Форумы на www.gaz21.ru: Шум мотора при разгоне - Форумы на www.gaz21.ru
Шум мотора при разгоне Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:37
Не знаю, почему коллеги упомянули поршни, но вкладыши на Победовском двигателе были с боббитовой заливкой. Вот они, действительно, боялись перегрева.
#22 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 15:27
Вот я и разволновался насчёт поршней, просто непонятно что произойдет.
#23 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:07
На 21-й тоже вкладыши с баббитом.
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:20
Я работал на ГаЗ-51, 52 ,а это и есть победовский мотор только 6 горшковый , стоило дать просраться этому мотору так он начинал дымить и гнать масло со всех щелей, а все из за головок шатунов которые не имели правильный угол , потом уже на 21 или на газ 53 это исправили.
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:29
Что за напасть, что за угол? "все из за головок шатунов которые не имели правильный угол"
Сообщение отредактировал салгир: 27 Октябрь 2020 - 16:29
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:52
Дмитрий1964:
Про 120 надо наверное добавить, что и мануал и теория говорит о повышении температуры масла при длительном движении. Если вкладыши на основе баббита, то могут размягчится и немного потечь.
Имею богатый опыт езды на 21-м моторе по современным автобанам на оборотах 3800, стоковый мост 4,55. Ничем хорошим это не заканчивается. Будете капиталить его каждые 40...60 тыщ км. Во-первых перегрев масла на двигателе без маслорадиатора. Особенно летом. Во-вторых поверхность 4-го цилиндра в этом движке априори плохо охлаждается даже при наличии оттока через штуцер печи. Что в итоге привело меня к свече А20 на 4-м цилиндре, как способу исключить калильное зажигание, разрушение колец, прогар поршня и выпускного клапана, которые и происходили в моём случае. Свеча А20 (Си-12РТ) там изумительно работает и имеет идеальный внешний вид, что подтверждает правильность моих наблюдений. Попытки гонять 120 и даже 110 с родным мостом - прямой путь получить указанные проблемы. Что в итоге и привело меня к мосту 3,9. Совсем другое дело: 100км/час =3200, 110км/час=3400, 120км/час=3600. До критичной отметки 3800 всё это не дотягивает.
#27 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:32
" 100км/час =3200, 110км/час=3400, 120км/час=3600" Странное дело, а какой тахометр?
У меня на ГАЗоне мосты с 21-ми парами, колеса Кама УАЗ, на прямой 80км\ч. об\мин. 3000, если не путаю скорость по ЖПС правильная.
#28 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:40
Просмотр сообщенияTixomir (27 Октябрь 2020 - 15:20) писал:
Не знаю, что исправили на 21-м моторе, но из опыта - после капиталки с мотора ни капли масла (даже поддон ржавеет))), но стоит разок на максимальных оборотах проехать (даже кратковременно) сразу с набивки капать начинает. Для себя решил, что больше 100 ездить не стоит.
#29 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:53
Вроде для пары 3,9, прямой передачи и родных колёс выглядит адекватно, у меня на 3110 на маленьких 195/65 было где-то 3500 на 120 на пятой.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#30 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 18:04
...Во-вторых поверхность 4-го цилиндра в этом движке априори плохо охлаждается...
Если правильно помню, то у Вас несколько изменена водораспределительная труба. В таком случае о перегреве наверное не совсем корректно утверждать?
110 больше 100 на 10%. Вроде и обороты должны вырасти на те же 10%
Если ДА то 10%от 3200 это 320.
Тогда в итоге должно быть 3520 кажется?
#31 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 19:54
салгир:
"100км/час =3200, 110км/час=3400, 120км/час=3600"
Не понимаю, что тут обсуждать по сотому разу. Тахометр обычный цифровой для контактных систем зажигания.
#32 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
  • Автомобиль:Газ М20В 1956 г. в., ГАЗ 24 1976 г. в.
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 18:30
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (27 Октябрь 2020 - 13:12) писал:
А кстати почему поршни Победы выйдут из строя? Просто интересно что повредится.
Самая большая беда Победовских и иже с ними поршней - П-образная прорезь нехилого размера, призванная компенсировать тепловое расширение поршня при нагреве, вот по ней и отрывается днище поршня от юбки. Юбка здоровая, ее прихватывает и поршень лопается в самом тонком месте-по прорези.
Поляки в своем верхнеклапанном моторе, сделанного на основе победовского (у которого номинальная частота вращения 4200) это видимо как-то обошли, хотя визуально поршневая у них точно такая же, разве что сделана поаккуратнее.
По вкладышам - у газ 51 они уже и шатуны нессиметричны. К М20 в этом плане притензий вроде не слышал. Плюс опять же можно поставить польские вкладыши (они 1 в 1 М20, но сталеалюминиевые, были даже из свинцовичтой бронзы).
