Форумы на www.gaz21.ru: самоподводящиеся - Форумы на www.gaz21.ru
самоподводящиеся Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 17:13
Мужики, подскажите. Сегодня собирал передние тормоза, всё новое, цилиндры, колодки, а барабан напялить не могу. И колодки вроде свел, ни в какую. Не пойму колодки чтоли подпиливать?
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 18:42
Я подрезАл болгаркой носки колодок в точке контакта с поршнем. СрезАл что-то миллиметра 3. И надо скруглить срез, чтобы в точке контактировал с поршнем, а не по линии. Перед этим надо проверить положение регулировочных эксцентриков на тормозных щитах. Там же в стоке ручная установка положения колодок. И если эксцентрики не отведены в ноль, причина может быть в этом.
#43 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 07:34
Понял, спасибо. А новые цилиндры самоподвод по идее просто вдавить, не надо их никак стукнуть, чтобы поршень глубже вошёл? Просто почему колодки пилить нужно, что за фигня?
#44 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 17:03
Не знаю почему нужно пилить, но у меня тоже при замене колодок такая история. Может накладки тормозные ремонтные толще, чем заводские, не знаю.
Поршни я вдавливаю винтовой ручной струбциной с площадкой подходящего диаметра. Стучать по ним бесполезно, не страгиваются.
#45 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 20:10
Ещё раз спасибо, что ответили.
#46 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 20:27
Наздоровие.
#47 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 20:53
Я цилиндры вдавливаю родной, пдлоской монтажкой, упирая в отбортовку торм.щита и давя на колодку. Поршни бывают неправильной конструкции, сильно выступает пятак с прорезью.
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 21:27
Ещё такой девайс для настройки тормозных колодок:
Опорные пальцы регулируем так, чтобы колодка возле них касалась барабана (либо щуп 0,1 мм туда пролезал) не препятствуя вращению, а остальная её часть по восходящей к гидроцилиндру отходила на всё большее расстояние. В этом случае работает эффект самозахвата. Иначе тормоза теряют в эффективности.
#49 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 11:56
Колодки барабанных тормозов выпускались несколько видов с номинальным размером накладок и с ремонтными, они толще, в новый барабан надо с номинальным размером, таксопарки обычно при первой смене колодок растачивали барабаны. В продаже встречались в основном ремонтные,даже через 50 тыс км пробега они не вставали. В 90х была газ 3129, газ 3110 колодки менял по 1, после некоторого пробега 5 -10 т.км. заменял вторую. Вообще так не рекомендуется но проблем ни когда не возникало.
