Форумы на www.gaz21.ru: Л-ка Ёжика. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Л-ка Ёжика. Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 06 Февраль 2019 - 20:12
У нас в Кургане точно такие же арки стояли по городу.
#102 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 06 Февраль 2019 - 22:19
Моя ссылка
К вопросу запуска и работы на "подсосе".
#103 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 06 Февраль 2019 - 22:58
По моей просьбе, супруга связала олежке кофточку. Как вам такой "прикид"?)
#104 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 07 Февраль 2019 - 06:55
Гламурненько,но цвет нужен другой-сливается с машиной.Мое мнение.
#105 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 07 Февраль 2019 - 07:30
и ушанку оленю нужно довязать)))
#106 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Февраль 2019 - 11:04
Просмотр сообщенияЁжик (06 Февраль 2019 - 21:19) писал:
Моя ссылка
Забыл какая у тебя ГБЦ и карб, есть ли подогрев ?
#107 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 07 Февраль 2019 - 20:48
Володь, ГБЦ уазовская под двухкамерный карб. Карбюратор К-135. Подогрева выхлопными газами нет, так как заслонка закисла в летнем режиме.
Прогревочные обороты (как на видео выше) постепенно поднимаются с 600 до 1000 об/мин. Потом так и держатся 1000 , пока подсос не уберёшь.
#108 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 21:50
Пользуясь тем, что сейчас в городе трафик движения автомобилей как при СССР, езжу и кайфую на Волге. Обкатываю "новый" задний мост с ГП-4.1. Замерил, что при оборотах около 2500, скорость по gps 80 км/час. Для трассы вполне нормально.
После спокойной езды в натяг зимой, решил дать движку "просраться" в крутой подъём. Набирать стала очень бодро, но при оборотах выше средних, мотор стал захлёбываться, подтраивать. Вот теперь думаю- то ли от избытка, то ли от недостатка топлива. У нас сегодня очень ветренно и в зеркало заднего вида не было видно- идёт копоть из трубы или нет.
При отпускании педали газа, двигатель стал опять работать хорошо, без перебоев.
Хорошо бы, что бы сзади кто то проехал и посмотрел на цвет дыма из трубы. Какие будут мысли у коллег, как проверить состав смеси при больших нагрузках?
#109 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 22:08
В идеале нагар на выхлопной должен быть такого же кирпичного цвета, как на свечах зажигания. Если выхлопная чёрная изнутри, то передоз.
ЗЫ: камеру заднего вида поставить. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 22 Март 2020 - 22:08
#110 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
Отправлено 23 Март 2020 - 09:09
А Олежа почему без кофточки?)
Когда любовь-все получится!
#111 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 12:33
Так тепло уже. Я и утеплитель мотора снял.
#112 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 14:59
[quote name='T1974A' date='22 Март 2020 - 21:08' timestamp='1584904094' post='507838']
В том то и дело, что цвет свечей нормальный. Езжу в основном на средних оборотах. А труба закопчёная даже на моих инжекторных машинах.
#113 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 18:11
Понятно! Очень здорово! Олеже привет!
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 20:27
Я просто регулировал К-89 когда, обращал на это внимание. Тонкий слой светлого нагара при оптимально настроенном карбе появляется.
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Март 2020 - 20:27
#115 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 21:20
Антон, сегодня утром специально выкрутил свечи. Они коричневые не закопчёные. Такой режим нагрузки бывает очень редко, что бы на крутой подъём газ до отказа. Вот в этом режиме надо каким то образом смесь проверить.
#116 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 23:38
Ну чорд знает. И то может быть и другое, симптомы одинаковые. Я бы винт качества отвернул на 0,5 оборота и повторил. Если дело в степени обогащения, станет лучше или хуже.
#117 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 23:55
Неужели это так повлияет на режим максимальных нагрузок?
#118 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 04:57
[quote name='Ёжик' date='23 Март 2020 - 16:59' timestamp='1584964798' post='507846']
Просмотр сообщенияT1974A (22 Март 2020 - 21:08) писал:
Значит машина, либо хворает, либо очень короткие поездки, без прогрева.
#119 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 06:44
Не знаю как на К-135, а в случае с К-89 очень даже влияет. Там хороший кусок бензина идёт через систему холостого хода. А сейчас холодно ещё, испаряемость плохая, может быть поэтому и дёргает именно при полном дросселе. Летом эта настройка прокатывает, а сейчас нет.
#120 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
Отправлено 24 Март 2020 - 08:04
А зажигание смотрели? Провода, катушку? Есть другой комплект свечей?
Сообщение отредактировал VladisLove: 24 Март 2020 - 08:05
  • (7 Страниц)
