Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост от 3102 с гп 3,9 - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 14:35
Приветствую,поменял мост,теперь мотор на много меньше раскручивается,при той же крейсерской скорости в 90км\ч,в салоне теперь тихо,так как мотор уменя форсированый под газ,разницы по резвости в худшую сторону не ощутил.
Но осталась нерешенной одна проблема,показания спидометра и одометра,стало занижать на 15км,резина 185\80\15.
Кому удалось решить подобную проблему?
Читал что шестерни спидометра подходят от газели.Или может быть существует какойнибудь повыщающий редуктор для троса?
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 18:42
Пара 3.9 ставилась на Газ-2410 и Газ-31029. Цена КПП б/у от этих моделей составляет 500 рублей. Я просто купил коробку в сборе, вынул шестерни оттуда и поставил их себе. Всё точно стало.
#3 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 12:23
Добрый день.
На самом приборе спидометра есть регулировочная пластина натяжения пружинки. Я решил этот вопрос "за три круга" вокруг гаража, подогнав показания сдвигом этой пластины, всего на 2-3 мм, под данные GPS. (пластина законтрена краской, сначала нужно размягчить её растворителем, по окончании регулировки опять капнуть нитрокраской - аккуратно, что бы не залить ось) Прикрепленное изображение
#4 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 21:34
Самый легкий способ,но на показания одометра данная настройка не повлияет.
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 21:56
Показания одометра с указанной заменой надо умножать на 1,063. Это на резине Cooper Trandsetter.
#6 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 09:09
А с парой 4,1 на сколько показания одометра умножать надо?
Деньги - есть.
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 10:31
Без понятия. У меня её не было. Эти частности надо уточнять в зависимости от диаметра резины на конкретной машине. 205/75 R15 97S + ГП 3,9 = 1,063. Пара от Газ-2410, а резина крупнее. Вот и наматывает больше, чем одометр. Кстати и расход топлива заметно вырастает, если его по одометру считать без этой поправки. ;)
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 10:57
Штатного размера у меня колеса....
Деньги - есть.
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 14:00
4,1 и штатные колёса сильно увеличивают пробег по отношению к одометру.:rolleyes:
Можно по пропорциям считать, но это занятие дурное. Радиус качения с учётом осадки шины конкретной модели мы не учтём всё равно. Поэтому лучше по GPS пробег посмотреть и на пробег по одометру поделить. Получим этот коэффициент.
Отправлено 22 Январь 2023 - 17:18
Просмотр сообщенияT1974A (27 Декабрь 2021 - 15:00) писал:
Что интересно...В свое время когда ещё ГП была родная, постановка шин 205 75 15 заметного отклонения в показания одометра не вносила...Проверял по км столбикам на трассе. Буквально по столбикам ровно 100км, одометр накручивал нечто 101-102. И это при том что заявлялся размер 690мм против родных 718. Подозреваю что при движении по трассе мягкие радиалки на скорости от ЦБ сил приближалась в размере к родному...наверное.
Поставив ГП-3.9 разумеется заметил ощутимую разницу. На ежедневном маршруте если с 4.55 наматывалось 54км то с 3.9 стало четко 46...то есть те самые 1.166 разницы между 4.55 и 3.9. И что самое интересное. Уже лет 5 на машинке стоит ЖПС спидометр...И его показания КИЛОМЕТРАЖА подтверждают этот коэффициент. Ежедневно на одном и том же маршруте ( маршрут теперь новый) ЖПС кажет ровно 50км...а одометр 43км... и пойла утекает 5.0л.
#11 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 05 Июль 2023 - 19:17
А мне, гораздо удобнее использовать GPS в качестве спидометра, поэтому этот коэффициент меня не смущает. Я цифры лучше воспринимаю, чем стрелки, поэтому на стрелку спидометра я даже не смотрю. Стрелочный спидометр использую только для аутентичности и техосмотра. Тахометр я тоже с цифровым табло поставил. Еще в юности, по наручным стрелочным часам, определять время мне не нравилось. Потом я купил электронные часы с циферками. Сейчас наручные часы только депутаты носят, для статуса, а простой народ, время по сотовому телефону определяет, который время, также циферками показывает.
#12 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 06 Июль 2023 - 10:13
Знаю кучу людей у кого на смартфоне или смартчасах время отображается стрелками. Мне удобнее стрелочные показатели, т.к. в цифры надо всматриваться, а по положению стрелки боковым зрением всегда знаешь например скорость.
#13 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Июль 2023 - 12:26
Не например скорость, а примерную скорость. Стрелочный индикатор спидометра, это скорее дань традиции, чем необходимость. Беглым взглядом, по цифровому спидометру вы увидите точную скорость, а по стрелочному спидометру вы увидите только приблизительную скорость. Чтобы получить мало мальски точные показания по стрелочному спидометру, нужно дольше пялиться на стрелку, подсознательно высчитывая цену деления, а это отвлекает от дороги. Также, ошибка в определении скорости может привести к штрафу за превышение скорости.
#14 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 06 Июль 2023 - 17:50
Понятно. Просто мне по жизни ни разу не нужна была информация - еду я 107 или 108 км.ч. Я не всматриваюсь в спидометр, но знаю, что стрелка между 100 и 110 и мне этого достаточно)))
#15 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июль 2023 - 01:56
Не говоря уже о том, что спидометры всех современных автомобилей врут в плюс из соображений безопасности и это официальная информация. :)
