Форумы на www.gaz21.ru: Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? - Форумы на www.gaz21.ru
Восьмерит заднее колесо. Кривой барабан или полуось? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 20:20
Один мой друган такие называл - ДАВНО НОВЫЕ... Похоже и вправду она реально не работала на авто. На втулке следы от сальника отсутствуют. Но вот следы коррозии свидетельствуют о возрасте. Проверьте сколь плавно ведет себя подшипник. Не хотелось бы чтобы на его дорожках коррозионные раковины имелись бы. Ну и по поверхности втулки хорошо бы мелкой шкуркой пройтись дабы сальнику не пришлось с раковинками сталкиваться.
#42 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2022 - 22:50
А уж сальник заменить, при снятой полуоси, вообще дело нескольких секунд!
#43 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 15 Июнь 2022 - 01:32
Все они сейчас давно новые :)
Сальник зачем менять? Он не течёт.
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#44 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 07:31
Чтобы два раза не вставать.
Сальник деталь копеечная, меняется очень легко. У Вас сейчас будет новая полуось. Неизвестно, как поведёт себя старый сальник, после физического воздействия. Представляете, как будет обидно опять всё разбирать, если потечёт!
Сообщение отредактировал Shurick422: 15 Июнь 2022 - 07:32
#45 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 11:04
Качество наших сальников ужасное, поэтому лучше поставить Импортные сальники . Если денег нет на импортные сальники, то ставьте отечественные, но только коричневые фтор-каучуковые, они по качеству лучше и долговечнее черных.
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:32
Просмотр сообщенияShurick422 (15 Июнь 2022 - 08:31) писал:
:0096: :0096: :0096: В этом деле тоже есть правила хорошего тона...Если забубнил один амортизатор...перетряхивай всех. Потек сальник полуоси...меняем оба. Кончился подшипник ступицы ...меняем всех.
#47 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 17 Июнь 2022 - 17:01
Да, я уже заказал и получил CORTECO 12010977B Буду посмотреть что там стоит и в каком оно состоянии. Машину реставрировали и, по идее, сальники там должны быть новые.
Сапун и маслёнки уже поменял.
Масло пока ТАД-17 залито, за 400р с заправки, но это временно, на ремонтные перегонки и промывку моста после нигрола. Потом залью MANNOL MAXPOWER 75W-140 (1236), уже куплено.
#48 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Июнь 2022 - 19:22
Просмотр сообщенияDikoy (17 Июнь 2022 - 18:01) писал:
Приглядись...Главное там маркировка по API GL-5 для гипоидных передач. Ну а 75-140 - вязкость. Эт нормально. Там и 85-90 работает тоже нормально.
#49 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 19 Июнь 2022 - 07:01
Судя по тому,как закрывается багажник и кривая полуось,слово Реставрация здесь лишнее.
#50 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 20 Июнь 2022 - 00:32
Короче, не зря я взял сальник! Стоял родной! И, конечно, уже весь иссохся. Заменил на кортеко, набил всё литиевой смазкой VMPAUTO 1303, восьмерить перестало. Считаю, успех.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#51 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 10:54
Господа, а как снять вот эту фигулину с полуоси? Которая с гайками крепления к чулку.
Подшипник и его втулку снял. Эта вот фигня болтается, мешается. Хочу кантователь двигателя сделать из старой полуоси.
#52 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 20:41
Припоминаю что на ней есть 2 винта с потайными головками. Отвинтив их эта фиговина разбирается и появляется возможность втюхивать туда полосу войлока что работает там в качестве сальника. Отвинтите...Возможно после этого станет ясно как ЭТО снять. Ну и если полуось преобразуется в кантователь...можно ЭТО и болгаркой покромсав ампутировать.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Сентябрь 2022 - 20:41
#53 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 07:26
Просто эта пластина залезла отражателем в другой отражатель.Чуть ковырнуть монтажкой и всё разберётся.
#54 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2022 - 09:16
Вот и я не припомню, чтобы были какие-то хитрости со снятием этой детали.
#55 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2022 - 09:41
Монтажки оказалось мало. Немного подпилил и стянул съёмником, благо что полуось уже распилил и она была короткая. Набивки никакой не обнаружил, хотя это 100% родная полуось с завода.
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2022 - 11:46
Просмотр сообщенияDikoy (18 Сентябрь 2022 - 10:41) писал:
Испарилась наверное с десятилетиями. Я в свое время ( лет 25 тому) особо не морочился с изысканием - есть там что али нет. Тупо развинтив и раздвинув в тех пределах что получалось ( в подшипник упирается) , втюхал туда полосу войлока вырезанную самолично из некоего листа войлока, что дома десятилетиями использовался как подкладка при глажке одежды. Выдавливание смазки в направлении торм барабана остановилось.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Сентябрь 2022 - 11:47
