Форумы на www.gaz21.ru: Перегревается двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
Перегревается двигатель При открытии летнего сезона обнаружено сильное перегревание двигателя Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 05 Июнь 2022 - 08:42
При открытии летнего сезона обнаружено сильное перегревание двигателя (ЗМЗ-402, пробег около 100 тыс. км): во время движения при полностью открытых жалюзи (температура окружающего воздуха - 20 - 22 градуса) стрелка сразу устремилась к 100 градусам, из радиатора вышаркнуло тосол (всё подкапотное пространство забрызгано тосолом от вращающегося вентилятора). Еле-еле добрался до гаража. В прошлом году такого эффекта не было. Что это может быть? Пока на ум приходит только одна версия - оборвала крыльчатку водяного насоса.
Отправлено 05 Июнь 2022 - 11:08
Я бы начал с ревизии термостата. Если он исправен, или отсутствует, Ваша версия имеет право на жизнь.
Отправлено 06 Июнь 2022 - 12:26
Пузырь воздуха в системе охлаждения. Обычное дело после первой заправки системы после зимней стоянки. Я обычно пускаю двигатель, прогреваю до 80 и выключаю. Даю остыть. При этом термостат на стоячем моторе хорошо прогревается, открывается и выпускает пузыри в радиатор. Потом всё нормально. А если просто залить ОЖ и куда то кинуться по трассе сломя голаву - будет точно такая же история.
ЗЫ: при отсутсвии термостата подобного бы и близко не было. :D
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Июнь 2022 - 12:28
#4 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 06 Июнь 2022 - 22:46
После прогрева двигателя выявлено, что верхний бачок радиатора горячий, а нижний - чуть тепленький. Скорей всего - термостат.
#5 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 07 Июнь 2022 - 00:47
Сама крыльчатка помпы развальцевалась со шкива.
Трещина в ДВС.(см.идут ли пузыри).
Проверь натяжку ремня.
Проверь зажигание.Не зажаты ли клапана ?
Далее смотри трансмиссию.Не тормозит ли что ? какой накат ?
Сообщение отредактировал Волгарь: 07 Июнь 2022 - 00:51
Отправлено 08 Июнь 2022 - 21:59
Просмотр сообщенияwladbakh (06 Июнь 2022 - 23:46) писал:
Эти симптомы говорят о том что термостат как минимум приоткрылся. При однозначном отказе термостата ОЖ в радиатор не нагнетается вообще, и верхний бачек бывает едва тепленьким ...только за счет дырочки перепуска воздуха. В данном случае - при ощутимой разнице температуры бачков - налицо слабая циркуляция...благодаря коей ОЖ успевает в радиаторе ощутимо остыть.. Конечно возможно подклинивание термостата и недостаточное его открытие. НО. То скорее экзотика. Думаю более вероятна упомянутая выше проблемка с крыльчаткой помпы...ну и засор радиатора.
Проверка не сложна. Термостат извлечь. При этом обязательно заткнуть пробкой малый круг ( отв перекрываемое нижним клапаном термостата). Залить ОЖ до середины верхнего бачка....чтобы видеть как ОЖ себя ведет. С исправной помпой, при прогазовке, в бачке бывает видно активное движение ОЖ. Ну а сам термостат можно и в кастрюльке вскипятить на предмет контроля срабатывания. Ну а при оснащении неким измерительным прибором ( градусник итп), можно и т-ру октрытия определить.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Июнь 2022 - 22:14
#7 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 08 Июнь 2022 - 22:34
Начну с термостата. О результатах сообщу.
#8 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Июнь 2022 - 23:42
Головку блока цилиндров меняли недавно?
#9 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 19 Июнь 2022 - 20:39
Просмотр сообщенияМрамор (08 Июнь 2022 - 22:42) писал:
Нет, головку блока цилиндров вообще никогда не менял.
#10 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 28 Июнь 2022 - 21:49
При попытке демонтировать термостат оборвало оба болта крепления патрубка термостата.
Просверлил в оставшейся резьбовой части болтов отверстие диаметром 4 мм и попытался экстрактором выкрутить эти обломанные части (предварительно несколько дней смачивая их WD-ешкой и керосином), но в результате обломился экстрактор.
Хотел разместить здесь фото, но мой любимый "Радикал" приказал долго жить. А как еще можно разместить на форуме фото?
#11 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Июнь 2022 - 22:24
Бесплатных фотохостингов очень много, воспользуйтесь поиском. Если вас лень атаковала, то помогу ссылкой на первый попавшийся в поиске бесплатный фотохостинг.
#12 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 28 Июнь 2022 - 23:03
Вот фото корпуса термостата.
Вот фото термостата. Как видно из фото термостат вышел из строя (клапан большого круга полностью не закрыт и отломилась контр-гайка регулировочного стержня).
А вот фото термостата сразу после его кипячения в кастрюльке. Как видим - клапан большого круга открылся. Какие выводы можно сделать? Термостат исключается? Причина в другом? Круг причин сокращается?
Просмотр сообщенияСамоделкин (28 Июнь 2022 - 21:24) писал:
Спасибо!
#13 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 29 Июнь 2022 - 00:11
Стандартная история(
Сливаем жижу и смотрим на забитые соты радиатора...
Теперь в Телеграмм
Отправлено 29 Июнь 2022 - 14:08
Просмотр сообщенияwladbakh (29 Июнь 2022 - 00:03) писал:
Да. При такой его неисправности бывает заметный рост времени прогрева, а так же недогрева и нестабильности температуры в холодные времена года. Хотя возможно и его НЕДОСТАТОЧНОЕ открывание, что в жаркое время может способствовать перегреву. Ну и следует проревизировать радиатор...как упоминает коллега, ну и оценить циркуляцию не устанавливая термостат как я упоминал выше.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Июнь 2022 - 14:10
#15 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 02 Июль 2022 - 22:53
Хотел снять корпус термостата с мотора, но он в результате упирается в шкив водяного насоса. А чтобы демонтировать шкив, необходимо вытащить радиатор. Вот так ремонтопригодность.
Отправлено 02 Июль 2022 - 23:27
Ну ничего не поделать. Хотя я исхитрялся менять вентилятор не сливая ОЖ. Было. Морочился сезонными сменами - зимой вент от 412 а летом от Газели.
Просто ослабив крепления радиатора его удавалось сдвинуть на достаточное расстояние чтобы орудовать с болтами крепления вентилятора. НО. То мотор 417...а тут 402 и соотв вентилятор и шкив. Ну осталось немного. ОЖ уж слита и демонтировано часть патрубков. Так что вынимайте радиатор. Как понимаю корпус термостата с поломанными шпильками надо ремонтировать/менять.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Июль 2022 - 23:34
#17 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 10 Июль 2022 - 19:24
Снял водяной насос. Проверил. Насос в исправном состоянии. Крыльчатка на валике насос держится "мертво". Как я понимаю, остаются две версии:
1. Забит радиатор.
2. Проскальзывают ремни привода водяного насоса (но эта версия маловероятна, так как вентилятор при перегреве двигателя вращался и разбрызгивал вышаркнувшийся тосол по всему подкапотномку пространству).
#18 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 11 Июль 2022 - 23:43
Радиатор + грязь в моторе.
После ремонта радиатора поставьте фильтр на внхний патрубок ( чулок)
Теперь в Телеграмм
