  • (105 Страниц)
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
#1761 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 23:09
Николай:
подогрев системы ХХ у меня не задействован (если речь о нём)
...и как следует из изложенного на предыдущей странице - совершенно напрасно. Между тем, ЗМЗ-21А + К-89 против Шкоды Октавии, если не ошибаюсь (снаряжённая масса 1225 кг, 110 л.с.) 2:15 и далее:
Некоторое отставание сначала имеется, но быстро выходим на режим. :)
:D :D :D
Сообщение отредактировал T1974A: 05 Сентябрь 2020 - 23:10
#1762 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 09:10
Если шкода с турбо мотором, то Волга даже рядом не стояла по разгонным характеристикам.
#1763 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 23:01
Давайте не будем путать атмосферные моторы и турбированные, ога? :rolleyes: На Шкоде литраж какой? 1,59?? А на Волге 2,44. Если надуть волговский двигатель, итоги для Шкоды будут скромными, мне думается. :) Но здесь тема о том, как "распихать" штатный двигатель, ничего не платить за это и даже доки не переоформлять. :rolleyes: оченно уж я обожаю такие решения. :rolleyes:
Продолжаем собирать лайки. B) В частности благодаря козырной скорости полёта. :)
Лайки ставят турбовые моторы в адрес атмосферного. ;)
Красивая трасса в скалах.
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Сентябрь 2020 - 23:08
#1764 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 17:40
Нашёл видео с испытаний К-89 от 2017 года на прямой передаче в гору с исходной скорости 50 км/час. К концу подъёма скорость 70. Но это ГП 4,55 ещё.
Это к вопросу о том, что потянет 21-й мотор в теме о заднем мосту 3,9.
#1765 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 19:02
По видео, вообще ничего не понять, только ты и понимаешь, ибо это твоё.
#1766 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 20:21
Ну я вообще заметил, что на видео горизонт очень плохо ощущается. Всё выглядит ровнее, чем есть на самом деле.
#1767 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 05:49
В том и дело. И звук, совсем не то.
Сообщение отредактировал салгир: 09 Сентябрь 2020 - 05:49
#1768 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 12:17
T1974A Антон, погадай на моих свечах. Свечи перепутаны.
#1769 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 14:03
Фото 1. Очевидно первые две из первых цилиндров, 4-я из третьего, 3-я из 4-го.
Фото 2. 4-я из первого, 2-я на своём месте, 3-я из 4-го, 1-я из третьего.
Фото 3 и 4 разницы не вижу.
Все свечи очевидно слишком холодные для данного мотора. Калильное число 17, видимо термостат 70...75.
#1770 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 08:36
to салгир: дык верные ответы то будут? :rolleyes:
#1771 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 18:19
Приобрёл карбюратор с клапанами ЭПХХ. B) Продавался как К-96, на корпусе написано К-90/К-88А. Не понимаю что это в итоге, ну да ладно.
Сперва думал вывернуть клапаны и поставить в свой К-89 у коего вместо них стоят заглушки. С виду всё взаимозаменяемо, но не тут то было. Оказалось, что диаметр гнёзд в карбе без ЭПХХ меньше, чем в карбе с ЭПХХ. Хотя по резьбе клапаны подходят. Не встали.
Таким образом, для активации опции ЭПХХ надо либо сразу покупать карб с такими клапанами, либо разворачивать отверстия под них в существующем. Сделать это можно, но возиться лень. Опять надо снимать карб, то сё...при том, что всё изумительно работает. :wacko: Решил в принципе заменить его на новый, но там другие "грабли" - нет "Гриба".
Кстати, ось дроссельных заслонок на К-96 целая (по причине отсутствия ограничителя оборотов - "гриба"). То-ись уже не надо возиться как с К-89 что-то стыковать и пр. Но поскольку "Гриб" - важный элемент всей системы, его на 96-й надо устанавливать. Сделать это можно, на 96-м площадка под "гриб" сохранена, просто стоит заглушка. Но отверстий в обход дросселей при этом не просверлено. Надо сверлить. Для этого следует разбирать карб, снимать всё и сверлить. :) В общем опять морока, сезон докатаю, потом займусь спокойно этим в зимний период. Подготовлю, переставлю и усё.
Так что установка рекордов экономичности на зилокарбе покуда откладывается, но ту би континюэд, естественно. :0064:
ЗЫ: только у меня вопрос: согласно этой схеме
клапаны ЭПХХ вообще блокируют подачу бензина при отпускании педали газа. Даже в систему холостого хода. Ну, она же должна восстанавливаться когда обороты упали до 950-ти. Каким образом реализован этот алгоритм на ЗИЛах, никто не знает?
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Сентябрь 2020 - 18:37
#1772 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 19:45
Я на 130 ЗиЛ работал с 89 по 98 годы но карбы были без клапанов, но у товарища который получил новый зилок эти клапана были на корбе и я хорошо помню что с кабине справа стояла белая прямоугольная коробочка с пучком проводов к ней в которой через пластик было видно моргание красной лампочки .
Сообщение отредактировал Tixomir: 13 Сентябрь 2020 - 19:45
#1773 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 20:37
Во-о-оттт.... Конструкция вообще отличная просто. Никаких пипец-прецизионных деталей. ЭПХХ включается автоматом при отпускании педали газа: причём винт регулировки холостых оборотов просто упирается в заклёпку, установленную на изолированной от корпуса пластине. Это и есть датчик. :D Из под заклёпки торчит лепесток разъёма. Всё. Супер.
Не понятно на данный момент только то, как снова включить подачу топлива, поскольку мотор просто заглохнет на холостых, если оставить как есть.
У меня в системе зажигания "Октан-4Е" есть отдельный провод управления ЭПХХ. Она автоматически будет отключать подачу топлива при быстром снижении оборотов ниже 2500 и опять её включать при достижении 950-ти. Оба порога программируются по значению как угодно. Вот в данном случае сочетание "Октана" и К-96 - эта то, что доктор прописал. Они просто созданы друг для друга. :rolleyes:
Просто интересно, как эта проблема решалась в стоке на ЗИЛах.
#1774 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 20:45
Володь, совершенно верно! Стоит блок управления. Мигает как ёлочная гирлянда. Но там и система зажигания бесконтактная была. И вся работа была согласована между системами.
Антон, видишь как удачно я тебе, в своё время, показал К-88 с системой клапанов.
У меня как раз К-126и, который без "гриба". И нормально работает.
#1775 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:01
Антон, может по этому эта модель карбюратора и без гриба, что он ему не нужен? Здесь "ограничителем" оборотов и служат эти клапана?
#1776 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:12
Кто такой "Гриб"?
#1777 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:28
Гриб это часть системы " Ограничителя вращения коленчатого вала".
Антон, я точно помню, что были К-88 с такими же клапанами, но вкрученными чуть выше винтов качества смеси. Вот они точно работали как ЭПХХ.
Сообщение отредактировал Ёжик: 13 Сентябрь 2020 - 21:33
#1778 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:47
Ёжик:
Думаю, что да.
Кто ж спорит то. :) Проблема заключается в другом. Поди найди сейчас эти карбы именно с клапанами. Отдельно клапана вообще не найти, пробовал с этого начать.
В "грибе" важен обводной канал вокруг дросселей. Без него у меня рывки были в начале разгона. Когда я увеличил сечение жиклёра в этом канале до 3 мм, они исчезли. Правда тогда ресивер РЗ ещё не был изобретён. Плюс малая ветвь вентиляции в него красиво подключается, плюс мембрана "гриба" играет роль пневмоэкономайзера. Я не имею желания откатывать проверенные решения. :rolleyes:
были К-88 с такими же клапанами, но вкрученными вместо винтов качества смеси. Вот они точно работали как ЭПХХ.
Вычитал, что К-96 это К-88 с ЭПХХ. Бишь диффузоры у него поменьше, чем у 89-го, но это в нашем случае не бяда, мы ж 170 не ездим, да? :)
Основным отличием карбюратора К-96 от К-88АТ являются установленные в наклонные каналы главной дозирующей системы два электромагнитных клапана и контактный датчик углового положения дроссельных заслонок, которые входят в систему автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода.
https://tehimpex.kie...view.php?id=971
Судя по описанию на ЗИЛе в этой системе ещё и датчик температуры ОЖ присутсвует.
То-ись он на недостаточно прогретом моторе ЭПХХ не включает, видимо. Ибо глохнуть станет при сбросах газа. Этот нюанс может внести некие штрихи мрака в наши радужные перспективы. :) В итоге придётся ещё и блок управления от ЗИЛа доставать.
ЗЫ: хорошо, что не полез прям щас всё это инсталить, упёрся бы в эти осложнения. :wacko:
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Сентябрь 2020 - 21:51
#1779 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:51
Проще сделать ЭПХХ, как на ВАЗах и Волгах поздних выпусков.
Сообщение отредактировал Ёжик: 13 Сентябрь 2020 - 21:52
#1780 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 21:58
Это будет колхоз. :rolleyes: А тут всё на своих местах. Надпись "Сделано в СССР", клапана с завода, чем врезать какие то левые ЭПХХ, проще это настропалить. Кстати, на клапанах стоит дата 02.05. :D СССР как бы давно уже не было. :rolleyes:
ЗЫ: придумал, как обойтись без датчика температуры. Запрограммировать нижний порог ЭПХХ в "Октан-4" не 950, а скажем 1200 оборотов. И усё. Канешн на горячем моторе 1200 будет уже не надо, но при отсутствии датчика температуры - как вариант.
Сообщение отредактировал T1974A: 13 Сентябрь 2020 - 22:13
  • (105 Страниц)
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
4 человек читают эту тему
