Форумы на www.gaz21.ru: Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. - Форумы на www.gaz21.ru
Технология подготовки к покраске, проварка и т.д. Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 27 Июль 2005 - 15:19
Мужики подскажите, а только ли полуавтоматом следует варить короба(пороги)?
#102 Пользователь офлайн   Billys Иконка
Отправлено 27 Июль 2005 - 23:59
Варить кузов автомобиля можно только полуавтоматом, контактной сваркой или плазмой (Алплаз, http://www.infoclub..../06svr/alplas/). Газовая сварка отпускает металл, меняется его структура, и он очень быстро начинает гнить. А электродом варить лист S=0.8 мм просто нереально.
#103 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 28 Июль 2005 - 09:42
Billys сказал:
а как полуавтомат берет нашу сталь 1.8мм?
#104 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 28 Июль 2005 - 11:22
У меня другой косяк по кузову.
Проемы дверей,включая стойки набухли от ржи.
Когда вскрыл ужаснулся количеством олова,а под ним ржавая(не гнилая)стойка.Но что бы до нее добраться надо все внешнее железо содрать,включая наружную рамку лобового. А такое железо в "универмаге" не хапнешь уже в наш век.
Подскажите ,кто сталкивался,может достаточно залить мовилем.
И еще, из какого железа лучше гнуть короба.
#105 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Июль 2005 - 11:47
To PNC: нормально берет, фигли ему не брать? Проблема если металл слишком тонкий, а толстый - это не вопрос.
To Ohotnik: че значит содрать??? Отвинтить религия не позволяет? ;)
Рамка лобового крепится съемно...
Ну я про хромированную накладку экспортную... Или ты вообще про то куда стекло вставляецца? ;)
Сообщение отредактировал Танк: 12 Июль 2008 - 03:51
#106 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 31 Июль 2005 - 21:35
Так, теперь моя очередь сидеть на измене.
Снял сегодня хромированную облицовку лобовика, под ней вроде все чистое, но по левому краю почему-то пошла ржа. Причем в одном месте даже дырдочка.
Теперь вот сижу и не могу понять - что подразумевается под рамкой лобового? Полоска металла, на которую насаживается уплотьнитель или же вообще вся конструкция?
#107 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 14:13
Я всегда подразумевал всю конструкцию. Разве не так?
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#108 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 03:29
во блин темка всплыла ;)
Собстно с тех пор прошло уже пол-года. Процесс продвинулся до стадии отдавания машины малярам на выведение и покарску. Када получу - ждите фотоотчет ;) Но получу ее наверное не скоро ;)
#109 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
  • Настоящее имя: Юрий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1965 г.; ГАЗ-22 1966 и др.
Отправлено 16 Март 2006 - 14:35
Мож кому интересно :) Реставрация машины 21Р 1965 . Грунт, шпатлевка ,шовный герметик,антигравий , все материалы- CAR SISTEM, краска -акрил PPG 4 слоя (прошкуривание после 2 слоев).Станция мерсовская г.Кишинев .Процесс - 768 человеко,часов .Думаю получится ЛАСТОЧКА !
http://a.photofile.r...php?id=24826604 - чуть не забыл :))
Ширится , растет заболевание (С) http://photofile.ru/...bums/genres/54/
#110 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 14:55
С цифрой 768 ч.ч. не напутал?
Сообщение отредактировал Танк: 12 Июль 2008 - 03:52
#111 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 15:40
Неа , не напутал . Подготовка к покраске - 2 месяца, 2 человека. 24дня*2чела*8часов*2месяца=768
#112 Пользователь офлайн   turist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969 г. ГАЗ-21Л 1963г.
Отправлено 16 Март 2006 - 17:28
Можно подробнее, сколько денег стоит такая работа и сколько денег ушло на материал!
Желательно в долларах.
#113 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 20:38
Еще не считал , так как не закончили . Думаю полная реставрация кузова и малярка где-то в трешку выйдет ...
#114 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 16 Март 2006 - 21:46
На первый взгляд супер! Мне понравилось. Пескоструили? Как вообще ржавчину изничтожали?
Сообщение отредактировал Шмель: 16 Март 2006 - 21:47
#115 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 22:33
Мне повезло .Состояние кузова практически идеальное .Пескоструили только локально - два небольших участка с подозрением на коррозию .А так на опрокидывателе дно с помощью металлических щеток и машинки до белого металла .Потом обезжиривание, грунт HAMMERITE .,и дальше два слоя антигравия 3M с просушкой в камере.Таже процедура на полу салона,в багажнике , и под крыльями.Обещали "подводную лодку" :)
#116 Пользователь офлайн   turist Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 23:03
Просмотр сообщенияPROVI (16.3.2006, 23:33) писал:
Так вы все сами делаете? Или какую-то работу заказываете?
Трешка это материал + работа или только материал. Интересует, сколько стоит отдельно работа по подготовке, работа по покраске, стоимость краски.
#117 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 23:38
Делаю не сам , вот только практически каждый день мотаюсь за материалами, так что невольно становлюсь "спецом " в покраске. Делает МАСТЕР на хорошем современном оборудовании , знаю его давно -опыт более 30 лет. Вот только думаю больше за Волгу он не возьмется :)Как закончу , дам точные данные по всем затратам (только краска PPG с растворителем и отвердителем (14кг400грамм в сумме) обошлась в полштуки евро -и то через знакомых ..
#118 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 08:42
Прошу прощения за глупый вопос, :huh: но куда потребовалось 14,4 кг. материала. его что лили не только на машину, но и на пол, потолок, и стены в камере? Ведь мастер как я понял профи с 30 летним стажем.
А 3т. у.е. за такую работу - мечта для идиота. Я бы тоже захотел.
#119 Пользователь офлайн   PROVI Иконка
Отправлено 30 Март 2006 - 10:09
Машина красилась в 4 слоя с прошкуриванием после двух слоев .По нормативам на 21-ю идет где-то 6кг .Учитывая покраску каждой детали отдельно и количество слоев - вполне нормальная цифра . А что до стоимости , так это ж , слава богу , пока не Москва :)., да и МАСТЕРа я знаю давно , не одну машину красил у него ..
Сообщение отредактировал Танк: 12 Июль 2008 - 03:53
#120 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Март 2006 - 10:33
Детали красили отдельно? Наверное глупый вопрос, но как собирали потом чтобы не поцарапать все? Просто очень очень аккуратно?
Сообщение отредактировал Танк: 12 Июль 2008 - 03:54
