Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#441 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 13:19
Доброго всем дня. Решил перебрать помпу, да чёт много вопросов возникло, вот и записал все. Нужна подсказка специалистов
https://youtu.be/o7O0dRopnWg
#442 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 18:18
Пустой корпус ГАЗ-24, всборе 21-е новодельные насосы. Лучше отревизировать- отремонтировать и бумажку приложить- Исправна, дата, подпись.
Сообщение отредактировал салгир: 10 Май 2020 - 18:24
#443 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 21:01
Пусто понятно. Это я его и разобрал. А две другие батя подогнал- но они не от 21.врятли в организации 21е есть
#444 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 22:58
Мой инет тут на фазенде ютуб не осиливает. Подозреваю что то что обозвали новодельными 21ми являются на сегодня помпами УАЗовскими ставящимися на 451, 414 и 417 на ГБЦ. Всборе с задней частью они вполне себе ставятся на 21. Упоминаю заднюю часть потому что вылезет вопрос о том что новодельные к ней крепятся 3мя шпильками а 21я крепилась 4мя...В этой теме провсё ЭТО было.
Ну и я тоже за самостоятельную переборку..ну и бумажку. А то память уже не та:unsure:. Нароешь потом в загажнике и ломай себе голову - перебрал её али нет Ну и чем недоволен - пиши на себя жалобу ( А. Райкин):blink:
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Май 2020 - 22:59
#445 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:08
Я может чего то не понимаю - но походу прикрутятся уазкины на все четыре шпильки. Но и мотор то у меня не родной 21й
Да вообще то я наверное неправильно суть вопроса обозначил.
Имеются две помпы с виду в норм состоянии,
Или как определить их состояние не разбирая?
Или - если их разбирать, то зачем? Тогда они мне нужны. Я уже одну разобрал.
Может лучше поставить ту которая в сборе есть?
#446 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:16
Эт смотря о каких шпильках речь. На ГБЦ если..то ДА. Там 4 и тут проблем нет. НО. Тогда помпа должна быть всборе с задней частью. А обычно продают только переднюю- насосную часть. Вот она с задней скрепляется по 3м шпилькам. А вот родная 21я помпа собиралась с задней частью на 4 шпильки.
Ну а что до определения состояния без разборки...Тут разве только можно определить наличие люфта в подшипниках ну и сколь приятно проворачивается...не скрипит ли. А вот как там дела с сальником.... эт вопрос.
#447 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:24
Все 2 в сборе, даже с датчиками.
Жаль что вы не можете видос глянуть
#448 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:31
Ну раз с датчиками то точно не 24 ( на ней датчиков не было) и точно всборе...так как датчики вкручиваются именно в корпус задней части, которая крепится к ГБЦ. Ну а масленка есть?
#449 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:34
На одной есть, на второй нет
А так полностью индентичнв
Сообщение отредактировал yura: 10 Май 2020 - 23:36
#450 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Май 2020 - 23:55
Ну вторая знач ещё более новодельная.
#451 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 11:25
Добрый день всем!
Заметил люфт вентилятора помпы пару месяцев назад. Вчера снова проверил. Люфт усилился. Не шумит. Не течёт. По крайней мере пока. Понимаю, что грозит переборка. Вопрос, насколько срочно? Помпа прошла от силы 20 000. Смазывал регулярно. Каждую 1000-1500 км И вот залюфтила.
Вопрос следующий. Извиняюсь за наивные вопросы. Люфт говорит прежде всего о неисправности подшипников? Можно и так поездить пока или стоит заняться этим, не откладывая? Просмотрев ряд видео по этой теме, можно сделать вывод, что зачастую возникают проблемы при снятии старой помпы. Насколько легко запрессовать на вал новые подшипники без наличия спецоборудования? Ремкомплект у меня имеется : подшипники, манжета, уплотнительная шайба, вал. Прокладка вырезается из паронита какой толщины? Или проще купить помпу в сборе? Крепление на четыре шпильки — можно смело покупать помпу на уаз?
Сообщение отредактировал Француз-: 10 Июль 2020 - 11:25
La plus belle voiture au monde!
#452 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 12:34
Вот то, что я нашёл у себя в запасах.Прикрепленное изображениеpng]
#453 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 16:14
Я бы, на Вашем месте, не лез туда самостоятельно. В лучшем случае, купить и установить новую помпу.
#454 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 16:42
Спасибо за ответ. Дело в том, что помпу сам ни разу не разбирал. Не думаю, что там что-то суперсложное. Уже ремкомплект подыскал. Представляю устройство. Конечно, можно и помпу в сборе поставить. Тоже правильно.
#455 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 17:59
Просмотр сообщенияФранцуз- (10 Июль 2020 - 12:25) писал:
Вопрос следующий. Насколько легко запрессовать на вал новые подшипники без наличия спецоборудования? Ремкомплект у меня имеется : подшипники, манжета, уплотнительная шайба, вал. Прокладка вырезается из паронита какой толщины? Или проще купить помпу в сборе? Крепление на четыре шпильки — можно смело покупать помпу на уаз?
Не сочтите за занудство и банальность.. но если с пристрастием ЭТУ тему от начала проштудировать на все ЭТИ и могущие в процессе возникнуть вопросы найти ответы можно. Есть и фото и можно сориентироваться какие именно можно на 21й встретить помпы и что и как с ними делать.
Кстати постановка подшипников на вал...как и снятие их, далеко не самый трудоемкий момент...От руки идут.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июль 2020 - 18:00
#456 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 10 Июль 2020 - 22:02
Будем изучать!
#457 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 01:24
Зачем такие сложности? Проще купить верхнюю часть помпы LUZAR LWP0351. Корпус алюминиевый, подшипник современный и полноценный сальник стоит. Узел импортный, не обслуживаемый, с большим ресурсом как на иномарке. Поставил и забыл на много лет.
#458 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 12:43
Я побоялся такую брать, опасаясь что у неё корпус лопнет просто от натяжения ремня. Этож галимый силумин. И название "лузер", собственно. :lol: А что там за чудо-сальник, чем он отличается от нашего?
Сообщение отредактировал T1974A: 11 Июль 2020 - 12:44
#459 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 12:45
Спасибо за совет и за фото! У меня, кажется на 4 шпильки, блок 417. Боюсь, эта не встанет.
#460 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 13:37
лузер фирма- говнодел-упаковщик, мало чего доброго.
За корпус и сальник можно не переживать, а вот подшипник, наверное будет самый говенный.
Сообщение отредактировал салгир: 11 Июль 2020 - 13:38
