#381 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:00
У этих кЕтайских полупомп есть один малозаметный но коварный косяк - резьба под штуцер печной трубки метрическая! По этой причине пришлось новую полупомпу отправить в чермет и начинка у нее одноразовая, не вызывающая доверия в работоспособности и надежности.
http:/Изображение
#382 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:06
Вот именно. И 1200 при этом за ЭТО явно вдвое дороже, чем оно стоит на самом деле.
#383 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 05:52
Чесалово- резьба не та, помпа в чермет. :blink:
#384 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 16:17
Просмотр сообщенияMurziK (08 Ноябрь 2019 - 20:00) писал:
Я не понял, из-за штуцера не пошла в дело?
При движении по неровной дороге у меня вроде бы в подвеске издаются звуки такие ХРУМ-ХРУМ. Кто-то сталкивался с таким? :blink:
#385 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:28
Конечно. Для решения задачи нужно прочитать и осмыслить книгу "Автомобиль "Волга" ...etc от заглавной буквы А до Тиража и типографии (с) :rolleyes:
#386 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 17:29
Трудно сказать. Может амортизаторы. Резьбовые скорее бы стучали просто.
#387 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 18:05
ХРУМ-ХРУМ.
ХРУМ-ХРУМ? Кто то, что то хрумкает.
#388 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 18:08
Просмотр сообщениясалгир (09 Ноябрь 2019 - 19:05) писал:
ХРУМ-ХРУМ.
Звук такой необычный. Кажется, что да.
#389 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 23:56
На месте вдвоем качаем морду машины в такт. Третий слушает. Давай наблюдения
#390 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:23
Провёл эксперимент по электрогидроэффекту на ДВС
В продолжение постов на тему электрогидроэффекта:
www.drive2.ru/l/519927988645528584
www.drive2.ru/l/502632120984798025
www.drive2.ru/l/496466609532043570
www.drive2.ru/b/495270615758930036.
Эксперимент провёл ещё весной, до кап. ремонта двигателя, а итог выкладываю только сейчас.
Кратко о сути: снял ГБЦ и между ней и первым цилиндром поставил резиновую прокладку из автомобильной камеры, чтобы вода не проникала в картер. Это должен был быть демпфер, который бы принял на себя ударную волну и передал её поршню. Поршень поставил чуть позже ВМТ.
Прокладка на блоке
Снял 2 клапана первого цилиндра. В одно отверстие пошёл высоковольтный провод, во второе — компенсационную трубку для гашения ударной волны воды. В целом, идея взята из книги Юткина
По сути поршневой двигатель
Заглушил впуск и выпуск в ГБЦ жестяными пластинами между ГБЦ и коллектором.
Вот так вставил компенсационную трубку
Сначала хотел разряды давать по автомобильной свече, удалив часть резьбы. Однако, изолятор разбивало разрядом, поэтому пришлось в направляющую втулку второго клапана вставлять высоковольтный провод, что снизило герметичность.
В итоге как-то так это выглядело, через трубку заливал воду в камеру сгорания.
ГБЦ, готовая принять удар
Как это выглядит снаружи: пока ГБЦ не установлена.
Что показал эксперимент: поршень НЕ двинулся. Разрядом только отбивало нагар с ГБЦ. Видео прилагается.
Из компенсационного отверстия выплёскивается вода.
Какие выводы я для себя пока сделал:
1). Была, возможно, небольшая, но воздушна я пробка.
2). Всё-таки нужна герметичность, любая полость даёт утечку давления в среду.
3). Возможно, не хватает мощности установки, нужно больше напряжения больше зазор искрового разрядника.
4). Либо НЕправы те, кто говорит, что "давление возникает только в месте разряда или около того", поэтому не работает. Но как оно может возникать только в каком-то "узком" месте и не передаваться на стенки ГБЦ и т.д., если вода не сжимается? Жидкость-то выплеснулась.
Всем успехов и удачи! И возможно, когда-нибудь поедем на воде в том или ином виде. :)
#391 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:39
Зачем это ?
#392 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:50
Электрогидравлический удар используется как средство штамповки сложных форм в промышленности и для раскалывания горной породы, вроде бы. Причём тут моторы? Она скоро полетит? :rolleyes:
#393 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:07
Просмотр сообщениямихалы4 (20 Ноябрь 2019 - 22:39) писал:
Зачем это ?
Чтобы поршень двигать.
Просмотр сообщенияT1974A (20 Ноябрь 2019 - 22:50) писал:
Пусть поршень коленвал штампует.
#394 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:13
Дык ход поршня 92 мм что ли? От ВМТ до НМТ. На такое расстояние его разрядом в воде не сдвинуть. Цимус ЭГЭ в простом мгновенном способе получения высокого давления в замкнутом объёме жидкости, от чего скалы и крошатся как при взрыве потому, что жидкость несжимаема. Реализовать же значительное увеличение объёма таким способом нельзя насколько мне известно. Если только вместо воды применить некую жидкость, разряд в которой провоцировал бы мощное выделение газа.
#395 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:21
Просмотр сообщенияT1974A (20 Ноябрь 2019 - 23:13) писал:
Возможно, так и есть. Как пишет Юткин, газ не выделяется при этом эффекте. Ход поршня на ЗМЗ меньше его диаметра. Но это не суть. Как мне представляется, мощное давление должно толкнуть поршень, а до НМТ он дойдёт по инерции от этого толчка. При наклёпе используется поршень в том числе. Значит, какое-то движение этого поршня возможно.
#396 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:28
Даааа, Николай. Вашу бы энергию, да в мирных целях ... !
И что интересно. На всякую, прошу прощения, фигню, у Вас время и желание находится, а на то, чтобы довести хоть какую-то мало-мальски значимую операцию до ума - нет!
#397 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 04:47
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Ноябрь 2019 - 23:28) писал:
Не получится, слишком широко мыслю, смотрю за горизонт, не до мелочей пока. :lol:
#398 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 06:22
@Ход поршня на ЗМЗ меньше его диаметра.@
А, если равен?
"Даааа, Николай. Вашу бы энергию, да в мирных целях ... !"
Лишь бы не забухал.
#399 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 07:47
Идея-то, идея!!!
ДВС на воде!!!
#400 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 07:54
Просмотр сообщениясалгир (21 Ноябрь 2019 - 07:22) писал:
А, если равен?
Лишь бы не забухал.
Да, ты прав, равен, подзабыл. Но это не так важно для моего эксперимента. Я не пью вообще.
Просмотр сообщенияAndruha2121 (21 Ноябрь 2019 - 08:47) писал:
Идея-то, идея!!!
ДВС на воде!!!
Ага. В основном пытаются её поджигать. Я попытался изобразить нечто иное. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Николай: 21 Ноябрь 2019 - 07:52
