Форумы на www.gaz21.ru: книга по замкам дверей газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
книга по замкам дверей газ-21 ищу Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил nkbh Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21В
Отправлено 06 Март 2020 - 19:02
нужна книга по замкам дверей.
Отправлено 06 Март 2020 - 19:06
Даже не слышал, что такая есть. В мануале всё изложено.
#3 Пользователь офлайн   entex Иконка
  • Настоящее имя:Рустам
  • Автомобиль:Газ-21 И
Отправлено 06 Март 2020 - 19:41
Нижегородский vladbak продает отксеренную,поищи в его продажах.
#4 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 06 Март 2020 - 19:58
Если точнее, то его ник wladbakh. Напишите ему в личку, он делает хороший репринт этой брошюры.
Сообщение отредактировал FELIX: 06 Март 2020 - 20:04
#5 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 06 Март 2020 - 20:09
Просмотр сообщенияМихаил nkbh (06 Март 2020 - 18:02) писал:
Ответил в личку.
#6 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 18:27
Ребят,а не подскажите как правильно отрегулировать дверной замок для более лёгкого закрытия двери?Только ответа регулируется?
#7 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 22:00
Верно! Двигается только ответная часть, что на стойке.
А в чём, собственно, проблема? Сначала выставить по высоте, чтобы дверь не поднимало при закрытии. Потом натяг.
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 09:31
Просмотр сообщенияShurick422 (30 Сентябрь 2020 - 23:00) писал:
Потом натяг.
Всё точно. А легкость закрытия в прямой зависимости от натяга...точнее в обратной. Чем натяг меньше тем легче защелкивается... Поэтому задача - найти такой МИНИМАЛЬНЫЙ натяг ( поджатие уплотнителя) , при коем дверь в движении не дрожит и не издает звуков. Именно минимальный. С его наращиванием - растет необходимость интенсифицировать хлопОк. Обычно нормально если закрытую дверь неким средним усилием руки можно на пару тройку мм вдавливать в проем.
#9 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 11:37
А где можно скачать эту книжку в электронном виде?
