Форумы на www.gaz21.ru: самопроизвольно гудит - Форумы на www.gaz21.ru
самопроизвольно гудит Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 12 Апрель 2020 - 15:41
Всем привет! Сегодня покатался и обнаружилась странная неисправность. При повороте налево срабатывает звуковой сигнал. Примерно в 50% поворотов. Если направо еду, сигнал не гудит. Что может быть причиной? В межсезонье только эмблему руля менял, собрал как и было все... Первый раз такая забавная неисправность на 21-й.
Отправлено 12 Апрель 2020 - 17:47
Просмотр сообщенияIoann (12 Апрель 2020 - 17:41) писал:
Или провод в валу перетерся или кнопку собрал не правильно.
#3 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Апрель 2020 - 19:41
Я тоже предполагаю, что где-то протёрлась изоляция провода. А сигналит только в одну сторону, потому что провод, при вращении руля в одну сторону, скручивается, а в другую раскручивается. Вот эта скрученная петля и коротит на массу.
Я так думаю.
#4 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 13 Апрель 2020 - 10:34
Несколько лет назад, у меня так тоже было, что при повороте руля, сигналить начинала, и выяснилось, что провод перетерся там , где выходит из трубы-редуктора в подкапотное пространство.
Отправлено 19 Апрель 2020 - 17:13
Просмотр сообщенияIoann (12 Апрель 2020 - 16:41) писал:
Ну так что...удалось ли нарыть чего?
Просмотр сообщенияkranovod (13 Апрель 2020 - 11:34) писал:
У меня тоже было..и именно там же. НО было это около 30 лет назад. Тогда ещё разбираясь с проводом пристроил там кусочек резинового шланга.
#6 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 10:46
Пока не разобрался с неисправностью. Весь механизм гудка на руле разобрал, визуально все в норме. На днях прокачусь с разобранной кнопкой, если будет гудеть, значит точно провод в колонке коротит.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Апрель 2020 - 17:27
Просмотр сообщенияIoann (20 Апрель 2020 - 12:46) писал:
Там пять минут до цели осталось, отсоединить провод и вытянуть его. Я родной провод заменил на толстый, мм 5, 6 в виниловой изоляции, от проходил очень много, он не скручивался при поворотах.
#8 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 22 Апрель 2020 - 20:29
Всем привет! Коллеги, спасибо за помощь,проблема оказалась в проводе внутри колонки. Механизм гудка ни при чем. Заменил, все пока нормально. Всем добра!
