Ну,значит они и подшипники поменяли под свой новый вал продвинутой конструкции. Почему они в итоге и не лезли в корпус. Чо творят, уму непостижимо. У них вообще что было на ценнике написано то? Вал для помпы УАЗ или что то другое?
1 мм там не мог быть, такая посадка с разницей даже 0,1 уже не собирается вообще. Скорее всего 0,06...0,07 вместо 0,025...0,05. Я тоже с трудом напрессовал белую шестерню ЗМЗ в последний раз, но села. Прессовал винтовым прессом, ввёрнутым в отверстие в торце распредвала. Обычно в таких случаях возникает желание молотком прессануть, но при этом распредвалом выгибается заглушка с обратной стороны мотора и всё. Течь масла вдальнейшем обеспечена.
По качеству белые шестерни ЗМЗ сильно превосходят текстолит, не разбалтываются на втулке в отличие от последних и износ меньше в паре со стальной ведущей (для текстолита на масле коэфф.трения 0,06, для фторопласта 0,04). Отсюда и ресурс.
