Форумы на www.gaz21.ru: Стартер глючит - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Стартер глючит Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:12
Электрика любит чистоту и надёжность контактов. А здесь большие токи при пуске и каждый ненадёжный контакт снижает напряжение на стартере.
#182 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:30
Mayor:
Доводилось даже устанавливать стартер СТ-230Б от 24ки. На 21ю идет без проблем,а на М-412 удается закрепить только одной гайкой.
А вот у меня он что то не вставал. Он толще родного и упирается боком в прилив привода распределителя зажигания на блоке. Где то в интернете видел даже чертёж как лыску там фрезеровать, чёрт не сохранил себе. У меня лежит перебранный СТ-230Б продать его нельзя, а вот сфрезеровать можно. :rolleyes:
#183 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Апрель 2019 - 18:19
Просмотр сообщенияT1974A (15 Апрель 2019 - 12:30) писал:
Mayor:
А вот у меня он что то не вставал сфрезеровать можно. :rolleyes:
Можно и болгарку попросить срезать. :D
Если хошь могу фотку скинуть.
#184 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Апрель 2019 - 18:20
Болгаркой колхозно выйдет. Tesla снова недоволен будет. Лучше фрезеровать. Но чертёж нужен. :)
Зы: а, дошло. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Апрель 2019 - 18:30
#185 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 24 Апрель 2020 - 14:39
Собрал на столе стартер по простой схеме: два провода от АКБ на массу стартера и на клемму АКБ на стартере, а между клеммой АКБ и клеммой реле (на верхней стороне втягивающего) установил перемычку. На столе стартер крутит, втягивающее работает. Ставлю на движок (схема подключения та же, что и на столе) - втягивающее срабатывает, но стартер не крутит. Провода греются. Где искать неисправность?
#186 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:21
Просмотр сообщенияGazilist (24 Апрель 2020 - 16:39) писал:
Значит не та схема, массовые провода проверяйте, затягивайте.
#187 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 24 Апрель 2020 - 18:38
Просмотр сообщениясалгир (24 Апрель 2020 - 16:21) писал:
Двигатель демонтирован. Штатная проводка пока не собрана. Стартер подключаю теми же проводами что и на столе. Без релюх, катушки и прочего.
#188 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2020 - 20:37
Нагрев проводов - плохой контакт! Это может быть и в подключении, и в щётках.
#189 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Апрель 2020 - 07:05
Просмотр сообщенияGazilist (24 Апрель 2020 - 20:38) писал:
Почему люди ведут себя, как идиоты...
КВ, то хоть крутится?
Что мы ещё узнаем об этом двигателе...
#190 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 25 Апрель 2020 - 10:13
Просмотр сообщениясалгир (25 Апрель 2020 - 06:05) писал:
Двигатель свежесобранный. Хотел проверить давление масла на холодную. КВ крутится.
Буду разбирать стартер.
#191 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 11:25
Ну раз провода греются то логично предположить что что то мешает стартеру крутится. Может бендикс не соответствует маховику по числу зубьев. Колено опять же крутится как? Ломиком за маховик или отверткой за храповик это как говорится две больших разницы. По мне без свечей за храповик должно проворачиватся воротком 200мм. Но видал "профи" мотористов которые после сборки двигло сначала ломом ворочали потом машину трактором таскали и лиш потом стартером заводить удавалось.
А при плохом контакте грется будет не провод а место контакта.
Сообщение отредактировал Тоха: 26 Апрель 2020 - 11:34
#192 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 12:08
КВ проворачивается ключом за храповик большим усилием одной руки. Стартер перебрал. Был большой износ контактных болтов и диска втягивающего реле. Диск поставил другой стороной, болты развернул на 180 градусов. Высота щёток в допуске. Коллектор без шероховатостей и подгорания. Втулки не менял пока что. Ощутимого люфта нет. Осевой люфт также в допуске. Смазал втулки и шлиц привода моторным маслом и собрал всё обратно. Толстый минусовой провод прикрутил к усилителю картера сцепления. Плюсовой провод взял пускозарядный. Вот он и подгорел(((( В общем, нужны нормальные провода.
Смутило вот что, почему у полюсов три вывода на щётки, а не четыре? Фото:
Сообщение отредактировал Gazilist: 26 Апрель 2020 - 12:16
#193 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 12:18
"На попробовать на столе" можно кусок старой тормозной трубки (медной естественно) использовать как провод.
#194 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 14:42
Просмотр сообщенияGazilist (26 Апрель 2020 - 13:08) писал:
Вообще то у родного СТ-113 и позже сбацанного на его основе москвичевского СТ-117 между двумями щетками была перемычка. Причем если у родного она представляла собою кусок плоского провода согнутого по размеру унутренностей стартера и имела на концах дырки и крепилась прямо под болтики щеточных проводов, то у москвича она была выполнена на переднем торце крышки, соединяя меж собой две щётки. Из за ентой перемычки лет 40 тому был куплен новый СТ-230...просто потому что покойный дядя Павел при разборке стартера её похоже посеял а при сборке стартер есс-но работать не стал. Много позже уже я сам вознамерившись этот стартер оживить разобрался и сбацал эту перемычку сам из куска медной проволоки что то 6 кв мм сечением. Он и сейчас жив здоров в запасе лежит...просто потому что в мотор 417 ни он ни тот 230й не втыкаются.
А вот что за стартер на фото...не въезжаю...Особенно непонятна некая шпонка пересекающая вал. Я в этой жизни перебрал как минимум 5 сотен стартеров...но такой железюки на валу никогда не встречал.
#195 Пользователь офлайн   Gazilist Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:05
Эта шпонка входит в текстолитовую шайбу в крышке стартера. Шайба состоит из двух частей, распираемых между собой двумя пружинами.
Маркировка на крышке стартера - СТ113.
На столе стартер проверил - крутится. Для такой проверки провод пускозарядника сгодился.
Сообщение отредактировал Gazilist: 26 Апрель 2020 - 17:11
#196 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:42
[quote name='Mayor' date='26 Апрель 2020 - 16:42' timestamp='1587901342' post='508670']
Это тормоз якоря.
#197 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2020 - 09:19
[quote name='салгир' date='26 Апрель 2020 - 18:42' timestamp='1587912149' post='508674']
Просмотр сообщенияMayor (26 Апрель 2020 - 16:42) писал:
Это тормоз якоря.
Никогда не встречал ни на одном стартере. У самого 113й есть и там ЭТОГО не было. Помню что был тормоз якоря на стартерах ВАЗ классики - конусная муфта в крышке и конусная же деталь на валу...но и только.
Кстати упомянутую мною выше перемычку тут на фото таки углядел... Похоже моему домашнему монитору совсем кирдык...на ем её не увидел.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Апрель 2020 - 09:21
#198 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 29 Апрель 2020 - 13:05
С каких пор стартер СТ 113 стал "наш"?
#199 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2020 - 21:08
Припоминаю что до 113 был другой...Марку не помню...надо мануал глядеть. А под занавес шел 113й. На моей такой в родне был.
#200 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 30 Апрель 2020 - 06:49
Газ 21 стартер СТ 21,СТ113 ,СТ117 Москвич,нет?
  • (10 Страниц)
