  • (32 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#501 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 18:03
К вопросу о том, что препятствует зимней езде)
За один раз не удалось раскопать
#502 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 19:44
Круто. Хвала Всевышнему, такое у нас редкость...но случается. Последний раз было как раз 10 лет назад. Для того чтобы выехать из гаража и потом со двора, откапывал ворота в течении 4х часов - намело 3х метровые горки. Хорошо ещё в самом начале этой заварухи сообразил вынести из гаража сапоги и лопату.
#503 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 19:54
Эта зима выдалась особо снежной, но и в обычную зиму снега у гаража немногим меньше.
А если учесть, что для манёвра(заезда-выезда) надо не только свой гараж раскопать, а и всех соседей, только и остаётся смиренно ждать весны.
#504 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 21:31
Марина, поздравляю с праздником 8 марта!
Ух ни чего себе зима! Изображение Я столько снега только в кино видел. У нас в этом году снега почти не было, и температура почти все время плюсовая стоит. Обычно у нас всю зиму дождик поливает, часто гололёд бывает, а вот снег у нас редкое явление.
Март 2021 года, Таганрог.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 08 Март 2021 - 21:36
#505 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 08 Март 2021 - 22:18
Спасибо большое, Сергей ИзображениеУ вас прямо уже всё зеленеет, как здорово! Нам такое только в апреле ждать, иногда даже к концу (в этом году обещали весну холодную и долгую)
#506 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:23
Хлопотно сезон начинается
Купила аккумулятор, попробовала завестись
Обнаружила, что проваливается педаль сцепления. Охох.
В главном цилиндре уровень тормозной жидкости упал в той части, которая к сцеплению, почти полностью, а где тормоз - остался вровень с перегородкой
Гипотетически надо наливать и прокачивать сцепление, но осуществимо ли это без ямы
А если есть течь, оно так же и вытечет (а она есть, иначе как объяснить явление)
Видимо, ехать мне в сервис на эвакуаторе
Не знак ли это, что пора на dot переходить?! но тогда надо менять резиновые части
#507 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2021 - 20:50
Просмотр сообщенияМарина (18 Апрель 2021 - 18:23) писал:
Всю жизнь ЭТО..(да и не только) проделываю без ямы которой так и не обзавелся.
Есть вероятность что подползя под машину обнаружите что течет РЦС. И есть вероятность что после доливки и прокачки течи и не будет - такое тоже бывает. Причина течи могла быть в длительном простое когда незначительная утечка просто поимела время чтобы опустошить систему полностью. Разумеется имеет смысл не просто систему заполнить и прокачать, а сменить в РЦС манжету. Практика ежегодной эксплуатации в пределах 1 тыс км в месяц показывает что обычно манжеты в РЦС служат порядка 4-5 лет.
#508 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:20
Просмотр сообщенияMayor (18 Апрель 2021 - 20:50) писал:
Попробую на неделе после работы, спасибо большое
мне кажется, я видела пятно, похожее на утечку, попробую пощупать и рассмотреть
ну и осмотрюсь, может и с прокачкой справлюсь
#509 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:21
С твоего позволения, Адиль, для барышни переведу и дополню.
РЦС это рабочий цилиндр сцепления. А утечка жидкости, действительно, может иметь место, при длительном простое. Тут ещё сильно влияют резкие перепады наружной температуры. Были таковые, не припомните, Марина? Дело в том, что материал корпуса цилиндра и поршня расширяются и сжимаются по разному.
#510 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 18 Апрель 2021 - 21:30
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Апрель 2021 - 21:21) писал:
спасибо большое, догадалась про цилиндр
за зиму было несколько перепадов от нуля к морозам и обратно
#511 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 19 Апрель 2021 - 07:27
Однозначно рекомендую перейти на ДОТ. Да, замена деталей, но в перспективе--гораздо меньше проблем.
#512 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Апрель 2021 - 13:09
С БСК, как раз и меньше, темболе, что чисто летняя Коломбина, поменять воротнички на колечки и забыть.
#513 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Апрель 2021 - 17:47
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Апрель 2021 - 22:21) писал:
Не вопрос. Я только ЗА.
Ну и считаю своим долгом дополнить по поводу мер безопасности при ползании под машиной. Если в молодости с родными шинами машина была повыше а я постройнее, и мог разобраться с РЦС не поддомкрачивая машины. Теперь подняв её ставлю левое переднее колесо на кирпич. Такой высоты вполне достаточно для орудования, ну и на кирпиче стоит надежно.
Просмотр сообщениясалгир (19 Апрель 2021 - 14:09) писал:
А вот ЭТО и мне интересно. От ЧЕГО можно взять колечки и втюхать на родной поршень и в родной РЦС.
Или все таки для этого ( постановки колечек) придется менять/протачивать поршень...( вот тут )а то и менять РЦС всборе?
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Апрель 2021 - 17:57
#514 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Апрель 2021 - 19:10
Я когда писал, колечки- воротнички думал о РТЦ. :drinks_cheers:
#515 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2021 - 19:35
Ясно. Но и там натянуть колечки на родные поршни не выйдет. А вот колечки вместе с соотв поршнями от РТЦ УАЗов в моих родных цилиндрах прекрасно прижились...и ТРИ ТЬФУ прекрасно себя ведут
Надеюсь эта инфа Марине не помешает.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Апрель 2021 - 19:36
#516 Пользователь офлайн   Марина Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 02:56
Спасибо всем большое-пребольшое!
#517 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 04:39
"поршнями от РТЦ УАЗов"
Я в 80-х от Г-24 поставил и забыл на долгие годы- километры.
#518 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 21:10
Если РЦС уже старый, то цилиндр тоже имеет выработку, и простая замена манжеты поможет слабо. Надо ставить новый РЦС, и лучше само подводящийся, надеюсь выжимной подшипник у вас уже не обслуживаемый стоит. А если у вас ещё и лепестковое сцепление LUK стоит, то вся система сцепления станет не обслуживаемой.
Вы очень смелый человек. Я без ямы под машину под дулом пистолета не полезу. Изображение
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Апрель 2021 - 21:15
#519 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 08:17
Просмотр сообщенияСамоделкин (21 Апрель 2021 - 22:10) писал:
Ну скорее осмотрительный... А с годами стал ещё и мнительным :rolleyes:
#520 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 20:25
А с годами стал ещё и мнительным Изображение
Эта тема так и называется - "Дневник мнительного водителя" Изображение
Сообщение отредактировал Самоделкин: 22 Апрель 2021 - 20:26
  • (32 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
