  • (17 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Мемуары? Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 01 Октябрь 2025 - 06:00
Просмотр сообщенияMayor (29 Сентябрь 2025 - 16:25) писал:
Сменил задние колодки и торм жидкость с продувкой и промывкой системы порцией свежей жидкости. По ходу дела пришлось сменить и пару тройку сыревших манжет в РТЦ ...ну и за компанию лягушку сменил, а то чтобы зажечь стопы ощутимо сильно надо было давить педаль.
МАСТЕР, майор
Форум ГАЗ-21
#302 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2025 - 19:20
Благодарю.
Термостат че то барахлит. Рабочая температура мотора несколько понизилась. Раньше стрелка стояла четко на риске 80, теперь не доходит до неё с зазором в половину ширины стрелки...да и скорость прогрева понизилась. Похоже неплотно закрывается...возможно бяка якась под тарелкой клапана засела. Да ещё какое то бреньканье при движении появилось. Не громкое и навязчивае, слышно только когда вдоль стены с открытым окном ехать. Судя по частоте и тому что пропадает\ появляется при перекладывании нагрузки ( отпустить / нажать на газ) ...подозреваю крестовину...кажись ту что у КПП. В общем на завтра развлечение есть. Такие дела.
#303 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2025 - 19:00
Поразвлекся вобчем. Начал с того что обнаружил лужу под правым задним колесом. Манжеты пришлось сменить. Похоже ревнуют. Тормозуху сменил а нас нет.
Потом лазил по трансмисии. Ничего особо не нарыл...Ну кардан промазал...хотя всего тыщу км назад это делал... прокапал нигролом подшипники лапок сцепления, смазал выжимной.Покрутил ведомый диск при выжатой доской педали - все норм. И всё таки если открыты окна и рядом стена, то при плааавном трогании вперед есть какой то звучек...похожий по тону на скрип рессоры но он импульсный с частотой вроде вращения крестовины и пропадает через пару секунд. При обычном трогании не слышно, при трогании назад тоже... Черт поймешь. Недавно колодки менял все. Мож трет кака из них...километров 200 после смены прошло. Поглядим...послушаем всмысле.
Ну и термостат. Проверка показала что слегка травит, и открывается что то ок 70 град. А ведь ему всего 3 года... Поставил новый. Проверял - открывается при 78град. Стрелка четко встала на риску. ТРИ ТЬФУ!
#304 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2025 - 19:49
Просмотр сообщенияMayor (04 Октябрь 2025 - 20:00) писал:
Поразвлекся вобчем. И всё таки если открыты окна и рядом стена, то при плааавном трогании вперед есть какой то звучек...похожий по тону на скрип рессоры но он импульсный с частотой вроде вращения крестовины и пропадает через пару секунд.
Ездил эти дни с открытым окном ...Когда вдоль стены - некий звучек слышен был и в движении. В натяг и при торможении двигателем пропадал, а вот на нейтралке некое побренькивание да повизгивание слышал. Стал грешить на подшипник пром опоры. Он работает с 1993 года . Маслицем его подкармливал в 2008м. Судя по записям общ пробег его около 400тыс.
В обчем поразвлекся. Снял кардан. Причем когда стал возиться обнаружил тот самый скрип при провороте кардана с вывешенным колесом. Скрипела задняя крестовина. Разборка показала что в одном из направлений крестовина проворачивается оч туго и со скрипом. Ну и снятие крестовины опять выявило тромб и сухой и уже и ржавый один из шарниров. Проработала эта крестовина с 13 года... Ну прям расходник. Сменил.
Ну и раз уж пошла така пьянка, разобрал и пром опору. Подшипник в норме но масла там оставалось...ну некие следы. Всё таки 17 лет и порядка 200 тыс км. Промыл. Крутится мягко...шелестит. Затолкал масла. Собрал.
Ну и решил проверить знаменитую гайку на шлицах большого кардана. Она под моим знаменитым бутылочным пыльником...и соответственно только при его снятии стало видно что она отвернута. Попытка завернуть показала что резьба ейная пострадала и гайка толком не затягивалась. Слегка обжал её большим газовым ключем на предмет более плотной посадки в резьбу. Затянулась туго ...но если от руки. При попытке подтянуть ключем -срывается. Опять поджал затянул от руки туго и по примеру Антона 74 зафиксировал.... Антон правда фиксировал припоем.Тут Но мощного паяльника под рукой не было. Прихватил двумями точками электросварки...всё лучше чем ничего.
Чутка покатался - ТРИ ТЬФУ - звучков нет. Ну поглядим. Надеюсь всё будет норм.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Октябрь 2025 - 19:51
#305 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2025 - 07:47
Произвел плановую смену масла в моторе. Стучек поршневого пальца при утреннем пуске опять активизировался в последнее время. Поэтому опять влил порцию Ресурса... Планирую проездив на этом ( добавляя Ресурсу при каждой доливке 0.5л - 1/1.5 тыс км) , при очередной смене масла влить тефлону от Форума... Ну и по мелочи - возд фильтр сменил, задняя сидущка поскрипывала - промазал ейные шарнирчики - такие дела.
#306 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2025 - 09:49
Ну наконец сайт заработал. Правда писать особо нечего...
С похолоданием опять поприкалывался термостат - развоздушку пришлось приоткрыть, а то появлялся заброс т-ры при прогреве утром. Наблюдал и некую убыль ОЖ. Ну как всегда - приколы начинаются при её замене. Нарыл некое мокрение на радиаторе. Он УАЗовский производства Иран. Ну оч тонкий и олова они ну оч мало лепят. Ему уже ок 13 лет. Недавно прикол был - тупо при протирке тряпочкой верхнего бачка - открылась течь - дырочка со спичку. Залепил хол сваркой. НО. Такое говорит о том что его останется только сдать в цвет мет - только тронь - рассыпется. Наблюдал и некоторую мокрость на его сотах в р-не пробки. Ещё мокрость на старинной крышке термостата. Сменил верхний шланг, добавил герметику. Вроде убыль ОЖ уменьшилась. Поглядим.
Ну что ещё. Некоторое время назад стал поднапрягать некоторый увод при прямолинейном движении. Замер развала показал некоторый завал правого колеса внутрь . Заметно было и на глаз, а замер по ободу - показал 3-4мм...да ещё и схождение из за этого поплыло и стало ок 5 мм. Выставил регулировкой в НОЛЬ - всё стабилизировалось.
Такие дела.
#307 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2025 - 08:09
Всё таки радиатор мокрит. Сырость в районе верхнего патрубка в нижней части бачка. Похоже ковыряния термостата даром не прошли, что то подрасшаталось... сказывается изначальная тонкость...ну и почти 14 лет стажу. Придется всё таки эт радиатор в утиль. В запасе есть старый из родных. Пока влил герметику от Манолла .... поглядим.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Декабрь 2025 - 08:10
#308 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2025 - 18:19
Старый. Летом его полоскал, проверял на протечки залив воду. Потом понес в мастерскую, где его промыли какой то химией и уверили что не течет. Освежил покраску и отложил. Вчера поставил. Ну и выяснилось что потихоньку сочится из нижнего бачка в районе левой ноги :angry: . Пока замазюкал герметиком. Вроде капать перестало. Поездим на водичке пока морозов нет....поглядим. Будет сочиться залью герметику. Так что однозначно надо изыскивать замену....так как если и залужу тот что снял ( Иранский УАЗ)....на него надежды нет - уж оч тонок.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Декабрь 2025 - 18:23
#309 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2025 - 09:29
С покупкой нового пока туго... Завтра обещают приличную погодку, планирую полудить Иранский. Пусть в загашнике ...да более менее годный к работе лежит....ЧТОБЫ НЕ ПОНАДОБИЛСЯ!
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Декабрь 2025 - 09:34
#310 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 10:24
Вот полудил . Всё получше чем было. Моя ссылка
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Декабрь 2025 - 10:26
#311 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 16 Декабрь 2025 - 18:07
Обалдеть какое сито
#312 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2025 - 18:14
И не говори. Сам обалдел. Никакой гарантии что со временем не начнет травить ещё где то ....На выходные попробую смотаться на авторынок. Надеюсь там чего то да нарыть из нового.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Декабрь 2025 - 18:15
#313 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2025 - 10:01
Просмотр сообщенияMayor (07 Декабрь 2025 - 19:19) писал:
Старый замазюкал герметиком. Вроде капать перестало. Поездим на водичке пока морозов нет....поглядим.
Три ТЬФУ! Вроде сухо. Водичка не уходит. Буду вливать антифриз.
Просмотр сообщенияMayor (12 Декабрь 2025 - 10:29) писал:
Просмотр сообщенияMayor (17 Декабрь 2025 - 19:14) писал:
Скатался. Прикупил таки новый опять же Иранский для УАЗов. Выбор был не велик. Но из того что вообще по габаритам и креплениям влезло бы.... он в общем то такой же как был, НО. Хоть он и трехрядный, но выглядит снаружи как двухрядный. Трубочки его смещены ближе к передней плоскости и в сравнении с предыдущим радиатором меж ними заметно меньшая дистанция. Да и сами трубочки на глаз вроде как уменьшены в сечениях.
При таком раскладе вполне поместился бы и 4й ряд...НО..нет его. Зачем така конструкция напонятно. И есть у меня опаска что это вылезет в летнюю жару в плане недостаточной производительности и соотв перегревом когда за бортом за 30. Повозился в плане доработки вопросов крепления ну и пока упаковал в загашник.
На машине пока старый ( см выше). Залью антифриз. Поглядим. Будет сочиться поставлю новый.
#314 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Январь 2026 - 07:23
Пара недель как влил антифризу. ТРИ ТЬФУ. Вроде всё нормально. Поглядим.
В эти выходные погодка хороша была. Перетряхнул сочившийся ГЦТС. Год назад когда сочился менял в нем только задние манжетки...и вот опять. Профилактически полирнул шкуркой 2000 и потом пастой для притирки клапанов. Поверхности цилиндров приятно матовые. Ну и сменив все резинки собрал.
На другой день перетряхнул стартер. В последнее время звучек подозрительный вылезал. Включаешь крутит нормально а выключаешь произносит - ВЖЖИК!. Да и при последней профилактике 3 года назад видел изношенные щетки и прикупил в запас тогда.
Разборка показала что втулки пока ещё пойдут ( менял в предыдущий раз). Поломалась пружинное колечко в стопорном кольце и на бендиксе были следы соприкосновения с маховиком. Похоже вылетал далеко. Так бывает когда появляются люфты в приводе и на валу. Да и бендикс...Это за 30 лет 2й по счету. Хоть и не пробуксовывал...но подозрительно легко проворачивалась шестеренка. Думаю мог и накрыться уже в любой момент...мож потому и вжикал. В обчем сменил щетки, бендикс, изготовил для упорной шайбы из гвоздя стопорную шайбу, и собрал устранив все люфты подборкой шайб. Выставил регулировкой ход бендикса по мануалу. В выключенном состоянии от торца шестерни до плоскости прилегания стартера к колоколу - 34мм. Недоход шестерни до упорного кольца в включенном состоянии - 4мм. Установил. Крутит весело. ТРИ ТЬФУ.
Ну и производится профилактическое амбулатоное лечение мотора присадкой РЕСУРС. Влил при смене масла осенью. Проехал с того момента тысчи 2. Напрягавший периодический стучек поршневого пальца активность уменьшил. Надеюсь к весне утихомирить ...Ну а при очередной смене масла весной налью тефлоновый ФОРУМ...для закрепления результата. Такое проделывал и раньше. Помогало. НО. Стойкость образуемых покрытий не бесконечна. Производитель форума обещает порядка 50-70 тыс. Опыт показал что так и есть. Пробег после последней капиталки порядка 150 тыс . Кроме периодического стучка пальца 2го цилиндра претензий нет. Тянет норм, не дымит, расход масла до 0.5л на 1 тыс км.
Такие дела.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Январь 2026 - 07:25
#315 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2026 - 06:53
Не раз замечал проявления некоей ревности :rolleyes: Вот выше упоминал как перетряхнул ГЦТС... Дней через 10 стал замечать некую сырость на заднем левом колесе. Разумеется вскрытие показало течь манжет. Разобрал, отполировал сменил манжетки...да и на изоленту их посадил. Через недельку после этого чего то стал замечать реакцию на нажатие педали после второго качка...Ну ясное дело нужен подвод. В субботу проделал... Ну а в понедельник выехав утром на работу обнаружил что левое переднее ну совсем не тормозит. Вскрытие вечером показало что каплет манжета и колодки замочило жидкостью. А ведь при подводе вскрывал все барабаны и осматривал - всё было сухо. Вот она ревность - всех обслужил а тут осталось. Похоже некий сдвиг с приработавшегося места при подводе сказался. Опять же полирнул, и сменил манжетку с постановкой на изоленту. Всё таки корпуса раб цилиндров до сих пор родные...и им как всей машине вот уж 60 лет ;)
#316 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 03 Февраль 2026 - 19:39
Если изолента, значит и манжеты воротничковые до сих пор используете????
#317 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Февраль 2026 - 06:35
Да. Они. Воротничковые.
#318 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 19 Февраль 2026 - 11:50
Адиль, браво. Всегда когда мне говорят о несовершенстве конструкции и плохих запчастях, я вас в пример ставлю. Сам вместо покупки новых цилиндров, поменял резинки в старых)) Только воротничковые всё равно побоялся ставить, с кольцами собрал. Но комплект новых манжет есть из старых запасов, может ещё соберу "в оригинал".
#319 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Февраль 2026 - 06:49
Кольца дело хорошее. НО. Под них надо соотв поршни. Лет 15 назад довелось сменить один из задних РТЦ...(треснул у отв под шланг). Вроде как УАЗ брал и в нем были поршни с колечками. Так зафигачил туда старые поршни с воротничками, а эти 2 поршня с колечками с тех пор трудятся в верхних РТЦ впереди. Замечаю что колечки реально дольше воротниковых ходят. За этот период всего раз довелось колечки обновить. Подвернулись бы поршеньки, везде на колечки перешел бы наверное.
#320 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Март 2026 - 06:40
На следующей неделе грядет праздник весны - НОВРУЗ БАЙРАМ. В связи с этим аж 11 дней нерабочих... Планирую устроить плановую смазочную ванну . Так вроде ТРИ ТЬФУ порядок. Бегает резво. ОЖ не течет. Аппетит в норме. Маслице - 0.5л на тыщу... Ну и ещё в саду десяток точек окопать... Ну а результаты обрезки на праздник будем палить. Такие дела.
  • (17 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
