Форумы на www.gaz21.ru: Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 18:29
Я начинал комплектовщиком в АТБ. Закончил старшим инженером летного. Владельца мотоцикла звали Удалов Василий Борисович. Мотоцикл ИЖ-4 с коляской. Убедил? ;)
#302 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 09:08
Друзья, перечитал тему, какие же лучше поставить рабочие цилиндры на зад? Тормозных трубок нет пока всё равно.
#303 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 09:45
Просмотр сообщенияAlex757 (09 Ноябрь 2017 - 09:08) писал:
Я брал от Газели. Тормозят нормально.
#304 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 09:56
Без разницы от какой Газели?
#305 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 10:06
Просмотр сообщенияAlex757 (09 Ноябрь 2017 - 09:56) писал:
Не помню, прости! Брал с другими деталями по совету Алексея. Попробуй к нему обратиться.
#306 Пользователь офлайн   Aleks Sh Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 10:54
Цилиндры Газ-24,3302 диаметр 32. Ещё купить переходники под тормозную трубку, у цилиндров нового и старого образца разный диаметр под трубку по этому лучше спросить переходник именно под ваш цилиндр.
#307 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 14:46
Да я трубки ещё не ставил новые
#308 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 18:13
Подскажите по производителю передних цилиндров? Детали Газ -лучше?
#309 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 22:26
Лучше. Чем Китай, да. На задний мост ставлю цилиндры на 28 мм. Спереди как в стоке на 32 мм. Тогда торможение более равномерное и задний мост начинает тормозить раньше, чем передний, что способствует устойчивости на прямой. Но у меня ГВУТ от ГАЗ-24 есть.
#310 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 00:54
Это распространенное заблуждение. Все цилиндры тормозят одновременно. У цилиндра на 28, больший свободный ход поршня, чем у цилиндра на 32, поэтому объемы жидкости у них одинаковые. От диаметра цилиндра зависит только усилие прижатия колодок к барабану. Если на автомобиле не используется "колдун", то задние цилиндры нужно ставить меньшего диаметра, чем передние. При торможении, передние колеса нагружаются, а задние разгружаются, и поэтому не требуют большого усилия на колодки. Если все цилиндры поставить одного диаметра, то при резком торможении задние колеса будут идти на юз, и могут уйти в занос.
#311 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 07:18
""На задний мост ставлю цилиндры на 28 мм. Спереди как в стоке на 32 мм. Тогда торможение более равномерное и задний мост начинает тормозить раньше, чем передний, что способствует устойчивости на прямой.
Это распространенное заблуждение. Все цилиндры тормозят одновременно. У цилиндра на 28, больший свободный ход поршня, чем у цилиндра на 32, поэтому объемы жидкости у них одинаковые. От диаметра цилиндра зависит только усилие прижатия колодок к барабану. Если на автомобиле не используется "колдун", то задние цилиндры нужно ставить меньшего диаметра, чем передние. При торможении, передние колеса нагружаются, а задние разгружаются, и поэтому не требуют большого усилия на колодки. Если все цилиндры поставить одного диаметра, то при резком торможении задние колеса будут идти на юз, и могут уйти в занос""
https://youtu.be/eqGkYRdLuC0
Сообщение отредактировал салгир: 03 Сентябрь 2021 - 07:19
#312 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 08:28
Самоделкин:
Свободный ход поршня определяется конструкцией самоподвода. Я честно говоря цилиндры на 28 мм не разбирал, но чот я сомневаюсь что там поршни какие то другие стоят по сравнению с 32 мм исключая диаметр.
#313 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Март 2024 - 22:33
В РТЦ нового образца, стали устанавливать стопорные кольца нового образца, штампованные из листового металла, полые внутри, в сечении буквой "П". Видел такие РТЦ на 32 мм для Газели и на 25 мм для УАЗа, все заводской оригинал. Как думаете, зачем это сделали, и как они в сравнении со старыми кольцами себя покажут?
Фото не мои, но у меня такие есть на 32 мм, оригинальный ГАЗ.
#314 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Март 2024 - 05:45
Удешевление производства, раньше рационализаторы порчу наводили сейчас экономисты, поди с Китая тащат. Как покажут хз, если сделано качественно то что бы им не работать как положено.
#315 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 23 Март 2024 - 20:54
еще в 2013м как обновил всю тормозную систему так больше ничего не делал (кроме замены тормозной жидкости), спереди РТЦ от 2410, сзади газелевские на 32, всё адекватно тормозит!
#316 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Апрель 2024 - 15:42
Приветствую всех.
Может кто подскажет где искать неисправность в тормозах, а вернее в левом переднем. Поменял два цилиндра, колодки новые, покачал, подвёл.... Но - при резком торможении вперёд все колеса идут в юз кроме левого. Однако при торможении наз - наоборот, левое в юз а все нет.
Проблема это собственно и до замены была, но я списывались на колодки цилиндры и барабан, в общем не лез разбираться. А теперь прям стало интересно чем это объясняется
#317 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 01 Май 2024 - 14:48
тормозной щит и все с ним похоже стоит на вашей волге с правой стороны, они не взаимозаменяемые. ищите с левой стороны
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
