Но тогда, возможно, будет включаться в работу переходная система.
#1602
Отправлено 27 Июль 2019 - 18:19
У нас сегодня +30. Красота. Люблю тропики.
#1603
Отправлено 27 Июль 2019 - 23:14
Интересно, почему же ошибочное? Ведь, меняя регулировку винтами, я меняю качество смеси. А именно его, в виде обеднения, и не хватало. Ведь, прибавив количество оборотов винтом количества(каламбур), я не избавлюсь от неровной работы. И потом, при хорошем прогреве обороты холостого хода ещё больше возрастут. Меня устраивают 650...700.
#1604
Отправлено 27 Июль 2019 - 23:25
#1605
Отправлено 27 Июль 2019 - 23:54
В том то и дело, что я понять не могу. На холодном ,когда нужна смесь побогаче, двигатель работает ровно. А когда слишком прогреется, то ему этой смеси становится мало-требуется ещё богаче.
Когда чуть остывает, то (если не трогать винты качества) всё опять стабилизируется.
Сообщение отредактировал Ёжик: 27 Июль 2019 - 23:56
#1606
Отправлено 28 Июль 2019 - 00:17
Думаю, работа мотора нарушается из за подогрева коллектора. Подача дополнительного топлива его просто охлаждает и всё стабилизируется. Термостат 87 градусов не убрал?
#1607
Отправлено 29 Июль 2019 - 22:33
А вот мысль про охлаждение коллектора интересная. Попробовал просто увеличить холостые обороты винтом количества до 750. Второй день езжу, пока нормально. Но это в городской толчее. Мотор максимум до 2500 раскручиваю. То есть на предельный температурный режим он не выходит с такой манерой езды.
#1608
Отправлено 29 Июль 2019 - 23:12
Во-о-отттт... И вообще если синхронный карб даже позволяет ставить холостые 500, это не значит, что так и надо делать. Между оборотами 500 и 850 экономия топлива копеечная. А с точки зрения ресурса ещё не известно, что лучше. Потому что на 850-ти давление масла выше и разгоняется машина гораздо быстрее, чем с 500-т. Посоны типа на тюннингованных ВАЗах вообще 1200 холостые ставят. Так что здесь бы я мотор не зажимал.
У меня тем временем прекрасные просто результаты по подогревателю топлива. Наконец то перестала "плавать" тяга двигателя. Сука, я заманался гадать в чём дело. Открываешь жалюзи на 3 щелчка - машина едет отлично. Открываешь на 5 - упс тупеет. Лучше всего в жару катается, когда подкапотное пространство прогреется нормально. И вот следишь всё время за жалюзями, в зависимости от погоды. Сейчас вообще куда стабильнее стало. Причём замены термостатов на это существенно не влияли за исключением КАМАЗовского. Последний двигатель сильно нагревает, видимо помогает от этой проблемы.
В общем осталось испытать ПТ-1 в жоской пробке в +30.
#1609
Отправлено 29 Июль 2019 - 23:27
А холостые такие у меня, что бы меньше хрустела первая передача. Если на красном светофоре ещё можно заранее подготовиться (выжав сцепление), то при толкании в пробке такой возможности нет.
Сообщение отредактировал Ёжик: 29 Июль 2019 - 23:27
#1610
Отправлено 30 Июль 2019 - 01:59
Что касается термостата на 87*, при скоростях до 90 км/час при исправном радиаторе может и ничего, но мне то надо 110.
#1611
Отправлено 30 Июль 2019 - 05:07
В пробках можно и на второй подтягивать.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Июль 2019 - 05:08
#1612
Отправлено 30 Июль 2019 - 10:23
С подогревом воздуха такая же хрень. Я год ездил с термодатчиком под капотом, результаты те же: оптимальная температура воздуха +30...+36. В этом случае пик давления попадает в точку 2, машина едет вообще по-другому. Во первых тихо, во-вторых мощно. Сильно повышаются пороги скоростей, достигаемые на нижних передачах, а время их достижения сокращается. Мотором становится приятно пользоваться. Реакция на газ бархотно-упругая. А не "жопой по асфальту" через силу. Пипец... Я лет 10 назад эту тему на gaz21.ua поднимал, так ни к чему и не пришли. А вот оно в чём дело оказывается. В точке 2 и сопутствующих ей параметрах не только УОЗ и обогащения карба, но и температуры ТВС перед попаданием в цилиндр.
Тайна "Турбо-эффекта" раскрыта, господа. Напьюсь.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Июль 2019 - 10:27
#1614
Отправлено 28 Август 2019 - 19:00
Пришёл к выводу, что походу для мотора с термостатом 75 градусов они холодноваты. Первый и третий цилиндр почти нормально, второй немного мёрзнет, четвёртый замерзает.
Очевидно, с распилом 4-го цилиндра я переборщил. Надо делать 25% расширения на четвёртом и 20% на третьем.
Сейчас поставил А-14.
С подогревателем топлива исследую пока, вроде бы расход немного снизился. Порядка 0,7 литра/100. Тут эффект трудно оценить, потому что расход за поездку сильно зависит от скорости и открыты окна или нет и разница может быть в литры. Пол-литра туда сюда не поймёшь уже. Примерно "трасса-город" без подогревателя 15,7/100, с подогревателем 14,9/100. Чисто трасса вообще 12,6...13,6.
В общем двигатель прекрасно работает, всё лето ношусь 110, изумительно. Проблем никаких.
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Август 2019 - 19:02
#1617
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:35
На родном карбе К-105 он в таких условиях до 15 минут работать нормально не хотел. Ибо как мы выяснили ранее, карб сам по себе прогревается очень медленно. Холостые не держал, норовил заглохнуть при торможении и т.д.
К-89 себя показал менее чувствительным к таким проблемам, но это если винты качества отвёрнуты на 0,5 оборота всего. ТВС в принципе бедная идёт за счёт чего режим прогрева с конденсатом гораздо менее проблемный. Но такая настройка эксплуатационно совсем не оптимальная, поэтому что то всё равно надо греть: либо воздух, либо топливо, либо сам карбюратор.
В общем сегодня поутру я завёл "Волгу" с подогревателем на зилокарбе и получил следующие результаты:
Первые 4 минуты мотор работал совершенно нормально. Обороты 920. После этого начались потряхивания и подёргивания - конденсат пошёл. Обороты упали до 700, пришлось редактировать педалью газа. Так продолжалось до 8-й минуты, после чего работа двигла заметно улучшилась и даже оказалось можно вообще убрать ручной газ. Обороты 650.
Марал: подогреватель топлива однозначно эффективен. Не могу сравнивать его с обычной "жаровней", я как то так и не придумал как можно органично вписать её на родном двигателе, в то время как ПТ-1 вписался туда просто идеально. Но в общем можно сделать вывод, что подогрев топлива вещь отличная именно для этого режима, хотя что касается экономеи горючего, то я от него большого эффекта не заметил. Сие, впрочем, говорит скорее в пользу К-89, который был неоднократно обвиняем в плохом качестве приготовления топливной смеси. В в этом случае подогрев топлива, в связи с его улучшенной испаряемостью, должен был привести к заметному сокращению расхода. Но этого не произошло, стало быть и так всё неплохо.
В общем у кого родной карб на чугунной особенно ноге, я советую попробовать этот тюнех.
#1618
Отправлено 20 Март 2020 - 01:34
Ведь теоретически 24/26 БД наиболее предпочтительней что уазу что Волге так почему все таки сделали различие ?
Я например тоже не раз встречал 126 ГМ а в нем не было клапана ( штока с пружинкой и клапаном в дне поплавковой камеры ) экономайзера. Насколько это плохо на практике ? Или скажем на сколько хуже или лучше - механический клапан экономайзера ( шток с пружинкой и клапан на дне ) от - экономайзера работающего от разряжения падающего потока воздуха. Такого - где трубка со скосом выведена в верхнюю часть карба. ???
Очень интересно и важно вообще мнение коллеги !
#1619
Отправлено 24 Март 2020 - 08:00
С точки зрения проходных сечений К-126ГУ типа предпочтительнее.
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Март 2020 - 08:02
#1620
Отправлено 14 Апрель 2020 - 00:20
Ну, на своём примере .....
.....Добрый вечер ! Мужчины , подскажите пожалуйста. Вот читаю техническую инфу по Эмульсионным Трубкам карба 4178-40 или ( 30) и непонятен такой нюанс. Пишут что маркировка на воздушном жике что надет на трубку сверху ( имею ввиду числа) как раз и есть сечение отверстия в этом жике. Но в действительности это не так, или я что не так понял? Например трубка 180 ( в первую камеру идёт ), но в ГВЖ отверстие не 1,8 а точно 1,65 Почему так ? Я проверял другие трубки ( имею ввиду воздушные жиклеры одетые на них сверху) и везде было так. Тоесть он данных на жике я отнимал 8% и получал сечение отверстия в жике в действительности.
Может штангенциркуль у меня неисправен ? Вроде электронный. Может что не так делаю ?
Пожалуйста помогите .
Или вот трубка 165-ая, по идее там должно быть отверстие 1,65 а в действительности 1,5.
И вот что ещё - мужики кто занимался уже с ЭТ от карба 4178. Длина ЭТ у всех трубок одна. А вот у меня сейчас две трубки - 180-ая и 165-ая. Так вот в 165-ой отверстия ( на ее боку сверху вниз) начинаются на пррбл. 2 мм раньше ( расположены выше, ближе к жиклеру) чем на 180-ой трубке. Это так в оригинале или мне попалась бракованная ЭТ ??
Спасибо заранее !!!
