  • (75 Страниц)
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
#1421 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2021 - 15:35
Пробег моста достиг 14 254 км. Полёт нормальный. B)
Поправочный коэффициент одометра с учётом диаметра колёс и другой главной пары 1,063.
96 464 - 83 055 = 13 409 х 1,063 = 14 254 км.
Модификация удалась. B)
#1422 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Август 2021 - 20:11
96 464 Я вижу 09646км и 400м.
#1423 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2021 - 22:41
Хм. Об этом я не подумал. :D
Тогда 9 646 - 8 305 = 1341 х 1,063 = 1425 км - пробег с 2018 года? Это по 500 км в год? :blink: Прошу пардону, это вздор. :) Может у меня одометр обнулился? :blink: Будем рассуждать трезво. Если одометр рассчитан на 100 000 км, а на момент установки моста было 8305, то это 100 000 - 8305 = 91695 км до обнуления + 9646 после обнуления = 101 341 км за 3 летних сезона, то-ись примерно 34 000 км за сезон. Чот много. :)
Если предположить, что момент установки моста обозначен как 83055 без сотен метров в последней позиции, то-ись это 83055 км, тогда одометр точно обнулился и с того момента прошло 100000 - 83055 = 16945 км + 9646 после обнуления = 26 591 км за 3 летних сезона, умножаем на 1,063 = 28266 км. То-ись 9422 км за сезон. Правдоподобно. :)
Таким образом, ценой нечеловеческих усилий вычисленный пробег моста 28266 км. Что превосходит ранее озвученную цифру вдвое. :)
:D :D :D
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Август 2021 - 22:47
#1424 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Август 2021 - 09:11
Просмотр сообщенияT1974A (02 Август 2021 - 23:41) писал:
А что за диаметр колес имеет место? Коэфф от моего разительно отличается. Ведь ещё и редуктор в КПП менялся?
Например в моем случае с КАМОЙ 205 75 15 диаметром 690мм, и парой 3.9 поправочный коэффициент выходит как 1.1666. И многократные ежедневные замеры и пробеги по устаканившемуся в последние десятилетия маршруту и показания километража по ЖПС указывают на правильность этой цифры. Например мне известно что мой ежедневный маршрут - 54км. Одометр ( родной, с родным же редуктором в КПП) ежедневно накручивает 46.
Кстати и по оборотам мотора. Точность моего тахометра та ещё. Но расчеты с учетом упомянутого выше коэффициента показывают что грубо величина оборотов получается если показания спидометра умножить на 30. То есть при 100 кмч, обороты 3000.
как то так.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Август 2021 - 09:12
#1425 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Август 2021 - 12:47
Здравия желаю, г-н Mayor. Резина эта:
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=494547
Поправочный коэффициент вы числялся по бортовому компьютеру, а тот калибровался по GPS по скорости. Показания компа по скорости совпадают с GPS, а пробег он накручивает в 1,063 раза больше, чем одометр. Импульсный датчик скорости стоит прямо под торпедой на штуцере спидометра. В него входит штатный тросик из КПП. Шестерни спидометра в КПП заменены на ГАЗ-24.
#1426 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Август 2021 - 13:26
Просмотр сообщенияT1974A (04 Август 2021 - 13:47) писал:
Скорее всего разница у нас с вами получается именно из за ЭТОГО. У меня редуктор спидометра в КПП штатный 21й. Я его когда то сменить подумывал когда планировал менять ГП в мосту. НО. Что интересно. За последние годы показания спидометра уплыли и стали завышать. Похоже что из за частенького укладывания стрелки на ограничитель, пружинка спидометра растянулась. А со сменой ГП это завышение как раз скомпенсировалось. И если ранее по отношению к ЖПС показания спидометра были завышены аж на 10 а то и 20 кмч , то теперь это разночтение не превышает 5 кмч...Поэтому особо и не напрягаюсь. Ну разве когда хочется определиться с расходом горючки, пересчитать показания одометра приходится. Ну и если запомнить что 100 км одометра - в реальности 116 а 50 - это 58, то и в уме особо без напряга выходит.
#1427 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 09 Август 2021 - 13:45
Ездил с "новым мостом" (4.1) по трассе. 95 -100 по джипиэсу (и по спидометру тоже) - расход 11 литров получился на сотню.
Всё остальное кроме моста штатное.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 09 Август 2021 - 13:45
Деньги - есть.
#1428 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Август 2021 - 14:36
Просмотр сообщенияБодрый Перец (09 Август 2021 - 14:45) писал:
То есть если в этом списке штатная ГБЦ, бензин А-76 , однокамерный карб, батарейная система зажигания...то расход вполне себе норм.
#1429 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 09 Август 2021 - 15:23
Почти так.
Гбц штатная пиленая под 92й бензин.
Карбюратор 124й
Зажигание контактное.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 09 Август 2021 - 15:23
Деньги - есть.
#1430 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2021 - 07:29
Просмотр сообщенияБодрый Перец (09 Август 2021 - 16:23) писал:
При таком раскладе думаю аппетит мог бы быть и поменьше.
#1431 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 11 Август 2021 - 20:11
Хотел уточнить про всякие мосты (передача главной пары)высказываний очень много но вопрос вот в чем на волгах они (передача главной пары)ставелисьв зависимости от размера резины по этому похо понимаю о чем речь.
#1432 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Август 2021 - 00:52
Можно подумать там были какие то варианты по резине. 4,55 ставились под механическую КПП и вроде бы 3,75 был вариант под АКПП на 1-й серии. Потому, что там гидротрансформатор был.
#1433 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 23:23
Приветствую ценителей трансмиссий, дифференциалов и любителей правильного пятна контакта!
Занимаюсь инсталляцией новой пары 3,9 в штатный мост. В прошлом году удачно инсталлировал пару 4,1 от газ-24. Результат работы радует - мост работает как ему положено без замечаний и посторонних звуков и шумов. Принципиально тогда не стал вставлять в редуктор пару 3,9 - не хотелось грузить мотор в период обкатки после капительного ремонта. Сейчас мотор почти готов к работе с парой 3,9, а новый мост в процессе сборки и регулировки.
В ходе регулировок были использованы различные варианты шайб под ведущую шестерню - от 1,33 до 2,85 мм. По результатам, наилучшее что получилось с пятнами контакта представляю на прилагаемых фото с шайбой 1,62 мм. При этом, если на прямом ходе пятно вполне удовлетворительное по положению и размеру, то на заднем ходу пятно смещено к внутреннему краю ведомой шестерни. Танцы с бубнами, шайбами и прокладками не смогли обеспечить удовлетворительное положение обоих пятен контакта - при позиционировании пятна заднего хода в нормальное положение пятно переднего хода упорно сползает на внешний край шестерни. Ветка форума изучена вдоль и поперек несколько раз.
Подскажите, пожалуйста, куда в этом случае "копать" и чем возможно выправить приемлемое положение обоих пятен контакта.
Пятна контакта получены при собранном мосте (без сателлитов и полуосей) проворачиванием фланца без нагрузки на ведомую шестерню.
http:/Изображение
#1434 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 06:55
Всё же помада изумительный маркер при таких настройках. :rolleyes:
У меня вроде бы такое было в самом начале регулировок, тоже одно пятно выставлялось, второе нет. Причина была в слишком толстой шайбе под ведущей шестерней. Цифр не помню, но я бы убрал 0,4... 0,5 мм из под неё.
#1435 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 00:37
Очередное видео о полученных с мостом 3,9 ходовых качествах. B)
и так лететь можно просто до бесконечности. :rolleyes: мотор при этом работает глухо-тихо без напряжения, спокойно выдерживая обороты 3300...3500 в крейсерском режиме, никакие "двигатели от мерседеса" не нужны. Последний ремонт был в 2017 году по поводу вылетевшего стопорного кольца поршневого пальца, досадный случай, связанный с установкой плохого кольца - не берите такие, как справа, только левые и желательно надфилем проверять, чтобы были из калёной проволоки, а не сырые:
...пробег с того момента около 40 тыщ км вот в таких режимах, полёт нормальный. Датчик давления масла менял пару недель назад, проверял показания нового датчика с манометром - достаточно правильно показывает, давление на холостых таким образом 2 бара, на трассе от 3 до 5 бар (масло как всегда Shell ultra Racing 10W60)
кароч можно утверждать, что все эти навороты мотору не вредят, хотя 40 тыщ это конечно не пробег, но мне кажется он должен на 250 тыщ сейчас выйти по причине оптимизации всего, что только можно (свечи, возрастающие по калильному числу от первого цилиндра к последнему, термостат на 78* и подогреватель топлива, улучшающий испаряемость бензина - бишь масло со стенок гильз он не смывает, откуда увеличение долговечности поршневой. В теории. :rolleyes: ) 250 тыщ по 10 за сезон - это 25 лет эксплуатации, так что отчёт об окончательных итогах следует ожидать достаточно не скоро, если опять не произойдёт какой-нить куйни, как тогда с тем стопорным кольцом. :wacko:
В общем модернизацией я доволен как слон, настоящее удовольствие по отношению к стоку. :rolleyes: в то же время агрегаты все родные, полиция два раза тормозила, требовали открыть капот - ничего не поняли. :drag:
#1436 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 20:43
Просмотр сообщенияT1974A (08 Сентябрь 2022 - 01:37) писал:
Мои поздравления и самые наилучшие пожелания. У меня практически всё то же самое...вплоть до последней переборки именно из за того самого колечка...Правда дело было в 2014м году и пробег с того времени уже за 100 тыс перевалил. В год бегаем порядка 12-15 тыс. И хотя у меня мотор в своей основе 417...Но по осн моментам он от родного 21го ушел не так ...как скажем серия 406-409... Ну а как я пару раз на радары попадал после смены моста...я рассказывал. Его пробег на сегодня к 30 тысячам подходит.Прошлый год из за пандемии, кризиса на работе и удаленки ездил меньше. Сейчас устроился на новую работу . Пробег туда и назад ровно 50 км ( ранее было 55). Бензина уходит не более 5л...А ранее стабильно уходило не менее 6. Светофоров просто на маршруте меньше аж в 2.5раза - 10 против 26 на 50 км и маршрут весь загородный...вот и поуменьшился аппетит.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Сентябрь 2022 - 21:00
#1437 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 00:39
Благодарю, г-н Mayor. :) Я всегда верил в 21-й двигатель, :rolleyes: с тех самых пор, когда лет в 6 брал у деда книгу "Автомобиль "Волга", переводил на кальку его изображения и потом сидел раскрашивал их цветными карандашами. :) Результат дался дорогой ценой, но в итоге получен. Приятно ездить. Не то некоторые видно думали, что Волга такие автобаны ниасилит... но они не знали с кем связались! (С) :rolleyes:
теперь технология есть. Это главное. Напиться что ли. :) :drunk2:
Сообщение отредактировал T1974A: 09 Сентябрь 2022 - 00:40
#1438 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 21:28
Просмотр сообщенияT1974A (09 Сентябрь 2022 - 01:39) писал:
:drunk2:
Урожай этого года уже бродит.... :drinks_cheers:
#1439 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 16:28
Да, расход топлива со всем этим 13,6 литра на сотню. Анадысь был большой прогулочный круиз аж на 350 километров. Погоды, знаете ли, стоят отменные, лететь сплошное наслаждение. Потом посмотрел километраж, прибалдел. :o
#1440 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 20:19
Я тоже катаюсь с мостом на 3,9, только двигатель стоит новый умз-417800 с К-151В, поехал на нём уже 1000 км, теперь уже можно его и покрутить. По городу, со стоянием на светофорах и в пробках кушает не более 14 литров. По трассе кушает не более 10 литров. В отличие от родного двигателя, до 3500 об/мин раскручивается значительно бодрее, видимо сказывается другой распредвал. На низах тяга чуть поменьше, зато на оборотах выше 3000 об/мин тяга ощутимо выше, чем у родного двигателя, я это заметил при обгоне на прямой передаче.
Напиться что ли. :)
Я слышал, что алкоголь не полезен для здоровья.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 10 Сентябрь 2022 - 20:22
  • (75 Страниц)
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
