Форумы на www.gaz21.ru: кто куда едет? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
кто куда едет? информация, чтоб можно было запчасти передавать Оценка: ***** 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Май 2025 - 05:53
190 км по серпантину со скоростью 30-40 , жара ,тормоза постоянно в работе, хорошо что я перед поездкой поставил 8 лопостную крыльчатку, иначе был бы крах.....Мотор только с переборки, масло полусинька, на подъемах и пробках температура ползла к 90 .
#182 Пользователь офлайн   Torrek Иконка
  • Автомобиль:Нива 21214 2005г, Газ-69 1956г, Газ-21Р 1970г
Отправлено 25 Май 2025 - 09:58
Это нормально, греется на подъёмах, остывает на спусках. Главное побольше запчастей и инструментов) Машина красивая! Удачи в дальней дороге вам!
#183 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Май 2025 - 19:01
Хм. То-есть пробки на серпантине имеют место быть. Я когда мост 3,9 поставил, тоже думал на Волге в Крым рвануть. Но времена, как я понимаю, прошли. :( Сестра отговорила - сказала в Алупку летала, там с машиной делать нечего. Местным ставить негде + туристы. Улочки узкие, не развернуться. Забил я тогда на эту идею, путешествую по пустым местам. :)
#184 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Май 2025 - 19:16
Пробка была оминут на 20 на подъеме где и так температура 90 , хорошо еще что кран печки я сделал с управлением из салона, помогло очень ,охладилась через пять минут до 80. А пробка из за ремонта дороги ,в одну колею реверсивно по очереди
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Май 2025 - 19:17
#185 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Май 2025 - 20:09
Фоток нам, фоток! :)
У меня так:
Слив из задней части ГБЦ вообще не прекращается, либо через печь идёт, либо прямотоком в помпу. Механические вентили, которые я видел - однопоточные. Ну и электрический автоматизировать можно различными способами, вообще ничем не надо будет управлять, само работает. Ресурс, кстати, у этих электроклапанов отличный. Главное резисторы 15 Ом ставить в провода управления, иначе сгорает быстро плата внутри.
#186 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Май 2025 - 21:00
190 км по серпантину со скоростью 30-40 , жара ,тормоза постоянно в работе, хорошо что я перед поездкой поставил 8 лопастную крыльчатку, иначе был бы крах.
Лучше электровентилятор поставить.
Лучше, когда помпа на блоке стоит, а не на ГБЦ.
#187 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Май 2025 - 00:59
Зачем что-то переделывать, когда всё и так работает. :rolleyes: Критично правильно выставить температуру термостата, я бы заметил. Это оказывает наибольшее влияние на качество работы двигателя, нежели вариации со схемами потока ОЖ. Для ЗМЗ-21А это 78 градусов. Точка. И кран отопителя в ГБЦ перекрывать наглухо запрещается. Точка. И можно ездить как угодно, греться ничего не будет. Ещё я заметил, что в указанном режиме "первая-вторая передача, жара" чем богаче регулировка холостого хода в карбе - тем меньше греется двигатель. А у нас наоборот карбы "зажимают" с целью экономии бензина. А бензин, испаряясь, охлаждает цилиндры, отнимая тепло как система охлаждения.
#188 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Июнь 2025 - 20:04
Приехал пару дней назад , все хорошо если не считать жуткую пробку в Воронеже 1,10 минут на жаре .
https://ok.ru/video/9312733235834
#189 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Июнь 2025 - 15:31
Регистрацию требует. Сюда не вставить? :rolleyes:
#190 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июнь 2025 - 10:14
#191 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июнь 2025 - 22:28
Вооотттт!
Сообщение отредактировал T1974A: 04 Июнь 2025 - 22:28
#192 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2025 - 07:44
Просмотр сообщенияT1974A (26 Май 2025 - 01:59) писал:
Поддержу..но добавлю, что всё именно так, пока нет проблем с осн радиатором. Когда он чист, и при +35 40 за бортом когда обжигаешься об дверь высунув руку в окно, не греется и когда за сотню на спидометре.
#193 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 02 Июль 2025 - 13:46
кран не закрывать - жарко?
и что за восьми лопастная крыльчатка? где ее брать?
#194 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 09 Июль 2025 - 06:42
Съездили В Екатеринбург, п.Верхняя пышма на Кубок Урала по ретроралли. жары особой не было ни кто не грелся, ни машина ни пассажиры. Ралли проводил музей УГМК. Сам музей место зачетное, интересное и познавательное.
Однако дальние расстояния даются с трудом. Для длинных перегонов поменял родные изношенные шины на шнивовские, поэтому на форуме ищется тема перехода ГП на 3,9.
#195 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Август 2025 - 14:08
Просмотр сообщенияпрораб (02 Июль 2025 - 12:46) писал:
от газели в магазине
ну конечно будет жарко с печкой
#196 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Август 2025 - 14:51
вон у меня на фото выше электроклапан от "Газели" переключающий поток ОЖ в печь либо мимо неё прямо на вход помпы. Печь выключена, а отток из ГБЦ - нет. Это оптимальная схема. Клапаны эти хорошие, долговечные.
#197 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Август 2025 - 15:34
Просмотр сообщенияTixomir (14 Август 2025 - 15:08) писал:
Если не открывать лючек воздухозабора, никаких проблем с жарой нет. За эти 60 лет кран печи не закрывался ни разу. Ну а когда производительности осн радиатора недостаточно ... некий засор например, то открыв лючек печь заметно основному помогает...но ЖАРА становится оч ощутима - спасают только все открытые окна и движение. У меня с Иранским радиатором с новья показавшего некую недостаточность, именно такой фокус. Как за бортом выше 30 , если двигаться ровно и умеренной скоростью (до 80) проблем нет, но если быстрее и если затяжной подъем, то именно подключение печи не позволяет стрелке оторваться от риски 80... С родными радиаторами такое вылезало только при засоре от езды на воде - шомполовали раз в 3-5 лет....правда всё ЭТО для темы о сист охлаждения :mellow:
Ну а по теме...написал заяву на отпуск... Никуда ехать не собираюсь... Буду возиться с машинкой ну и опять же делать ВИНО!!!
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Август 2025 - 15:40
#198 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Август 2025 - 07:31
Тогда не будет помощи в охлаждении мотора от печки если не открывать заборник и не включать вентилятор....
#199 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Август 2025 - 13:20
Разумеется если эта помощь нужна, то нужно открывать и вент тоже пригодится...ну и конечно к забортной жаре жар от печи добавляется заметно. НО. Когда осн радиатор в порядке и каких то других приколов в системе охлаждения нет, то и при 35-40 за бортом проблем не бывало и помощи от печи не было нужно и соответственно лючек не открывали и лишней жары не испытывали. А вот появление нужды в такой помощи было нам сигналом что радиатор просит шомполовки.
Ничего..справимся... Урожай правда в этом году не оч.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Август 2025 - 13:40
  • (10 Страниц)
