Форумы на www.gaz21.ru: Рычажные амортизаторы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Рычажные амортизаторы которые ставились на первую и вторую серии Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 13 Июль 2019 - 22:36
Втулка стабилизатора на рисунке 1 от ВАЗ классика или Нивы. На рисунке 2 втулка из фторопласта, которая вставляется во втулку стабилизатора. Пара трения второпласт-палец амортизатора.Прикрепленное изображение
#182 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 22:26
Доброго времени суток всем!
Обнаружил тут на переходке 1958г. такую вот интересную конструкцию.
Как понимаю с завода таких вариантов не было, значит переделка и причём ещё времён СССР или от какой машины приколхожено (?)
Может кто видел что-нибудь подобное? От чего втулки могут подойти? Какие будут соображения?
#183 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 05:47
Я в юности шланг дюритовый применял. Для музея хоть, что сгодится, для повседневки рычажники быстро начинают издавать неприятные стуки.
#184 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 08:35
С этим ( с рычажниками) дел иметь не довелось. НО. Узел оч похож на то что вставляется в нижнее ухо передних телескопов... Точнее все то же самое но без оси которую даже и не помню, следует самому туда впрессовывать или узел уже продается с нею всборе. У него в мануале некое хитрое название - типа некий БЛОК...или что то в том роде. В былые времена когда ЭТО начинало болтаться - и я втюхивал туда дюритовый шланг. Как то лет 10 назад сдуру прикупил таких новых блоков и при перетряхивани телескопов их запрессовал в уши. Так уже через год застучали. По старинке втюхал шлангов и уж забыл - ТРИ ТЬФУ... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Сентябрь 2019 - 08:36
#185 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 09:10
Я у себя более простое решение по стойкам принял. Срастил рулевой наконечник японки Изображение со стойкой стабилизатора москвича 412. У данного рулевого наконечника конус идеально совпадает с отверстием в рычаге амортизатора. Никаких лишних деталей, единственное пришлось на стойке докрутить резьбу, куда рулевой наконечник вкручивается (вроде М12х1,25). В результате имеем надежную ремонтопригодную стойку с возможностью регулировки длины. Я брал наконечники по 400 руб, остальное из старых запасов. Это несколько дешевле и надежнее, чем родные неремонтопригодные стойки. Вот как это выглядит в сборе Изображение Изображение
#186 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 09:31
Как по мне - прекрасное решение. Браво!
#187 Пользователь офлайн   bonavlad22 Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 15:14
Доброго всем! Сможет кто нибудь подсказать на автомобиле 1961 года могут быть с завода телескопические амортизаторы спереди и сзади, или уменя переделано бывшими хозяевами?
#188 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 01:14
Привет
У меня на машине конца 1961 года - начала 1962 спереди стоит подвеска 3 серии, вероятно с завода, а задняя еще с рычажными амортизаторами
#189 Пользователь офлайн   Вячеслав475 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 13:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как заменить этотhttps://ibb.co/JH64Bb9 амортизатор на телескопический газ21
Сообщение отредактировал Вячеслав475: 20 Декабрь 2024 - 13:58
#190 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 14:43
Судя по фото - амортизатор задний. Нужно будет организовать крепления для телескопов. Придется лепить верхние кронштейны над бензобаком и нужно будет переделывать крепления у площадок рессор . Оно конечно возня...но ничего невозможного тут нет.
#191 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 18:42
И не забыть усилитель в багажнике, а то пол вырвет на кочке
#192 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 06:50
Эт точно. Сколь помню, на машинах с рычажниками его там изначально не было. На моей он есть и его ломало дважды - в амортизаторы тогда влили моторное масло и зимой его густоты хватило. Что то 30 лет назад усилил я этот усилитель полосой 4мм толщиной и 4см шириной, прихватив её к усилителю со стороны салона в 8 местах сквозными болтами м-8. ТРИ ТЬФУ - держится... Так что полосу к полу привинтить, к ней привинтить верхние уши и вперед.
  • (10 Страниц)
