Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#461 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 13:39
Спасибо за совет и за фото! У меня, кажется на 4 шпильки, блок 417. Боюсь, эта не встанет.
На 4 шпильки к головке блока прикручивается нижняя часть помпы, а на фото верхняя часть, она прикручивается к нижней и по креплению ничем не отличается от верхней части родной помпы, кроме того, что она алюминиевая, а не чугунная. У вас видимо есть пробелы в знании матчасти. Помпа на голове 417 блока ничем не отличается от помпы на голове 21А блока. Но вы пишете, что у вас помпа на блоке, а не голове, но у 417 блока помпа на голове. На блоке помпа у двигателя 4178ОВ. Отсутствие фотографий в ваших постах, в сочетании с плохим знанием матчасти вводит меня в заблуждение.
Родная верхушка помпы и верхушка помпы LUZAR LWP0351. Найдите отличия.
#462 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 13:55
Я побоялся такую брать, опасаясь что у неё корпус лопнет просто от натяжения ремня. Этож галимый силумин. И название "лузер", собственно. А что там за чудо-сальник, чем он отличается от нашего?
лузер фирма- говнодел-упаковщик, мало чего доброго.За корпус и сальник можно не переживать, а вот подшипник, наверное будет самый говенный.
Не знаю с чем у вас связан такой негатив в отношении Санкт-Петербургского предприятия LUZAR? У меня стоит такая помпа уже лет десять, и она не силуминовая, а алюминиевая, не окисляется. Нижняя часть родной помпы ГАЗ 21 тоже алюминиевая. Современные помпы ЗМЗ и УМЗ тоже алюминиевые. Чугун для помпы не самый лучший материал. Комплектующие используют качественные импортные. Электровентилятор тоже стоит LUZAR, и двигатель на нём Bosch. Датчик вентилятора ТМ-108 тоже LUZAR. Ни разу, за много лет эксплуатации, проблем с их продукцией не было. У вас был негативный опыт, или ваше мнение основано на слухах, а может вам просто название не нравится?
Нижняя часть помпы ГАЗ-21 третьей серии
Сообщение отредактировал Самоделкин: 11 Июль 2020 - 14:13
#463 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 15:07
салгир:
Я как только в руки её взял, она не весит ничего, так у меня и упало сразу. :lol: Я вообще решил, что это Китай. Такая визуально дохлая конструкция, что внутри не знаю, но я после этого достал старый ржавый чугунный нос помпы, отдраил, покрасил ЭП-140, снабдил новыми подшипниками с сальником и положил в резерв. Сэкономил 1200 рублей и результат гарантированный. :rolleyes:
самоделкин:
Ну, может я не вполне прав в своих опасениях, :rolleyes: но мне она не внушила доверия чисто механически. Потом алюминий тоже разный есть. Например 21-й блок двигателя и ГБЦ, не восприимчивы к этиленгликолю по моим наблюдениям. А современные алюминиевые блоки он проедает. Ну, в конце-концов раз стоит сей девайс 10 лет, значит на удивление проходной вариант, хотя не люблю я вот это всё. :D
#464 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 18:21
Фото помпы LUZAR LWP0351 установленной на двигатель
#465 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 19:11
Ну, да. И не видно её там.
#466 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 19:31
Господин Самоделкин, допускаю, что имею пробелы в матчасти, т.к. с помпой пока ещё не работал, не снимал, не разбирал.
Однако я не писал, что она у меня на блоке. Я написал "блок 417". Конечно, она на ГБЦ установлена, как и положено на этих моторах.
В любом случае, благодарю за разъяснения.
Вот такой вал я нашёл в сборе. Его думаю и установить. Также имею запасную крыльчатку советского производства. Это на тот случай, если без повреждения не удастся снять.
Тут кто-то уже писал, по-моему - всё прокладки на герметик желательно ставить?Прикрепленное изображениеpng]
Сообщение отредактировал Француз-: 11 Июль 2020 - 19:37
La plus belle voiture au monde!
#467 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:09
Просмотр сообщенияСамоделкин (11 Июль 2020 - 14:39) писал:
Просмотр сообщенияСамоделкин (11 Июль 2020 - 14:55) писал:
ЭТО далеко не так однозначно. Вот если сказать что это не 21 а УАЗ я согласился бы. Полемика на эту тему - что такие помпы уже с завода были на 21х, уже здесь была. И на моей машине 21й третьей серии образца 66 года в родне стояла не такая нижняя часть и соответственно верхняя ( передняя если угодно) часть с ней стыковалась на 4х шпильках. В свое время именно такую верхушку купив столкнулся с тем что на родную заднюю (нижнюю) част поставить её не могу.
И точно такую же помпу как у меня ( 4 шпильки и 2х клап термостат) когда то ковырял на машине Батиного другана - тоже ЭРка 69 года.
Были ещё легенды о переменниках да коленвале со всеми узкими коренными... Не встречал. Да и не в одном мануале или каталоге к 21м не видел.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2020 - 20:16
#468 Пользователь офлайн   салгир Иконка
T1974A, ты должен знать об этом заводе Санкт-Петербургского предприятия LUZAR.
"У меня стоит такая помпа уже лет десять"
Сколько прошла? Может ответ в этом, 10 лет назад изготовлена.
#469 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:53
Вот тут некие подробности были
#470 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 02:06
Ребята, и всё-таки. Хотел уточнить, нужно ли использовать герметик при установке?
Тут кто-то также и графитовую смазку использовал при установке прокладок, как я понял.
#471 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 02:20
Я использую паронитовые прокладки из толстого паронита 1мм. Смазываю тонким слоем герметика с обеих сторон и всё.
#472 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 07:22
Прокладки, почти нигде не ставлю, только герметик Казань серый(более твердый) или белый.
#473 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 09:07
Да, понятно.
Я тоже думаю, придётся вырезать самому. В ремкомплекте прокладки паронитовые очень тонкие. Типа 0.4-0.5.
#474 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 12 Июль 2020 - 17:20
Без прокладки чем регулировать утопленность крыльчатки? Надо собрать так, чтобы без прокладки крыльчатка не крутилась или задевала за корпус, а с прокладкой свободно крутилась без задевания. Естественно, прокладка не более 0,5 мм. Надо чтобы помпа не просто крутилась, а ещё и антрифриз перекачивала.
#475 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 19:20
Самоделкин Сколько прошла?
Ewter В "нашей" помпе пофиг на утопленность.
#476 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 19:31
Ewter:
Течь будет. Там давление раз и тепловые деформации два. Я уазовские ремкомплекты терпеть не могу по этой причине, там толщина тех прокладок 0,3 мм, кажется. Говно полное. Особенно которая между помпой и ГБЦ. Прокладка 1 мм обжимается шикарно по месту и все мелкие перекосы плоскостей съедает. А уазовские течь начинают, проще тогда как салгир просто на герметик ставить.
#477 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 12 Июль 2020 - 19:44
Да, вот как раз собрать так, чтобы крыльчатка не касалась корпуса не удаётся.
#478 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июль 2020 - 10:25
Следует уточнить. Где именно касание? При сборке полезно обеспечить минимальный зазор между ЛОПАТКАМИ крыльчатки и корпусом в котором она установлена ( передняя часть). Тут случается приходится где то поиграть с доп шайбами чтобы обеспечить такую посадку крыльчатки чтобы обеспечить её свободное вращение и при этом минимальный зазор. А вот потом при вкладывании собранной насосной части в корпус привинчиваемый к ГБЦ( задняя часть), случается задевание круглой части крыльчатки за дно корпуса. Точнее если при вкладывании без прокладки ЭТО происходит, а при постановке прокладки исчезает, то можно рассчитывать на минимальный зазор равный толщине прокладки и здесь. Минимальные зазоры крыльчатки относительно корпусов - залог максимально возможной её производительности. Причем в бОльшей степени влияет именно первый зазор - между лопатками и корпусом насосной части ( передняя часть).
Вот тут на фото виден зазор между лопатками и корпусом. На глаз там миллиметра 2. И ЭТО работает...пока за бортом не появится порядка 30 град....ну и нормальный радиатор. Иранский в этом плане как выяснилось несколько слабоват. А вот когда я этот зазор уменьшил практически до затирания об корпус ( при сборке под подшипник шайбу заложил...да ещё распорную втулку подтачивал) , проблема отодвинулась к +35.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Июль 2020 - 10:37
#479 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 13 Июль 2020 - 14:31
Касание происходит внутри , т.е. задняя часть крыльчатки (тыльная сторона) о внутреннюю часть помпы, под термостатом. Подозреваю, что проблема исходит из разного положения подшипников на старом и новом валу (фото). Придется перепрессовать. Правда, без спецоборудования это сделать непросто.
Прикрепленное изображениеgallery.png]
#480 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июль 2020 - 15:15
Во во. Я как то с этим столкнулся. И индикацией служил именно зазор между лопатками и передней частью. При его ликвидации крыльчатка соответственно сдвинувшись вперед уже за заднюю часть так нахально не цепляет.
