Форумы на www.gaz21.ru: Не закрывается багажник - Форумы на www.gaz21.ru
Не закрывается багажник Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 26 Май 2022 - 01:45
Не захлопывается и хоть бы что. Раньше, вроде, захлопывался у прошлого хозяина. Пытаться регулировать или проблема в механизме?
Снял поясняющий видосик:
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 26 Май 2022 - 09:16
Регулировка нужна.
#3 Пользователь офлайн   Sergey61-51 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 21 И
Отправлено 26 Май 2022 - 10:08
Добрый день! Проблема скорее всего связана с новым уплотнителем крышки багажника. Оригинальный уплотнитель значительно мягче новодельных. После замены уплотнителя необходимо прикладывать значительные усилия чтобы закрыть багажник. По мере проминания уплотнителя багажник закрывается легче, но все равно требует больших усилий чем на видео.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Май 2022 - 10:54
Залезть нао в баганик с фонариком и смотреть что происходит при закрытии
#5 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 26 Май 2022 - 16:17
Гы.. Залезть... Вы мне льстите!
Если только дитё засунуть. Главное, чтобы потом его получилось открыть :)
Ну а если дело в уплотнителе, то что сейчас сделать? Ещё по шайбе подложить? Уплотнитель же я не буду отдирать.
Отправлено 26 Май 2022 - 17:38
Просмотр сообщенияDikoy (26 Май 2022 - 17:17) писал:
Да. Придется подложить. У самого такое. Улотнитель от поздних Волг. Поэтому закрывать приходится с некоим размахом. Доп шайбы позволили этот размах минимизировать...но если приглядеться заметен несколько увеличенный зазор в стыке крышки и крыльев. И даже прошествия уже 7 лет с его постановки особого облегчения не принесли...чтобы закрыть, следует разгонять слегка крышку как минимум из среднего положения. Тогда под своей инерцией четко захлопывается.
#7 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Май 2022 - 20:02
Просмотр сообщенияLev (26 Май 2022 - 10:54) писал:
Если демонтаж задней спинки не представляется чем-то глобальным, можно, демонтировав её, заглянуть из салона, не впихивая себя в багажник, опять же, вооружившись фонариком.
#8 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 01:19
А какой партномер у нужного уплотнителя? Может и действительно поменять проще...
#9 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 04:50
Резинку лучше от задней двери жигулей поставить с восьмерки или нивы. Она надевается не на крышку, а на буртик багажника, буртик предварительно мовилем промазать нужно. Резинка трубчатая очень мягкая, с ней багажник закрывается изумительно и герметично.
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Май 2022 - 06:50
народ, ну о чем вы? какой уплотнитель???
судя по силе усилия, с которой хлопают, дело в паре замок/защелка
#11 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 22:22
Отфоткал как смог. Такой уплотнитель там сейчас стоит.
Изображение Изображение Изображение
Отправлено 02 Июнь 2022 - 10:21
Да. Эт тот самый уплотнитель от поздних Волг. У меня такой же... упоминал выше. Родной сколь припоминаю плоский . Его толщина порядка 5мм по всей ширине.
#13 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 02 Июнь 2022 - 23:49
Но так и волга у меня поздняя, 67 год...
Отправлено 03 Июнь 2022 - 18:36
Имеются ввиду Волги 24 и далее...
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Июнь 2022 - 04:56
С 24-ки же по периметру проёма.
Отправлено 04 Июнь 2022 - 14:44
Но никто не помешал его приклеить и по периметру крышки...по примеру родного :rolleyes:
#17 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 04 Июнь 2022 - 14:49
Так а какой родной? Где взять?
Отправлено 04 Июнь 2022 - 15:03
Я выше написал. Он плоский. Ширина порядка 2 см, толщина порядка 5мм. Где взять...не знаю.
#19 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 01:17
Так и у меня наклеен плоский!
от 24 волги он трубчатый http://xn--80aj1aecb...roducts_id=3268 Собственно, 24ка у меня рядом стоит, могу даже сфоткать.
А тут пеноколбаса по кругу. Вот такая http://xn--80aj1aecb...products_id=677
И если верить ретропартс, у меня всё правильно стоит.
#20 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 02:24
Или этот уплотнитель должен стоять внизу? Как на этом фото:
У меня внизу ничего вообще нет.
