#281 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2019 - 21:48
Набрал приятелю у него на газ 21 установленна родная кпп,мост 3,58,двигатель уаз карб,колеса 15,говорит хорошо едет,трасса вообще отлично.Ездит на газу.Каждый день.
Двигатель УМЗ-417 видимо? Мост 3,58 если от Волги 31105, то он шире 21-го. Мудрить с дисками придётся.
#282 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 19:45
В предыдущих постах не все фото были доступны в связи с их большим количеством. Исправляю.
ЗиП, ч. 3.
После обеденного перерыва поехал ещё втариваться. Купил:
— упорные кольца коленвала
— набивку (какая-то германская "Герцог")
— ключ для откручивания заглушек коленвала
— весы для взвешивания поршней и т.п.
Вот он самый заветный моторокомплект
Набор прокладок
Решил из любопытства взвесить поршни, итог (гр.):
1 — 567
2 — 568
3 — 568
4 — 569
Сегодня ещё с утра заскочил в другой магазин
и взял коренные вкладыши
и шестерню распредвала, хотя затупил и надо было брать инжекторную за цену около 800 руб. а эта что-то около 1 300 руб! Хотя точно не знаю, может, есть какая-то разница кроме металла под датчик.
#283 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 13 Август 2019 - 21:18
А я то подумал...обкатал мотор, закупил новые детали, буду собирать супердвигатель на каждый день.
#284 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 21:26
Просмотр сообщенияmihelson (13 Август 2019 - 22:18) писал:
Не получается пока. В отпуске. :rolleyes:
#285 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Август 2019 - 23:28
Это для чего всё? :blink:
Шестерня распредвала не китайская, не?
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Август 2019 - 23:30
#286 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Август 2019 - 05:58
Про черную шестерню не раз встречал мнение что это говно.
Герцог Китай обыкновенный. Этой всевдо немецкой, испанской, итальянской и прочей фигнёй все магазины завалены
#287 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 06:05
Просмотр сообщенияМихаил. (18 Август 2019 - 06:58) писал:
Потом брал ещё набивку, фирму не знаю, но она тоньше. В итоге, в связи с определенными обстоятельствами половина герцог, половина - тонкая.
#288 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 16:26
Просмотр сообщенияНиколай (18 Август 2019 - 08:05) писал:
Че-то экономия на спичках какая-то. Сложно представить ситуацию когда нужно из двух половинок разных сальников один собрать
#289 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 16:33
Просмотр сообщенияМихаил. (18 Август 2019 - 17:26) писал:
Не было вообще никакой экономии. Просто закосячил при сборке, поэтому остались 2 разные половинки. Ну а ехать за новым, естественно, было в лом. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Николай: 18 Август 2019 - 16:34
#290 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 17:47
Чему удивляться-то. Всё как всегда. "И так сойдёт!"
#291 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 18:57
Вкладыши тоже- один тонкий, вторая половина очень тонкая?))
#292 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 19:27
Да ладно. Чего вы ждали от человека, впервые делающего мотор и без всякой предварительной подготовки.
#293 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 19:45
Просмотр сообщенияmihelson (18 Август 2019 - 19:57) писал:
Канеш.
Просмотр сообщенияT1974A (18 Август 2019 - 20:27) писал:
Сначала ждали, что стартер не повернёт коленвал и мотор не запустится. :rolleyes: :rolleyes: После того, как запустился, ждут, когда сломается. :lol:
#294 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 19:55
Судя по тому как его колбасит, ждать не долго.
#295 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 20:00
Я конечно пардон, но подготовка была ого-го. С видеокурсом))
#296 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 20:13
Ну так это таких, как дядя Серёжа надо запретить. :)
- Вот взять бы этого Канта и лет на десять в лагеря!
- Именно! Именно! Там ему самое место!
:D
Shurick422:
Судя по тому, как его колбасит, ждать не долго.
Его может от кривой стохи колбасит из-за не настроенного карба Кейхин-2. Впрочем, я думаю больше 3000 км этот двигатель не проедет. Коля совершенно прав, что уже закупается новыми запчастями. Интуиция. :rolleyes: Но китайскую шестерню распреда я б вернул в магазин к чёртовой матери. Повадились продавать говно китайское по цене фирмы. Только белая шестерня ЗМЗ. Отлично ходит на скоростном моторе.
#297 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 20:30
Просмотр сообщенияT1974A (18 Август 2019 - 21:13) писал:
:D
Shurick422:
1. Д. Сережа топчик, при всём уважении. Скоро сделаю видос, как собирал мотор по его видео, и ему отошлю. Он сделает разбор. :rolleyes:
2. Про карб вполне возможно. Приеду - покумекаю над этим. Возможно, поставлю, к129.
3. Был в двух магазинах, везде черные. Вернуть не вариант уже, естественно. Надеюсь, что обильная смазка шестерен продлит жизнь.
#298 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 20:45
Движок колбасит от этого самого карбюратора кейхин и всяких ступенек попадающихся на пути впуска. Выкинуть карбюратор и все проставки. Поставить обыкновенный однокамерный наш родной нормальный К 124.
То что там во вкладышах отверстия лишние, набивка из половинок разной толщины, шестерня китайская и т.д. на колбашенье никак не влияет.
У меня под окном сегодня наш младший товарищ пол дня со своей машиной возился, и меня терроризировал по части подскажи да объясни. Я ему сказал - делай сам и учись сам на своих ошибках. И он делал, и завтра будет делать, и послезавтра, без меня, так как я два дня буду на работе. А в среду мы с ним всё доделаем, или переделаем.
Я это к чему, критиковать бесполезно. Человек до всего должен дойти сам. :D
Сообщение отредактировал Snorch: 18 Август 2019 - 20:46
#299 Пользователь офлайн   салгир Иконка
"Только белая шестерня ЗМЗ."
Откуда такая уверенность?
#300 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2019 - 23:43
Личный опыт. Текстолитовые стучать быстро начинают, чёрные дешёвые вообще разваливаются. Фото показывал. Белые ЗМЗ ходят без проблем. При 3400...3800 оборотах крейсерских.
