Форумы на www.gaz21.ru: Задняя полка - Форумы на www.gaz21.ru
Задняя полка Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 19:37
Просмотр сообщенияT1974A (05 Март 2020 - 18:51) писал:
склонность волговских уплотнителей стекла к подтеканию. :rolleyes:
Купил я невысыхающий, черный герметик Боди 940, буду стекло герметизировать.
Отправлено 05 Март 2020 - 19:49
Просмотр сообщенияMayor (05 Март 2020 - 20:15) писал:
мне не понадобилось.
Хотя если подложил бы, то ЭТО приподнявшись встало бы встык с уплотнителем и там не было бы зазора... Видно на фото.ИзображениеИзображение
Тонкая эта полка всё таки - что то миллиметра 3-4 не более. Ну и ещё по длине чуть маловата. С боков что то по сантиметру остается.
ИзображениеИзображение НО. Меня не напрягает.
Да и салоном вообще давно пора всерьёз заняться - особенно потолком. ЭТО обшивали 38 лет назад.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Март 2020 - 19:51
#23 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Март 2020 - 21:24
Да ладно, тонкая. Под ней же силовая рама. 4 мм более, чем достаточно.
салгир:
Я для этой цели использую битумный кровельный. Закачивая его под уплотнитель из пистолета. После замены лобового этого хватило на 2 года. Потом снова стало подтекать. Этим летом обновлял промазку. Не знаю, может силиконовый какой нить надо было?
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 08:27
Просмотр сообщенияT1974A (05 Март 2020 - 22:24) писал:
Да дело не в том что провалится...разумеется силовая рама не позволит. Просто при её тонкости она лежит низко ну и есть некая вероятность вибраций ...если ей предоставить свободу. НО. Так вроде нормально. Меня устраивает. Менял по причине того что родная развалилась вконец. Похоже сработало именно упомянутое подтекание итп и её основа - картон превратился в труху. Нечто подобное имеет место и с дверными картами. Так что всем этим предполагаю как нить да заняться.
#25 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 09:56
Дверные карты да. В нашей семье эта машина с 1963 года, я не был ни сном ни духом про дверные карты, пока кожу не поставил. Стоковый дубовый дермантин вообще никак не показывал, что в дождь карты намокают. А кожа - сразу видно стало. Пришлось меры срочно принимать. А меры - это разбираем дверь вообще, вынимаем всё кроме стекла, вырезаем из плотного тентового материала лист по внутреннему профилю двери и собираем всё назад, чтобы все механизмы были по ту сторону этого листа. И так 4 раза. Гемор страшный. А что делать.
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 10:34
А мне понравилось как реснички( горизонтальные резинки с бархотками на боковых стеклах) работают. После того как их поставил ( лет 15 назад) в дверях стало заметно суше и чище. При замене дверей в 14-15 году, все реснички обновил. НО. Карты были повреждены уже ДО ТОГО...
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 10:43
На мой взгляд гидроизляция листом более радикальный метод. Он перекрывает все технологические вырезы и вуаля полёт нормальный. Всё равно уплотнитель стекла не герметичный, что то внутрь да протечёт.
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 11:03
Да. Конечно 100% герметичности ожидать не приходится...но судя по тому как изменилась обстановка внутри, как минимум о 80% говорить можно. Ещё припоминаю что в родне под картами были листы полиэтилена. Потом они испарились куда то ...похоже после обшивки этих карт при капиталке кузова в 82м году . Ну и лет 10 назад с целью некоей доп теплоизоляции я под карты поставил листы вспененного полиэтилена.
#29 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 11:25
Полиэтилен этот именно по этой причине и был. Но это полумера. Вода по нему стекает вниз и всё равно мочит нижнюю кромку дверных карт. Только лист гидроизола внутри двери. Тогда всё стекает в дверь и далее в дренаж наружу. Карты сухие в любой дождь.
#30 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 12:27
Так и у меня карты сухие...и в любой дождь и мойку. Повреждены они были ДО того как я ресничками перекрыл путь воде.
#31 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 16:10
Мужики,а если полку с Осби выпелить 10ка ,толстовата будет?А то кусок есть.
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 17:11
Вставлять замучаетесь. Её при установке изгибать приходится, а такая броня гнуттся не будет.
#33 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 19:12
Аааа, её оказывается сгибать придётся?Тогда другое дело.
#34 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 09:45
Ну можно отвинтив отодвинуть спинку сиденья, вложить полку, а потом спинку обратно завинтить...Спинка полку прижмет и гнуть уже не придется. В моем варианте с подогнанной полкой от 2107 так и было.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Сентябрь 2020 - 09:46
#35 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 14:56
Там сам каркас железный выпуклый. Туда несгибаемые вещи нельзя ставить. Запихнуть полку, вырезанную в размер, не отвинчивая спинку заднего дивана вообще нереально. :rolleyes:
#36 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 08:23
Просмотр сообщенияT1974A (15 Сентябрь 2020 - 15:56) писал:
Если полка НСГИБАЕМАЯ - ДА. Ну а отвинтить спинку проблема что ли? Её и полностью отвинчивать мож и не придется. Мне хватило в пределах отвернутых не до конца болтов отодвигать на сантиметр-два...
#37 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 15:37
Ну у меня по чесноку сборка идёт,ни стекла ни сидушек ещё не стоит.
#38 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 08:31
Тогда проблем нет. Вырезать подогнав по месту и не забыть положить на свое место перед тем как ставить спинку сидения. :rolleyes:
