутим в одну сторону без соображения.
И седла изношенные.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 03 Июль 2019 - 19:45
#111 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 03 Июль 2019 - 19:54
Очень стараться нужно было...
#112 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 20:48
Просмотр сообщенияT1974A (03 Июль 2019 - 01:45) писал:
Доработанный. :D
Просмотр сообщенияAndruha2121 (03 Июль 2019 - 18:03) писал:
Просмотр сообщенияShimoda (03 Июль 2019 - 20:29) писал:
Просмотр сообщенияAndruha2121 (03 Июль 2019 - 20:44) писал:
И седла изношенные.
Просмотр сообщенияShimoda (03 Июль 2019 - 20:54) писал:
Что-то вы меня совсем загнобили, господа! :lol:
Если на впускном клапане почти сразу появилось как бы кольцо по кругу, то этот затирался по большой площади, только был какой-то толстый слой налёта. Может, там седло меняное. Оно отличается как буд-то от впускного. Не знаю, как должно быть. Фото не делал. Может, завтра сделаю. Факт тот, что я здесь особо не исполнял.
Сообщение отредактировал Николай: 03 Июль 2019 - 20:48
#113 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:00
Если на клапане изначально была эта ступенька, то его следовало сразу выбрасывать, даже не пытаясь притирать. Тем более при наличии таких каверн на рабочей части!
#114 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:01
Да при чём тут "загнобили"? Лично меня удивила ярко выраженная ступенька ниже плоскости притирания...
Голову ещё не ставил? Сделай фото пожалуйста собранной со стороны кс.
#115 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:11
Просмотр сообщенияShimoda (03 Июль 2019 - 22:01) писал:
Не ставил. А как я её поставлю без клапанов? Завтра сфоткаю.
#116 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 06:02
Почитал инфу на форуме газ24 про клапана. Ничего не понял. Вроде то ли впускные, то ли выпускные подходят от ЗМЗ-402. Один одно написал, другой второе. А другие клапана от УМЗ-417.
#117 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 08:35
Просмотр сообщенияНиколай (02 Июль 2019 - 21:58) писал:
ГБЦ ЗМЗ 24д
На неё действительно подойдут клапаны что ставят и на 402 и на 421 и на 417 ...ВПУСКНЫЕ - 47мм. В качестве выпускных на 24Д нужны клапаны 36мм. Таких на 402 и 421 не бывает - Там их диаметр 39мм . Клапаны 36мм - принадлежность ГБЦ - 21, 24, 451, 414 и 417.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Июль 2019 - 08:37
#118 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 09:14
Просмотр сообщенияMayor (04 Июль 2019 - 09:35) писал:
Спасибо.
#119 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 21:14
Сборка мотора, ч. 6
Почти собрал ГБЦ, есть пару интересных моментов.
Напомню, ГБЦ будет ЗМЗ-24Д.
Выпускные клапана 36 мм нашёл в одном магазине. От какого-то 511 мотора. Магазин работает только до 18:00. Пришлось отпрашиваться и ехать за ними. Купил. Впускные взял от ЗМЗ-402. С ними проблем в магазинах нет.
Фирма
Клапана притёрлись хорошо. Но фото особо не передаёт риски.
Выпускной
Впускной
На головке не было сальников выпускных клапанов. Так должно быть? Прикол в том, что направляющие втулки разные и на выпускные направляющие сальники не садятся. Существуют ли сальники клапанов большего диаметра?
Выпуск без сальника
Пока посадил просто на герметик, но это вата. Слетит.
Одна тарелка была под более широкие пружины. Взял с родной ГБЦ.
Неправильная тарелка
Проверил бензинчиком, не пропускает. Надеюсь, всё ок.
ГБЦ с новыми клапанами
Осталось разобраться с сальниками и ставлю на блок.
#120 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 23:11
Сальники на выпускных клапанах не нужны. На впускных их ставят чтобы масло не засасывало из под клапанной крышки. Герметик там тоже не нужен, потом он отвалится и его засосёт в маслонасос например. А потом ещё куда-нить. Не надо.
  • (24 Страниц)
