Форумы на www.gaz21.ru: Виды маркировочных табличек - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Виды маркировочных табличек Типы, номера шасси, годы установки Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Niggaz Иконка
  • Настоящее имя:Andrey
  • Автомобиль:ГАЗ 21р 1965 - ремонт продолжается
Отправлено 06 Июль 2009 - 14:53
Просмотр сообщенияТанк (6.7.2009, 17:31) писал:
Снять нельзя. При этом исчезнет номер шасси. Он, как правило, только на табличке.
Красить поверх не рекомендую.
А если табличка ржавая, что с трудом различимы цифры на ней, и надписи практичеки не читаются, что делать тогда?
Подхватил вирус м21 1965 г.в. в ужасном состоянии в 2008 г. Скоро поедет:)
#62 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 06 Июль 2009 - 15:00
По закону - экспертиза.
#63 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:42
А не слишком ли для 1969 года "маленький" номер шасси?
#64 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 06 Июль 2009 - 22:44
У кого?
#65 Пользователь офлайн   Volgaloveman Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, ГАЗ-21Р, ГАЗ-21В, ГАЗ-21Л, Мерседес МЛ320, Москвич-408,412
Отправлено 08 Июль 2009 - 21:51
Фото табличек моих авто 1958, 1966 , 1969 г.
С Волгой на всю жизнь!
#66 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 19 Август 2012 - 05:33
Доброго времени суток. Может не в тему,но более близкой темы не нашел. Собираюсь покупать 21Р 1966 года. При сверке номеров (не в ГИБДД,а самостоятельно) обнаружил, что на табличке номер шасси (нижний, так как кроме цифр ничего не читается) не совпадает с номером шасси в ПТС - всего одна цифра разнится. ПТС 5 лет назад выдали новый "дубликат" в Озерске Челябинской области, с тех пор машина стояла в Нижневартовске. Подскажите , пожалуйста - как быть в данной ситуации? Очень уж большое желание взять эту машину. Какие есть законные варианты решения проблемы? Заранее благодарен, Вячеслав.
#67 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 19 Август 2012 - 15:01
Во-первых, нужно выяснить, откуда ошибка. Возможно, ошибка только в последнем варианте документа, и в пределах одного МРЭО можно разобраться, подняв прошлые записи. Заодно и с учёта снять :) В случае, если владельцу не удасться это сделать - не покупать машину, соответственно. Пусть владелец решает проблемы.
#68 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 19 Август 2012 - 16:19
Давай так спрошу у своего друга он в ГАИ работает, если договорюсь то можно будет провернуть это дело в Сургуте, я имею в виду переоформление документов. Машина доедет до Сургута?
#69 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 20 Август 2012 - 19:05
машина на учете в Вартовске не стояла - после выдачи дубликата ПТС в Озерске ее привезли сюда на автовозе, здесь она простояла 5 лет, пока я ее не нашел. Машина не то что до Сургута, до местного ГАИ не доедет - надо искать тормоза и так далее. Скорее всего сделали ошибку в Озерске, когда выписывали дубликат ПТС и снимали там с учета, сейчас на машину справка -счет на продавца. Говорят, надо все-равно делать сверку номеров, но слышал, что при этом могут и "лапти завернуть"
#70 Пользователь офлайн   Javakhir Иконка
  • Настоящее имя:Джавахир
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1961
  • Телефон:+998908086817
Отправлено 23 Март 2013 - 16:05
Здравствуйте товарищи! У меня вопрос такой не обычный!!! Я хотел переоформить Дедушкина ГАЗ 21 1961 года машину на себя! С ГАИ пришел Досмотрщик и просил нам сперва надо увидеть номер кузова я сказал окей. и он открыл капот и сверху облицовки есть панель и на том же панеле нет отштампованного кузовного номера. он сказал если здесь нет то должно быть в стойке с левой стороны переднего дверя. но и там тоже нет. он задумался и сказал такого не может быть!!!! Пожалуйста Подскажите где еще может быть кузовоной номер???
#71 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 23 Март 2013 - 16:20
В 1961 г номер кузова набивался на левой передней стойке над верхней петлей. Если его нет, то 2 варианта: либо он закрашен (надо попробовать смывкой краски аккуратно смыть если там толстый слой), либо он уничтожен. Во втором случае машина практически неоформляема. так как нужна экспертиза с заведением и закрытием уголовного дела по факту уничтожения заводской маркировки.
Сообщение отредактировал FELIX: 23 Март 2013 - 16:21
#72 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 24 Март 2013 - 17:20
А на правой передней стойке нет?
#73 Пользователь офлайн   Bulbash Иконка
  • Настоящее имя:Мальцев Леонид Викторович
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р,3110,УАЗ-452
  • Телефон:+375-29-664-62-26
Отправлено 31 Март 2013 - 22:21
Номер был набит на "полуде" левой стойки двери,и,как это обычно и бывает......уничтожился при ремонте кузова автомобиля,какой-нибудь ГАУРЫЛА теранул его стальной щёткой и привет..... Выход-да очень прост-НАБИТЬ НОВЫЙ!!!! вот всё,и никого,ни одного мента он больше мучить не будет! Есть и есть!!!,и не заморачивайтесь! подберите похожий шрифт и набейте!!!(кстати,максимально похожий-польский набор "маркеров".)
#74 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:59
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста ! Я купил машину в Литве и тперь оформляю в Германии.
При прохождении ТО и контроле мне контролёр сказал что вин-номера не соответствуют...тоесть
номер (кузова) на стойке волдительской не сходится с номером шасс на табличке под капотом.
Я пытался обьчснить что кузов и шасси это разные вещи, но он наотрез отказался регистрироватиь машину, да же пригрозил вызвать полицию.
Что делать ? Есть ли какие нибудь другие доказательства того что номер кузова и номер шасси- это разные вещи и это нормально.
Благодарен вам заранее.
Андрей
#75 Пользователь офлайн   aleksandr Иконка
  • Автомобиль:М20 Победа (2 штуки)
  • Телефон:+7 903 567 4999
Отправлено 28 Март 2020 - 22:15
приобрёл К750. Шильдик предхоз пролюбил, рама и двиг сходятся. Найти шанс совсем небольшой. К чему готовиться? Новодел есть шанс, что прокатит? С завода на болтах он там, болты от другой рамы есть (но планировал цинковать их, ибо жесть какие ржавые)
#76 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 29 Март 2020 - 10:43
В Пушкино в Ретрошильдике есть различные варианты, в т.ч. состаренные
#77 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Март 2020 - 13:24
На К 750 должно прокатить и так, вообще без шильдика. Там номер двигателя, что естественно, на двигателе. А номер рамы есть на раме. У всяких там ИЖей и прочего двухтактного хлама номер рамы только на шильдике. Там утрата шильдика это проблема. На Урале, Днепре, К 750, М 72 это ни разу не проблема. Поэтому и шильдики на некоторых из них привинчены а не приклёпаны. На них просто продублированы номера агрегатов. На раме коляски там вообще нит никакого номера, поэтому получается что все коляски просто взаимозаменяемы, а в птс просто написано коляска "есть".
У меня М 63. Шильдик есть, но лежит отдельно в кармашке книжки с документами. При регистрации про него никто и не спрашивал. Смотрели только номер рамы на самой раме.
#78 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Август 2020 - 20:22
Господа, ко мне обратились за срочной консультацией. У друга отказываются регистрировать Газ-21 в МРЭО на основании отсутствия таблички с номером шасси на передней подвеске. :blink:
Лично я впервые слышу, что на подвесках 21-х должен быть какой то номер, никогда ничего подобного не видел. На табличке под капотом всё написано. Но в МРЭО стоят на своём. Нет номера шасси на подвеске, нет регистрации.
Ссылки на статьи в начале этой темы битые, ответ нужен сегодня к ночи. :) Кто в курсе, проясните ситуацию?
#79 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 31 Август 2020 - 20:33
На некоторых автомобилях преимущественно 1 серии номер на балке был, но не всегда совпадал с номером в табличке. В данной ситуации требование ГАИ -чистой воды самодурство. Пусть пишут отказ в письменном виде.
#80 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Август 2020 - 20:41
Спасибо за быструю реакцию. B) а есть какие то приказы ГИБДД по поводу регистрации ретроавтомобилей, который можно распечатать и ткнуть? Танк писал страницей ранее:
Действующими правилами регистрации при отсутствии таблички в этих случаях предусмотрена постановка на учет с записью о том, что табличка отсутствует.
У нас задача машину завтра зарегистрировать, а не нагнуть ГИБДД. :)
  • (6 Страниц)
