#1321 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 19:02
Просмотр сообщенияT1974A (08 Сентябрь 2020 - 15:57) писал:
шлангов больно много. Не нравится мне это. :D
Понимаю. Не выглядит как сток. Правда есть ещё вариант поставить помпу 24...Она тоже с малым кругом и с двуклапанным термостатом...НО. Разумеется влетит в соотв стоимость...Да ещё придется и со шкивами мудрить - с родными не соупадет. В этом плане проще натуральная помпа 21 с двуклапанным термостатом и малым кругом...Да разве таку нароешь...Да и передний подшипник у ей мал...да ещё сальник не в крыльчатке а в корпусе...тоже с своими бзиками. Да и термостат со шторками под такую ещё поискать. Так что постановка термостата ВАЗ-Нива хоть и вызывает несколько больше шлангов - проще выходит в результате...и самое интересное - хорошо зараза работает - ТРИ ТЬФУ!!!
#1322 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 20:10
Товарищ Майор, а у Вас он какого производителя (термостат)?
#1323 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 20:30
салгир:
С какой фантазией? Про что?
Про систему охлаждения, измышлизмы, не более.
Свеча А11 в первом цилиндре при степени сжатия под 92 бензин это тоже измышлизмы? :rolleyes: Разные по цвету свечи на номерах 1,2 и 3,4 это тоже измышлизмы?
Ну и наконец я бы предложил Вам пояснить ещё два момента:
1. Почему ЗМЗ-21 имеет репутацию тихохода и подавляющее большинство камрадов боятся его крутить более 3000 об/мин.
Да потому что он из строя выходит. :) При систематической езде такого рода. Отсюда вопрос 2:
2. Кто виноват. :rolleyes:
#1324 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 21:57
Самоделкин, Вы будете оформлять замену мотора?
Оформлять буду, но не в этом году. Двигатель с заводскими документами, легче родного на 15 килограмм, объём совпадает, мощность больше всего на 7 л.с. Это единственный из выпускаемых в настоящее время двигателей, который устанавливается без переделок, конструктивно аналогичен родному, и который легче всего узаконить. Только производитель УМЗ а не ЗМЗ, поэтому разрешение из НАМИ все равно потребуют. Умом Россию не понять.
#1325 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 05:48
Просмотр сообщенияT1974A (08 Сентябрь 2020 - 22:30) писал:
салгир:
Да потому что он из строя выходит. ::
Клубные форумы с их легендами, поверьями, домыслами, спИцЫалистами это нечто...
У меня нет того задора и энтузиазма с каким ты рубишься, споришь, делаешь выводы. До 25-ти я изучал и починял машины, как хобби, а после "на хлеб насущный"- плохо делать нельзя.
92Х92 и весом полкило, на баббите скороходами не бывают.
Просмотр сообщенияСамоделкин (08 Сентябрь 2020 - 23:57) писал:
Он заводом допускался и рекомендовался к замене "родного", с момента своего появления, но пришли новые люди и захотели денег.
#1326 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 07:57
Причём тут "рубишься и делаешь выводы"? У меня этот двигатель сгорал два раза, если помните. Первый раз поршень прогорел, второй раз клапан. Оба раза баббитовые вкладыши были ни при чём. Ну, вот как то надо выяснить почему так происходит, чтобы он не только ездил, но и наматывал тыщ по 300 между ремонтами, а лучше пол-ляма. :rolleyes: И один из устраняемых факторов риска это свечи.
#1327 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 12:09
Приветствую всех. Извините что несколько не по теме - но возможно кто подскажет.
Перебирают мне коробку 5ти ступку от газели. Родная ее шестерня привода спидометра показывает на спидометр Волги плюс 40 км. Ясно что нужно её поменять, но вопрос на какую.?.
Просто оказалось что из несметное количество.
#1328 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 12:47
Надо считать передаточное число родного привода спидометра и думать))) т.к. надо учесть главную пару и размер колес.
Я тут поставил пару 3,58 (на 3110) а заодно "большие" колеса, хотел поменять шестерню спидометра на "крайслеровскую", но GPS показал, что при 100 км/ч по спидометру - это 101 км/ч по GPS, по этому ничего больше трогать не стал.
#1329 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 12:50
Верно.
А кто подскажет? А то у меня 4ступка,и она врет на 10-15км в плюс
#1330 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 13:02
Просмотр сообщенияyura (09 Сентябрь 2020 - 14:09) писал:
Где правда?
Просмотр сообщенияyura (09 Сентябрь 2020 - 14:50) писал:
Чьи колеса и мост, ту пару шестерен привода и надо ставить.
Сообщение отредактировал салгир: 09 Сентябрь 2020 - 13:03
#1331 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 15:08
И 5-ти ступка точно от Газели?
#1332 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 15:31
Я думаю, что с повышающей передачей спидометр будет врать всё равно. Не знаю как решается этот вопрос на Газели, потому что повышайка это передаточное число 0,8, а прямая передача 1,0. То-ись спидометр по определению точно показывать не сможет. Будет врать либо на прямой, либо на повышающей. Стало быть вопрос заключается в минимизации вранья. Надо знать какие мосты на Волге и на Газели. Газелевский вроде бы 5,1?
#1333 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 16:10
Сейчас стоит 4ст от газ 24.мост сейчас от 3102(скоростной какой-то). Эта коробка врет на 10-15км.подкидывал ранее 5ст от газели и от Волги. От газели врала на 40,от Волги не помню, может и не подключал спидометр, там резьба вроде не сошлась. Не суть.
Мне понравилась газелевская, перебирать необходимо было любую по причине гула подшипников. А так как сейчас перебирается, то необходимо поменять пару на спидометр. Я попытался узнать по каталожному номеру, однако не знаю какой он. А в современных волгах их вообще 3 вида. В теории можно разобрать нынешнюю 4ст,но хочу её оставить про запас как подменную. На случай если либо воткнет 5ст, либо если ее же вдруг неадекватно береберут)
#1334 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 16:32
Просмотр сообщенияT1974A (09 Сентябрь 2020 - 14:31) писал:
Фигня все это, спидометр "считает" обороты кардана и ему пофиг какая там передача.
Мост 3102 должен быть с 3,9. Повторюсь - размер колес тоже имеет значение.
#1335 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 16:36
А, ну да. Я чот протупил здесь.
:D
Надо знать ГП моста на Волге и Газели от которой КПП. 21-я пара шестерён спидометра с ГП 3,9 врёт на - 10 км/час. То-ись с понижением ГП понижаются и показания спидометра относительно реальной скорости ибо падают обороты мотора кардана. Надо понять какие обороты Газель имеет на прямой передаче и сколько показывает спидометр. И какая там ГП, я так понял что разные есть, в частности 4,55.
Сообщение отредактировал T1974A: 09 Сентябрь 2020 - 16:40
#1336 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 19:06
yura Прилепи аватрку своей машины, сразу не понял, что ты маляр с РБ.
Про колеса не написал.
#1337 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 19:23
Просмотр сообщенияShimoda (08 Сентябрь 2020 - 21:10) писал:
Щас германский. Марку не помню. До него был российский когда то. Этот порядка 10 лет отработал. Не припомню точно по какой причине я его сменил....Надо записи рыть.
#1338 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 19:54
Маyor:
Я восстановил недавно байпасный канал отопителя и отправил слив от него в штуцер помпы над генератором. Печь с ПТ подключил в тройник от "буханки" на вход помпы в нижний патрубок радиатора.
Таким образом имеем постоянно действующий "малый круг" независимо от того включена печь или нет. Разбавляемый ОЖ из радиатора по мере срабатывания термостата.
Ну, так я Вам хочу сказать, что на цвет свечи в цилиндре 4 это никак не повлияло. Как была А20, так и осталась, хотя я ожидал, что она потемнеет.
Откровенно сказать оч смутно и путано описано. Что за байпасный канал отопителя...который пришлось восстановить? То КУДА подключены сливы понятно...и не столь важно. Обе точки равноценны - это всас помпы. Главное ОТКУДА производится забор ОЖ . Сколь понимаю имеет место прямой канал в штуцер помпы над генератором из мотора. ОН отсасывает из блока, или из ГБЦ ? Мне думается что с данной проблемкой в 4м цилиндре, лучше было бы брать от блока.
А вот то что на цвет свечи не повлияло...нехорошо. Правда ранее, Вы писали, что при включении этого оттока через отопитель, ситуация выравнивалась. Не думаю что отсутствие отопителя в этой истории имеет значение.
И поэтому предполагаю что в моторе таки есть некая закавыка, которая провоцирует ненормальности теплового режима свечей. Думаю ЭТО лучше бы в соотв тему...наверное о распределителе.
#1339 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 17:59
Просмотр сообщениясалгир (09 Сентябрь 2020 - 18:06) писал:
В ближайшее время исправлю.
Предположительно мост с парой 3,9.клеса 215/70 р15.
Неужели ни у кого нет шестерен? Хотя-бы узнать диаметр и количество зубьев. Не разбирать же свою 4ст
#1340 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 18:11
Вся информация по шестерням спокойно гуглится, но надо посчитать под конкретную конфигурацию что подойдет.
