#1201 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Март 2020 - 21:30
В меньшую сторону? :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Март 2020 - 21:31
#1202 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 08:26
Просмотр сообщенияMayor (04 Март 2020 - 19:58) писал:
с постановки моста 11 на 100. до смены моста. - 12 на 100. В общем в среднем таки 1 л разницы получается.
Соответственно после постановки стало 11 что МЕНЬШЕ чем 12 что было ДО.
#1203 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 12:52
Стало быть теория о компенсации возросшего момента сопротивления дополнительной подачей топлива не верна? :rolleyes:
#1204 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 14:30
Тут скорее работает иная теория, о том что с изменением ПЧ для перемещения из точки А в точку Б потребно соответственно меньшее число ходов поршня со всеми отсюда вытекающими последствиями... :rolleyes:
#1205 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 16:54
Но это очень странно. Нельзя же игнорировать теорию о связи количества подаваемого в цилиндр топлива и крутящим моментом, который оно производит. :rolleyes: Что на фоне растущего с 3,9 момента должно компенсироваться пропорциональной подачей топлива. :rolleyes:
#1206 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 19:14
Всё верно. Возможно в моем случае некая излишняя подача топлива в отношении родной ПЧ изначально имела место но особо не напрягала. НО с повышением требуемого момента этот излишек стал использоваться более эффективно. Наверное поэтому я и оказался доволен динамикой без доп вмешательства в настройки карба. Хватило только небольшой корректировки ВР распределителя.
#1207 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 21:28
Точно. Так и было. B)
#1208 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 05 Март 2020 - 23:13
Просмотр сообщенияMayor (02 Март 2020 - 12:20) писал:
В посту в теме по трамблеру я упомянул что кончилось тем что практически полностью ослабил пружину ВР оставив там одну шайбочку 0.5мм .......
Добрый вечер ! Адиль , пожалуйста уточните - вы шайбочки подкладывали под «торец» диафрагмы ? Там где выходной парубок выходит .... для натяжки шланга/трубки ведущей к карбюратору ?? Да, я там белую алюминиевую шайбу видел. На старых контактных трамблерах. Правильно ?
Я почему спрашиваю .... ведь ещё можно подложить шайбу или пластинку под само крепление корпуса вакуумной диафрагмы. Там два отверстия , одно из них овальное. Я полагал что потому что овальное одно - оно именно для того чтобы перемещать корпус диафрагмы .
Я ещё экспериментировал с самим штоком диафрагмы. У знакомого - УАЗ а на его трамблере как известно шток диафрагмы должен ходить аж 7-8 мм ( было 4... от силы 4,5) . Так вот перед тем как штоку зайти в корпус «грибка» диафрагмы на штоке есть ограничитель - я его микрофлексом наполовину срезал и шток стал ходить почти 6,5 мм !
Я уже а драйве читал что параметры настройки трамблером Волги и уаза отличаются сильно.
#1209 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 23:14
Вот именно. В моём случае если ход штока больше 3 мм, машина начинает ехать хуже.
#1210 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 08:34
Просмотр сообщенияArmani (06 Март 2020 - 00:13) писал:
С моей подачи там у меня ОБА овальные. Это позволяет в небольших пределах двигать камеру и... в общем эт отд тема и в постах по трамблеру я об ЭТОМ писал.
Да есть такая. Её предназначение всего лишь уплотнить стык этой крышки на корпусе диафрагмы. Хотя если поставить толстую скажем 3-4 мм - длина резьбы на крышке это позволит. Тем самым можно вмешаться в натяг пружины тоже - он уменьшится. А возможно даже пружина вообще при этом может перестать поджиматься.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Март 2020 - 08:45
#1211 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2020 - 09:55
Просмотр сообщенияMayor (05 Март 2020 - 15:30) писал:
Очередная заправка ( все те же 44л) показала пробег в 365км. А ведь и ранее до смены ПЧ моста между заправками как раз такие циферки в пределах от 350 до 400 км накручивались...Вот и сейчас того же порядка вылезают. Одометр то стоит ДО моста и кажет в общем то сколько оборотов сделал кардан. И количество этих оборотов соответственно завязано за мотор и ходы поршней. И судя по показаниям ЭТО количество не особо изменилось между заправками... Ну справедливости ради скажем стало 330 - 380 км. Ну а реальное перемещение в пространстве = х1.16.
#1212 Пользователь офлайн   Tommek Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21УС 1968, Волга ГАЗ-21Р 1965
Отправлено 15 Март 2020 - 15:37
Привет всем
Я тоже решил установить на своем мосту главную пару 10/39. Пара 3,9 новая, производства СССР, корзина Газ 24, сателлиты новые, оригинал. После многодневной борьбы мне удалось получить такие пятнa контакта. Они полностью совпадает с заводской притиркой. Меня интересует только форма пятнa. Скажите, пожалуйста, эти формы являются правильными?
Сообщение отредактировал Tommek: 15 Март 2020 - 15:45
#1213 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 15 Март 2020 - 19:42
[quote name='Tommek' date='15 Март 2020 - 14:37' timestamp='1584275868' post='507720']
Привет всем
Приветствую . Я тоже себе делал такое ( 4.1) жалею что сразу не ставил 3.9.
Выглядет неплохо ! Вроде все чётко !
Задняя скорость супер , передняя вроде можно было к внешнему краю ещё сместить. Середина пятна важно чтобы на середине зуба была. Ну и не забывай что в масло тюбик молибденовой присадки от Ликви Моли выдави на обкатку. Она дотрет что ты не смог :-)) реально помогает. Я уже 3 моста так собрал.
Сообщение отредактировал Armani: 15 Март 2020 - 19:46
#1214 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 00:55
Я бы сказал, что пятно не должно касаться верхушки зуба. По книге именно так.
#1215 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 08:43
Приветствую всех "любителей" заднего моста и пятна контакта!
2 недели уже "играюсь" с прокладками и съемниками с целью отрегулировать пятно контакта и боковой зазор в зацеплении ГП. Новая пара 4,1 инсталируется в мост 2410.
Получил вот такие пятна контакта на переднем и заднем ходу. Боковой зазор и люфт в зацеплении при этом получился близкий к идеальному, около 0,2-0,25.
Вопрос: - Стоит ли еще отодвинуть ведущую шестерню (уменьшить прокладку с 1,43мм до 1,35мм) или получившийся вариант оставить?
http:/Изображение
#1216 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 15:36
Вот не люблю я краску, не видно толком ни черта. Губная помада круче. По видимому вроде бы и ничего.
#1217 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 20:07
Это не краска, а губная помада (вероятно, с перламутровым оттенком) :)
http:/Изображение
#1218 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 20:21
Да? Чот пятно какое то не чёткое. И у меня вроде бы пошире в высоту.
#1219 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 07 Апрель 2020 - 22:20
Привет ! По мне тоже нормально... задняя скорость очень хорошо. Передняя врооооде тоже. По-любому выдави на обкатку в масло 1 тюбик молибденовой присадки от Ликви Моли , она доделает до конца своё дело. Послеобкатки сливай и заливай свежее масло уже без присадки. А когда старое сливать будешь - сливай через марлю потом посмотри на остатки ....не бойся. Я свой первый ( уже после этого 3 сделал ) мост 2 раза снимал и подрегулировывал. Не страшно, первый раз всегда страшно а потом за 2-3 часа будешь укладываться. Только прокладку между половинками моста не ставь толстую. Ты же в курсе да ? Все затяжки измерения и прочее только с этой прокладкой делать. Аккуратно снимать и одевать штаны ( :-)))) не повредив прокладку.
Сообщение отредактировал Armani: 07 Апрель 2020 - 22:25
#1220 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 08 Апрель 2020 - 08:15
Спасибо за совет! Так и сделаю. Что удивительно, пятно заднего хода всегда получалось очень хорошим даже при уходе пятна прямого хода в крайние точки ведомой шестерни.Прокладке картера уделяется особое внимание постоянно. Болты на картере будут новые. Буду собирать мост. Опробую в работе - отпишусь. Сколько мосту обкатываться до первой смены масла?
http:/Изображение
4 человек читают эту тему
