#1341 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 18:32
В целом расклад по шестерням такой: Модель/ведущая/ведомая
21/5/17
24/6/19
3110/10/20
крайслер/10/18
газель/7/17
соболь/7/15
Чего-то я сегодня туго соображаю как посчитать.
#1342 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 18:45
Просмотр сообщенияyura (10 Сентябрь 2020 - 19:59) писал:
Предположительно мост с парой 3,9.клеса 215/70 р15.
Эти шины по наружному диаметру каким соответствуют? Нет времени самому искать, если 24,24-10, 3102, 3110 с 402, , то ставь 24 шестерни, 24/6/19.
Сообщение отредактировал салгир: 10 Сентябрь 2020 - 18:50
#1343 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 19:40
Просмотр сообщенияimage (10 Сентябрь 2020 - 17:32) писал:
21/5/17
24/6/19
3110/10/20
крайслер/10/18
газель/7/17
соболь/7/15
Благодарю
Просмотр сообщениясалгир (10 Сентябрь 2020 - 17:45) писал:
Немного меньше чем родные, не помню точно на 1см или 2.но не проблема, в подвале есть, можно померять.
А в целом, большое человеческое спасибо)
#1344 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 20 Апрель 2021 - 07:03
Американские коллеги на авто с мощным мотором ставят позади коробки делитель. На трассу выехал, включил, обороты двигателя уменьшаются, бензина меньше кушает. Хочет погонять, поменял передачу делителя и в путь.
#1345 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:03
Спидометр врать будет. Думаю я периодически про овердрайв, но чот... :lol: была здесь даже ссылка где то на коробку передач омериканскую от какого т раритета типа форд трёхступку с овердрайвом. И типа по стыковке к нам должна встать без переделок. Я даже на е-бее её тогда нашёл, стоила она 1500 у.е. в Омерике плюс доставка-установка :lol: а долар был тогда по 32 рубля. Щас стало быть такой тюнех будет стоить 100 000 рублей плюс доставка-установка и спидомерт при этом будет врать, видимо. Не знаю как решается сей вопрос на той коробке.
#1346 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:08
На 240х вольво в 80е годы, помимо классических 5 ступенчатых коробок, были коробки с навесным овердрайвом. По сути 4х ступая с навешаной планетаркой включаемой с кнопки на рычаге.
Когда свой чемодан покупал втайне надеялся на такую но увы попалась обычная.
Сообщение отредактировал Тоха: 20 Апрель 2021 - 08:10
#1347 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Апрель 2021 - 08:37
Ну а со спидометром как быть? Прикрутить то можно что угодно, и потом ехать 130 при показаниях 100, да? Чот не плющит меня в солдаты идти. (с)
#1348 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 06:19
вот в данной теме спидометр волнует меня в меньшей степени
#1349 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 21 Апрель 2021 - 06:49
Просмотр сообщенияT1974A (20 Апрель 2021 - 09:37) писал:
я после установки АКПП и моста с парой 3.9, вопрос со спидометром хочу решить с помощью небольшой платки (ардуино всем известная). на АКПП установится по сути обычный газеле-волговский датчик скорости, который будет давать сигнал плате, на основе этого сигнала плата расчитает скорость и будет крутить с нужными оборотами моторчик, который подключен на входной вал спидометра :) в вашем случае при включении овердрайва на платку нужно еще завести сигнал от датчика овердрайва, соответственно плата будет пересчитывать скорость по другому коэфициенту.
#1350 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 08:00
Колхозить привод спидометра на выход овердрайва. Или цифровой с датчиком на зубах ведомой шестерни ГП.
#1351 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 09:18
Нет уж. Я бы тогда лучше мост 3,58 поставил ну и мотор перевёл на 95-й бензин накрайняк. Это органичное решение, полностью отвечающее оригиналу. :rolleyes:
ЗЫ: и термостат тогда 70*. Шоб не прогорало ничего.
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Апрель 2021 - 09:20
#1352 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 20:54
Я бы тогда лучше мост 3,58 поставил ну и мотор перевёл на 95-й бензин.
Меня уже давно посещают подобные мысли, пара 43/12 уже куплена. Если двигатель УМЗ-4178, то 92-го бензина будет достаточно.
#1353 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Апрель 2021 - 23:09
И кто нам головы морочил все эти годы. Типа родной движок скоростную пару не потянет. Враги революции.
#1354 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 04:55
""пара 43/12"" В родной мост или Спайсер?
#1355 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 05:20
"Типа родной движок скоростную пару не потянет"
С родными карбом, СЗ, РВ, СЖатия он, конечно никчёмен.
#1356 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 09:08
Спайсер, это УАЗовский мост, а у меня неразъёмный мост от ГАЗ-31029 Волга. Родной мост сильно ограничивает свободу творчества, и мягко говоря неудобен в обслуживании.
#1357 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 10:10
Это не ахти какие переделки, я бы заметил.
Самоделкин:
В каком обслуживании? :rolleyes: пятно контакта регулируется один раз в жизни. И вот я сейчас ожидаю, как страховая будет выкручиваться, чтобы на эту "Волгу" страховку не давать, :rolleyes: наверняка затребуют машину для осмотра. Вот тут то все модернизации и аукнутся. Типа у вас машина в незаводской комплектации, надо сертифицировать переделки и прочий вздор. А в родном мосту поменяную ГП никто не заметит. :) Ясно что всё это в конечном итоге можно отбить, проблемы у них и с экспертами, которых по ретро-технике просто нет, и с законами.
#1358 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Апрель 2021 - 10:24
Просмотр сообщениясалгир (22 Апрель 2021 - 04:20) писал:
+1
Был опыт. Отвозил груз примерно полтонны на 21-й, а забирал на 3110 с 402-м 5КПП и парой 3,9. Если 21-я нагрузки почти не чувствовала, то 3110 в динамике очень заметно потеряла.
Просмотр сообщенияT1974A (22 Апрель 2021 - 09:10) писал:
Еще скажите, что всего 3лс прибавилось))))
#1359 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Апрель 2021 - 10:34
Да не, речь шла о том, что ваще не потянет. Ездить будет невозможно. Кажется Shtabs это говорил. :rolleyes: Вместо того, чтобы раскрыть тему - мол айн-цвай-драй и вуаля: всё потянет.
Я всё думаю что за "инсайдерская информация" заставила страховую ломаться в выдаче полиса ОСАГО, может они видео с этого форума увидали... :D или у них интересные данные с камер видеофиксации есть. С отметками. 115...125 км/ч. :)
#1360 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 24 Апрель 2021 - 07:17
в родне вполне себе едет. движетель жалко
