Карданный вал Оценка: -----
#421 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Август 2019 - 21:38
А точно ли это вибрация? Может быть трансмиссионный шум принимаемый за вибрацию? У меня так КПП звук издаёт, что не сразу поймёшь то ли это кардан, то ли мост, то ли КПП. Правда у меня звук при скоростях выше 60км/ч...
#422 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 12 Август 2019 - 09:17
Опа, тема в тему.
Как раз хотел поднять этот вопрос.
У меня после шестидесяти накатом вибрация.при натяге после семидесяти.
Честно скажу крестовины не смазывал.
У меня именно вибрация но не шум .
#423 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 12 Август 2019 - 20:40
точно вибрация. Сегодня ощутил её чуть сильнее, проехал около 10 км и потом при старте со светофора на разгоне почувствовал жёсткий расколбас начинающийся при 15 кмч как будто подвесной оборвало и кардан мотыляетмя средней частью, залез под машину подергал у моста и в сочленении обоих частей кардана там всё жёстко ничего не мотыляет.
Завтра полезу смотреть что там с подвесным и со стороны коробки. Так и ехал не более 10 кмч 2 км до гаража. Думаю причина вибрации и то что произошло связаны.
#424 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Август 2019 - 23:03
А как смотрел? В смысле, машина на нейтралке была и не на тормозе? Иначе кардан останется нагруженным и люфты могут не ощущаться. Тут нужно просто под колёса упоры поставить, чтобы не покатилась.
#425 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 20:30
Да остановился просто в подходящем месте подстелил одеяло и полез. Вот чего не помню так это включал ли ручник. Я шатал вверх вниз лево право а не на вращение
#426 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 15 Август 2019 - 19:34
В общем проблему решил, открутился фланец кардана к КПП. Кардан висел на одном болте, остальные 3 выкрутились и выпали, как на одном ещё доехал непонятно. Поставил новые болты, ах да фланец кардана у моста тоже подтянул был ослаблен, не рамхлябан но небольшой люфтец был. Удивлен что на КПП не центрирующего буртика под фланец кардана
#427 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Август 2019 - 21:35
Фигасе! "А ларчик просто открывался". А мы-то голову лосаем, версии выдвигаем.
#428 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 15 Август 2019 - 21:58
Легко отделался))) вот что означала фраза первых шоФФеров "весь обратился в слух")))
#429 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 15 Август 2019 - 22:56
В головках болтов сделать отверстия и вязальной проволкой их, попарно. Другой вопрос - отчего отвернулись? У меня тоже откручивались, но кардан бил нехило в узком диапазоне. Потом новый кардан изготовили, вибраций нет совсем, а болты у кпп все равно проволкой, мало ли :rolleyes:
#430 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2019 - 23:13
Дисбаланс кардана либо барабана ручного тормоза. Второе вероятнее. 21-й барабан ручника изготовлен очень грубо. Биение внутренней поверхности относительно оси самого барабана раз, плюс чугуниевое литьё, априори нуждающееся в балансировке. Я свой когда балансировал, у меня верстак дрожал. Сейчас уже лет 5 гоняю 110, ничего не отворачивается.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Август 2019 - 23:17
#431 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 15 Август 2019 - 23:16
Так я потерпевшему)) Пусть ищет.
#432 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 04:15
весьма проблематично будет просверлить головки болтов они ж минимум 8.8 к стати болты взял от крепления маховика к коленвалу двигателя москвича 412 их надо укоротить на 4 мм чтоб за механизм ручника не шоркали.
Можно вместо проволоки сделать 2 пластины с двумя отверстиями под болты в каждой и потом концы пластин загнуть в грани шестигранника. Пластины сделать из нержи, не должно открутиться.
вот этого не могу сказать ибо как машину купил 6 лет назад то к кардану и не притрагивался, каюсь! Возможно затянуты были изначально плохо, вибраций до этого как таковых не замечал ранее. Барабан кстати балансирован, надеюсь не от балды "дырок" насверлили на заводе несоосность относительно оси вала не наблюдал, но и индикатором не мерил. Опора живая крестовины тоже во всяком случае люфтов в них не обнаружено. Поезжу какое то время и вновь проверю затяжку фланцев, надеюсь это просто мое разгильдяйство...
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Август 2019 - 04:21
#433 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 08:09
Просмотр сообщенияganstown (16 Август 2019 - 05:15) писал:
Я хотел бы уточнить...что выше упоминая о затяжке фланца, я имел ввиду не затяжку четырех болтов. Это, как по мне, априори должно быть надежно. Я имел ввиду затяжку центральной гайки фланца. При ослаблении её, возникает люфт в подшипниках и болтанка вала с всякими вытекающими. Так вот аналогичные гайки ещё есть у КПП и у промежуточной опоры кардана. И ослабление их тоже вытекает как вибрации.
#434 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 09:25
прокачусь по возвращении с отпуска если вибрация под сброс не ушла буду тогда снимать кардан и смотреть и эти гайки. Чё то тупанул вчера проверить на КПП. Хотя время поджимало, мне рано утром сегодня в отпуск лететь а я до 9 вечера под машиной лежал))
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Август 2019 - 09:30
#435 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 09:50
Просмотр сообщенияganstown (16 Август 2019 - 10:25) писал:
Знакомое состояние....Какие Ваши годы :rolleyes:
#436 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 11:04
Просмотр сообщенияganstown (13 Август 2019 - 20:30) писал:
Я вот что не пойму. Как можно было, при этом, не заметить отвёрнутые болты. Вернее, не почувствовать. Наверное, всё же, нужно было не качать кардан, а покручивать.
#437 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 11:43
Да просто долезть туда было ну совсем неудобно лежа-то сбоку машины, понадеялся. Потом, может уклон был, нагружена вся система.
Потерпевшему)): не надо сверлить весь болт, перпендикулярно самому болту в головке отверстие мм на 2-3 и сверху. Получается канал для проволоки по углом 90 град. По мне -очень удобно и надежно.
Сообщение отредактировал mihelson: 16 Август 2019 - 11:45
#438 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 16:38
я добрался до второй половины кардана та которая к мосту и до подвесного, за него и дёргал, к коробке не лазал, это ж было на улице а я в чистом белом весь. У меня при таком расколбасе были подозрения что подвесной развалился а проблема была ближе к коробке
то что надёжно не спорю у нас таким способом винты на турбинах проволокой стянуты, я про то что сверлом тонким такой болт прочный весьма проблематично взять, это ж не китайский болт с магазина крепыж который легко сверлится не смотря на то что там 8.8 выбито
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Август 2019 - 16:39
#439 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 16 Август 2019 - 18:30
Победитовым? Только они сволочи такие хрупкие...
#440 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Август 2019 - 21:24
Гровера автомобильные, нужно ставить, тогда ничего откручиваться не будет. На кардан нужно ставить специальные карданные болты, маркированные крестиком на головке. Болты с маркировкой прочности 8.8, это китайские сырые болты, прочность которых не соответствует маркировке.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 16 Август 2019 - 21:25
