Форумы на www.gaz21.ru: Заржавел цилиндр - Форумы на www.gaz21.ru
Заржавел цилиндр Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 19 Июнь 2022 - 00:28
Случилась бяда-огорчение. Притащили волгарь, крепкая двойка. Никто её не заводил 6 лет, но в последние разы шёл белый дым без запаха.
Коленвал не крутится. Разобрали и вот.
По всему видно, что текла прокладка, потом машину оставили с водой в цилиндре.
Цилик отмыл, залил керосином с маслом, оставил отмокать. Остальные три масло медленно спускают.
Огорчение в том, что на гильзе - выраженная коррозия. И расточкой, судя по всему, не обойтись. Да и поршня, кмк, стоят 2 номера уже.
Что с этим можно сделать?
В городе мотористов по ГАЗам нет.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#2 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Июнь 2022 - 01:37
Капиталка двигателя без вариантов. Гильзы и поршня под замену. Двигатель простой, легко перебирается своими силами, только придется обзавестись некоторыми инструментами и приспособами-съемниками.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Июнь 2022 - 01:41
#3 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 19 Июнь 2022 - 03:00
Ну а гильзы реально вынуть/всунуть самому?
#4 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 19 Июнь 2022 - 06:57
Реально,при наличии съёмника,только не выбивать.
Отправлено 19 Июнь 2022 - 14:10
Вот сбацал съемник из того что под рукою было. Страшненький...но вполне себе сработал...Изображение[url=https://postimages.org/][img] https://i.postimg.cc/bv2Hy56f/DSC00030.jpg[/url][/img]
Ну и понадобится УАЗовский ремкомплект включающий гильзы с резинками, поршни и поршневые пальцы да их фиксаторы. Ещё рекомендую повнимательнее приглядеться к шатунам...а точнее к их втулкам на предмет износа ( сам на этом прокололся). Может даже и шатуны стоит тоже обновить....раз уж фигурирует надцатый рем размер поршней....то мотору похоже много довелось побегать. Интересно какие размеры у вкладышей выявятся...
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июнь 2022 - 14:29
#6 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 19 Июнь 2022 - 23:24
Нашёл сегодня в приданном такие артефакты. Вон тот с блином, это не съёмник?
Ремкомплект от уза какого? На какой мотор?
Отправлено 20 Июнь 2022 - 19:37
Если эт и съемник...для гильз он хлипковат будет. На моем в качестве привода - штатный резьбовой палец с его же втулкой от передней подвески. Он в диаметре раза в 2 побольше чем та шпилька что на фото. А в качестве перекладины упираемой в гильзу так у меня там железка от старого молотка подпиленная болгаркой в размер гильзы. Да и опоры на блок я на Ваших фото не вижу. Ей тож положенно быть посолиднее.
Ну а ремкомплкет - УАЗ 451, 414, 417 ..в общем любой из тех что 2.5л объема....Там ЦПГ одинаковы и с 21й идентичны так как свою историю ведут от неё. Существовали моторы 2.5 от Волг 24 и позже. Их ремкомплект ЦПГ не берите. Там гильзы хоть и тож 92мм...НО другие и в наш блок не впишутся.
#8 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 21 Июнь 2022 - 17:44
Предположу, что железка с дырками ложится на блок и по диагонали надевается на шпильки, возможно, гайки придётся подложить. А блин упирается снизу в гильзу. Далее крутим гайку.
В любом случае, иного предназначения сей вундервафле я не вижу.
#9 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2022 - 20:13
Просмотр сообщенияDikoy (21 Июнь 2022 - 18:44) писал:
вундервафле
Вундерваффе :mellow:
Ну разве что если блин по диаметру к гильзе подходит... А вот подкладка гаек может спровоцировать некие деформации плоскости блока вследствии малой площади соприкосновения.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2022 - 20:15
#10 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:25
Да и гильзы со временем там "прилипают" ой как... Иногда только пресс помогает или кувалда (если гильза на выброс)
#11 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:46
В Туле нет моториста? Мишу Готесмана найди, поможет думаю. Известная личность))
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 11:01
Просмотр сообщенияridik (21 Июнь 2022 - 21:25) писал:
Сколько волговских моторов я перебрал (шт 150 не меньне :rolleyes: ) и никогда не использовал пресс или съемник для снятия гильз. У меня есть специальная "щайба" 94 мм в диаметре с буртиком 2 мм толщиной около 10 -12 мм . Блок переворачивается на "попа" и родной полуосью которая для этого и служила много лет выбиваются гильзы с первого удара, полуось тяжелая и никаких кувалд не надо.
Ни один блок при этом не пострадал. Есть так же съемник но им пользуюсь когда надо заменить гильзы не снимая К\В или мотора целиком.
#13 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 13:56
То есть, полуосью с подшипником фигачим по гильзе снизу?..
#14 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 14:21
Спрошу тут ещё... А до какого уровня льётся масло в воздушник родной? Посмотрел внутрь, всё сухо и никаких меток уровня...
#15 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 15:04
Сколь помню (боле 40 лет этим фильтром не пользуюсь) там на дне была кольцевая канавка ( углубление). Вот её следовало заполнить...Что то по объему стакан от силы.
#16 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 23 Июнь 2022 - 11:50
В ВФ заливается 0.35л масла.
