Форумы на www.gaz21.ru: Про замену патрубка радиатора - Форумы на www.gaz21.ru
Про замену патрубка радиатора Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 21 Апрель 2014 - 05:22
Запутался. Помпа не знаю на скольки шпильках. А вот крышка термостата трехшпилечная.
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:42
Просмотр сообщенияVasia (05 Апрель 2010 - 22:21) писал:
Да кстати, никто не знает где на радиаторе выбивался год выпуска?
Припоминаю что у верхнего патрубка - справа от него ( если смотреть со стороны мотора) на стенке верхнего бачка.
#43 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Апрель 2014 - 22:18
Да, помпа ранняя, сама помпа должна крепиться на четырех шпильках. У этой помпы диаметр везде 38 мм.
Вот снизу фото прикреплено, для понятия: первая(слева) - ранняя полностью алюминиевая помпа(4-3), справа - поздняя, помповая часть чугунная(3-2). По правильному к ранней помпе идет свой радиатор.
Mayor, спасибо.
#44 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 15 Июнь 2014 - 16:09
вчера произошла оказия. Иду значит с магазина к волге и по привычке смотрю под машину и вижу мокро под передними колесами, открываю, мокро и там тосолом воняет, откуда течет не понятно, вытер поехал домой-не течет. Позже приехал в гараж и слышу течет, оказывается нижний патрубок радиатора лопнул по центру, образовалась маленькая дырочка и струйкой брызгает на вентилятор который все это дело разбрасывает. Стоит открыть крышку радиатора как давление в системе падает и ничего не течет. Заменил сегодня патрубок предварительно покурив эту тему- идеально подошел от ГАЗ 53 на 5 см укоротил его нижнюю часть чтоб в рулевой редуктор не упирался изгибом. Снятый шланг был весь в трещинах, хорошо что в городе а не в дороге где то.
#45 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 17 Июнь 2021 - 13:26
Освежу тему.
Вчера поменял нижний шланг радиатора. Без всяких доработок встал шланг от 2410. Помпа чугунная. на помпе и на радиаторе посадочный диаметр 44.
Деньги - есть.
#46 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 11 Июль 2021 - 08:11
Меняю все патрубки на силиконовые. Близкие аутентичные черные, снимаю. Черный верхний лопнул без предупреждения. Ездил на кануне без происшествий. Решил переставить машины в гараже. Завел Волгу, пошел пар, открыл капот, а там сюрприз. Решился на силикон. Посмотрим как послужат синие патрубки. Синие - не дешевое удовольствие.
Сообщение отредактировал прораб: 11 Июль 2021 - 08:11
#47 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 12 Июль 2021 - 05:55
Уважаемые Волговоды! Не могу подобрать нижний патрубок радиатора. Отчего подходит? Блок 417 помпа Уаз радиатор родной.
#48 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Июль 2021 - 06:11
прораб Писать ты уже научился, принимайся за чтение, хотя бы тремя постами "ДО".
Вариант второй, два Г-образных патрубка, соединенных втулкой.
помпа Уаз радиатор родной. Помпа, тоже "родная", это УАЗу она волговская.
Сообщение отредактировал салгир: 12 Июль 2021 - 06:13
#49 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Июль 2021 - 09:41
А вот теперь переведи, что ты написал, не догоняю. По поводу читать. На настоящем форуме спрашиваю только тогда, когда не могу найти собственного решения. И поисковик тоже в деле. Что поставить на место нижнего патрубка мысли есть. Я же все таки как то езжу на машине.
#50 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июль 2021 - 11:25
Сейчас на машине именно этот вариант.
Просмотр сообщенияganstown (15 Июнь 2014 - 17:09) писал:
от ГАЗ 53 на 5 см укоротил его нижнюю часть чтоб в рулевой редуктор не упирался изгибом. .
Доводилось и ЭТОТ пользовать.
Просмотр сообщенияБодрый Перец (17 Июнь 2021 - 14:26) писал:
И вариант из 2х г-образных с втулкой тоже бывал...давно. А ещё для этой стыковки существует штатная УАЗовская втулка с вводом для обратки печи. Так что вариантов не мало. Ну и некоторая подмотка матерчатой изоленты для подгонки по диаметру тоже совсем не возбраняется.
#51 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Июль 2021 - 13:16
От ГАЗ 53 пробовал, купил силиконовый, изрезал весь. так и упирается в рулевой редуктор. чет наверно много я откромсал от него, стал коротким. но в газоновском меж осевое расстояние присоединительных патрубков изначально больше необходимого. От 2410 в нашей деревне не нашел. однако искал среди силиконовых изделий. Соединить из двух Г-образных тоже пришла идея, но все таки хотелось бы поменьше стыков.
Будем искать.
Сообщение отредактировал прораб: 14 Июль 2021 - 13:16
#52 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Июль 2021 - 23:38
Господа - есть же родные патрубки - зачем колхозить что то из нескольких
Купить можно здесь:
https://retrodetal.ru/product/302-21/
#53 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 17 Июль 2021 - 13:05
емае, где же раньше был. я прикупил снова газоновский, буду резать тщательнее :)
и кто меня читать учил!? вот же все есть готовое, и цена демократичная. ну хоть до истины добрались или добрался.
Сообщение отредактировал прораб: 17 Июль 2021 - 13:09
