  • (22 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Задний мост Оценка: -----
#401 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2022 - 20:48
Другой мотор по нынешним нормам допускается не более 100л.с. на такую машину. 3,58 - волговская пара от машин с двигателем "крайслер": https://drive2-ru.tu....ru/s/l/228072/ в родной мост она не лезет, поэтому берут мост от такой "Волги" в сборе, разбирают, обрезают "чулки", поскольку он шире нашего и снабдив полуосями от Газ-3102 - собирают обратно. Вкрации.
Сообщение отредактировал T1974A: 21 Июнь 2022 - 20:51
#402 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:19
Ну меньше, чем 3,9 для нашей машины вроде и не надо. 3,9 самое то, и ставится в родной мост без напильника. И мотору не тяжело вне зависимости от загрузки и скоростной режим благополучный. Если понадобится коробка дифференциала 24-я - обращайся, есть в загашнике новая пустая.
Сообщение отредактировал ridik: 21 Июнь 2022 - 22:21
#403 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2022 - 22:51
Ну, в принципе да. Разные бывают ситуации... в лес заехать там, кювет преодолеть.... :rolleyes: некий запас на первой передаче должен быть. Анадысь троих возил по ухабистой дороге и в горку. Изумительно. Ползёт как танк при оборотах 850. Ваще без напряга. И на трассе скорость уже более мягкая подвеска ограничивает и барабанные тормоза, чем двигатель.
#404 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 06:06
Просмотр сообщенияT1974A (21 Июнь 2022 - 21:48) писал:
100 л.с. на самом деле не предел. Это зависит оттого, насколько "умно" оформляется переоборудование. Например, NVA-Motors без проблем оформляют V8 1-3UZ в ГАЗ-21 (22). Как это возможно - спросите вы? Я думал, за взятки экспертам из лабораторий. Однако, недавно они приоткрыли тайну. Если исходить из кузова, то была догонялка ГАЗ-23, в которую ставился наш V8, а если его брать за исходную мощность двигателя, ставившегося в такой кузов, то натянуть 25% до Тойтовских условных 249 л.с. уже не проблема...
#405 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 10:15
В родной мост она не лезет, поэтому берут мост от такой "Волги" в сборе, разбирают, обрезают "чулки", поскольку он шире нашего и снабдив полуосями от Газ-3102 - собирают обратно.
Впервые слышу чтобы кто то чулки пилил, это же дичь лютая.
Есть же неразъёмный мост от ГАЗ-31029, он по ширине совпадает с родным и полностью совместим с парами 43/11 (3,9) и 43/12 (3,58).
#406 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 11:21
Ну, думаю кому что подвернулось - тот из того и делает. :rolleyes:
Николай:
100 л.с. на самом деле не предел. Это зависит оттого, насколько "умно" оформляется переоборудование. Например, NVA-Motors без проблем оформляют V8 1-3UZ в ГАЗ-21 (22). Если исходить из кузова, то была догонялка ГАЗ-23, в которую ставился наш V8, а если его брать за исходную мощность двигателя, ставившегося в такой кузов, то натянуть 25% до Тойтовских условных 249 л.с. уже не проблема...
Не знаю. Тут вон людям машины на учёт ставить отказываются из-за отсутсвия номера шасси на подвеске, которого там никогда не было :lol:, а здесь целый V8. Скажут - предъявите документы, что у вас именно Газ-23, а не Газ-21. И всё. Разумеется можно доказать, что по кузову это одно и то-же, но делать это придётся через суд. ИМХО.
#407 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Июнь 2022 - 11:57
А доказать не получится, кузова у них только внешне одинаковые)) Газ 23 - это другая модель и в ГИБДД это будет главный аргумент. Хотя если у вас получится, то дальше можно идти и доказывать, что газ 24 и 3110 тоже одинаковые.
#408 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 22 Июнь 2022 - 12:19
Просмотр сообщенияimage (22 Июнь 2022 - 12:57) писал:
Доказывать никому ничего не надо. Всё зависит оттого, что "нарисует" эксперт в предварительном и итоговом заключениях. ГИБДД просто потом вписывает это в документы. На одноименном канале на Ютюбе можете ознакомиться, документы там показывают.
#409 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 06 Май 2024 - 09:08
Всем привет!
не нашел нужной темы, что б не плодить новых спрошу в этой.
течет сальник хвостовика, летом сухо когда ездишь, а вот зимой мокрит нормально.
решил поменять, прикупил два сальник от газ 24, и не угадал, там как бы два должно быть. Каких?
порядок замены:
1. отсоединить кардан от моста
2. снять грязезашщитное кольцо
3. расшплинтовать гайку и открутить гайку
4. вынуть сальники
5. собрать все обратно
Что упустил? где подстерегают сложности?
#410 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Май 2024 - 14:16
Просмотр сообщенияпрораб (06 Май 2024 - 10:08) писал:
Да. Их там два. Причем не совсем одинаковых. Первым (внутрь) ставится с одной кромкой, а затем ( снаружи) - двухкромочный. Номера их не помню на память... Ну и в крайнем случае если оба с одной кромкой, то думаю можно и так обойтись. Ну а из подводных камней - желательно перед втюхиванием фланца , заложить между кромками некоей консистентной смазки - Литолу, графитки итп. Это полезно на период приработки. В свое время по молодости впихнул фланец насухую, и через парочку дней получил свист.
Вот нарыл тут
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Май 2024 - 14:25
#411 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2024 - 23:48
Чё эт? Изображение
Автоматический дифференциал "Лесоход""
#412 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 07 Май 2024 - 02:06
Чё эт?
Это дифференциал УАЗ, он на мост Волги не подходит. На Мост Волги подходит дифференциал от Газели.
#413 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Май 2024 - 18:35
Самоблок?
#414 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 12 Май 2024 - 14:29
Всем привет!
порядок замены:
2. снять грязезащитное кольцо
4. вынуть сальники
сальниками закупился, машину на эстакаду, снял фланец и что видим!? хорошую выработку на шейке фланца в месте прилегания наружного сальника. магазин предложил фланец, я так его назову, деталь 18 на рисунке из каталога, от газ 29, но шейка там короче и грязеотбойник находится в другом месте, а так по общей высоте родной и новодельный фланцы одинаковые. Где брать новый и от чего может подойти так называемый мной, фланец? в ретродетали проверил, нет такго.
наблюдение. Как может бежать сальники когда машина долго, на зиму обездвижена?! Уровень масла ни как не перельет через сальник. Летом когда машина иногда передвигается мост сухой, а зимой из под грязезащитного экрана появляются капли масла.
Сообщение отредактировал прораб: 12 Май 2024 - 14:26
#415 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 13 Май 2024 - 06:22
по номерам в магазине выдали оба двухкромочные, причем один бьется как сальник от УАЗа, второй от Газели
#416 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Май 2024 - 13:57
Просмотр сообщенияпрораб (12 Май 2024 - 15:29) писал:
Да. Интересно.
#417 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Май 2024 - 22:44
прораб:
...магазин предложил фланец от газ 29, но шейка там короче и грязеотбойник находится в другом месте
Сейчас никто ничерта в этих волгах не понимает. Это вымерший артефакт, специалисты по нему штучные и их не много. :) Фланец Вам предложили от кардана. Он точно такой же по шлицам и размерам, но грязеотражатель в другом месте, да. Себе на задний мост я заказывал в магазине запчастей китайский аналог за безумные деньги, что-то 1500 рублей отдал не помню. Каталожный номер тоже не скажу, покупал сравнивая с оригиналом, снятым с моста. Ну, вот пожалуйста: https://www.ozon.ru/...e&sh=E170WQTEjw 2464 рубля и его нет. :o
Не наблюдал такого никогда. Не скажу.
#418 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 14 Май 2024 - 06:23
у нас такой за тыщу, но нам такой не нужен
специалистов, да, мало, причем в магазине, где я закупался, уже убрали каталоги по газ-24, газ 53 и на авто ниже погодам. на предприятии еще трудится львовский погрузчик с мотором от газ 51. так случилось, что нужен был шкив приводного ремня на коленвал, ни геде не мог найти, пришлось обращаться к ретроводам, нашел новенький как с прилавка.
Сообщение отредактировал прораб: 14 Май 2024 - 06:18
#419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Май 2024 - 08:57
Всё таки некое предположение... Летом , когда тепло и происходит движение, возможно сальники прилегали получше, смягчившись и подрасширившись от нагрева...и некоего избытка давления. Ну а зимой при длительном простое, сальники поддубев на холоде прилегают хужее, и как результат некое количество маслица, попавшее в объем между сальниками, вполне себе могло показаться в виде капелек под экраном.... Как то так.
#420 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 10 Июнь 2024 - 08:30
возможно.
это опять Я
вот наткнулся на такую запчасть. https://volga-21.ru/...карданн/
хотелось бы узнать - этот фланец промежуточного кардана одинаков с фланцем на мост?
каталожные номера разные. А вдруг!
  • (22 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
