Форумы на www.gaz21.ru: Стук карданного вала - Форумы на www.gaz21.ru
Стук карданного вала нужен совет профи Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 16:08
Потом вспомнил, что этот люфт был с самого начала и устранялся просто подтяжкой гайки войлочного сальника кардана, что я и сделал лет 10 назад, после чего законтрил гайку пайкой в 4-х местах и всё. Потому что без контрения пайкой она постепенно самоотворачивалась.
У вас на фото, как то слишком много витков резьбы снаружи. Может у вас войлок слишком толстый. У меня гайка почти на всю резьбу закручена, и руками её не открутить, во всяком случае сама, она ещё ни разу не отворачивалась.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 12 Сентябрь 2019 - 16:11
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 16:19
4 мм примерно толщина войлочной шайбы в сжатом состоянии.
#43 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Август 2021 - 00:58
Опять стук кардана перед остановкой накатом. Кажется шлицам приходит капец. Все эти ухищрения с зилокарбами и мостами 3,9 не прошли для них даром. :) Концентрический люфт шлицевой вилки относительно трубы от усилия рук. Радиального люфта нет, то-ись сальник затянут нормально.
Хочу узнать вообще какие есть решения этого вопроса. Резервный 21-й кардан у меня есть, но там опять шлицы эти износятся аналогично. И вообще конструкция эта мне не очень нравится, во-первых излишними зазорами, которые по существу держит только сальник, а во-вторых необходимостью шприцевать шлицы трансмиссионкой. Эта трансмиссионка - если её перекачаешь - начинает при резком наборе скорости эксцентриситет создавать внутри кардана и его начинает бить. Если скорость набирать плавно - этого не происходит: масло успевает распределяться равномерно внутри трубы и биения нетю, но блиныч... :drag:
Таким образом на повестке дня два вопроса:
1. Модернизация штатного шлицевого соединения. Где то в книге читал, что втулку с регламентной посадкой задавливают внутрь шлицевой части, она увеличивается в диаметре и люфт исчезает. Но остаётся вопрос со смазкой. Крестовины я уже тыщу лет шприцую МС-1000. Не слежу даже за этим. Раз за сезон прошприцевал и вуаля. За сезон я проезжаю около 12 000 км. Сносу нет, я не помню когда я их менял. Неплохо бы эту практику и на шлицевую часть распространить. Но сие требует некоей модернизации внутри шлицов. Иначе там этой МС-1000 стакан войдёт, это с ума можно сойти. Как она будет там перемещаться в движении - тоже сложный вопрос и потом в книге написано, что при излишке смазки выдавливается заглушка шлицевой камеры внутрь самой трубы кардана. Так что в существующем виде это не решение.
2. Замена кардана на какой-нить готовый аналог продвинутой конструкции с вечными шлицами. На какой, собственно?
Какие будут мнения? :)
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Август 2021 - 01:04
#44 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 23 Август 2021 - 09:06
Можно "порыть" в сторону УАЗа, у них схожая конструкция. Для них вообще видел тюнингкомплект кардана из композита на 30% легче заводского, говорили на спортивных УАЗах ходят без проблем.
#45 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Август 2021 - 12:10
Начал искать, нашёл целую тему. Менять 21-й кардан на уазовский значит обрести гемор на свою голову. :) этот то у меня ходит бох знает сколько лет, а нонешние вон пару месяцев и вуаля. Хорошая статья по теме: http://forum.uazbuka...ad.php?t=217536
#46 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Август 2021 - 11:21
На газоне обваривал шлицевую втулку по наружной поаерхности кольцевыми швами. Износ был фатальный провис кардана около 7мм был. Помогло, главное хвостовик не вынимать а то потом обратно уже можно и не вставить. И перед сваркой промыть от продуктов.
износа и смазки.
Или от любого другого кардана брать шлицевую пару и ваять.
Шрусовые карданы не рекомендую хотя с ними шлицы вообще не нужны. На шниве езжу с такими. Пока новые обалденно потом начинается люфт в гранатах а менять их нерентабельно. На стоковой машине в городском режиме хватило на 20 тысяч.
#47 Пользователь офлайн   the_end Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 14:19
Всем привет! У меня вопрос по ремонту карданных валов. На днях планирую заехать в сервис. Нужно проверить кардан и, если возможно, отремонтировать его заранее, пока все еще в относительном порядке (какие-то вибрации начались) и не потребуется больших затрат на ремонт. Много слышал о КарданБаланс. В общем, хотел бы узнать, на сколько хороший сервис, так как по отзывам все достаточно не плохо видится.
#48 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2025 - 19:57
Просмотр сообщенияT1974A (12 Сентябрь 2019 - 14:16) писал:
Спасибо за идею. Правда мощного паяльника под рукой не было - Поэтому я прихватил в двух местах электросваркой.
#49 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2025 - 14:08
Слуш. Реально после подтяжки этой гайки пропал некий щклчок наблюдавшийся при трогании с места и при перекладке нагрузки. Похоже реально люфтец в шлицах кардана в немалой степени зависит и от затянутости гайки тоже.
