Форумы на www.gaz21.ru: Антикоррозийная обработка пола - Форумы на www.gaz21.ru
Антикоррозийная обработка пола Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 13:10
Вот, решил обработать пол в салоне и багажнике. Возникло несколько вопросов в этой связи. Подскажите, пожалуйста:
1. - чем содрать старую краску?
2. - чем покрыть пол: Мовилем или какой-нибудь мастикой?
3. - надо ли чем-то приклеивать термо- и шумоизоляцию после обработки или просто положить ее сверху?
Всем заранее спасибо!
#2 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 17:00
1. Смывка для краски. Лучше такая в виде геля.
2. Да чем больше нравится. Можно и хорошим грунтом.
3. Термо и звукоизоляция бывает разная. Рекомендую стандартпласт. Битумную самоклейку.
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 10 Март 2005 - 09:54
Harkin сказал:
Я все залил МИГом. Жидкий антикор типа расстопа.
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 11:30
А я тектилом.Получилось как толстый слой черной резины.Это пол,впрочем багажник так же наверное буду делать...
#5 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 10 Март 2005 - 11:45
ох и не люблю я толстые слои....
#6 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 12:00
Почему? :)
#7 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 12:23
Я бы не советовал использовать смывку краски.
Лучше насадку на болгарку и вперед. Пыли и грязи конечно много будет, но зато после очистки сразу видно общее состояние.
Видел насадки рекламировали, они не похожи на обычные диски, а как бы сеточкой, хочу такие весной испытать.
В юности (лет 10 назад) от нечего делать вычистил весь пол на Волге подручными средствами, загрунтовал, развел сырую резину, промазал пару слоев и опять прогрунтовал.
Стало намного тише в салоне. Ближе к лету, как выгоню машину можно будет оценить "испытание временем"
#8 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 01:03
Спасибо всем за советы!
Для меня весь смысл в такой обработке состоит в предотвращении ржавчины и в уменьшении шума в салоне. Один мужик рекомендовал спец противошумовую мастику. Сказал, что наносить ее надо шпателем. Как думаете?
Саша965, а чем ты разводил сырую резину?
RDoggy и BR, а что такое Тектил и МИГ? Это названия фирм-производителей или название материала? Они свободно продаются?
Ал21, а стандартпласт эффективен? И как он выглядет? А то я видел в ВАЗовском магазине рулоны такого черного мягкого материала. Вернее, он с лицевой стороны черный, а с обратной желтоватый, на поролон похож. Это то, чтО ты имел в виду?
Stirlitz, в багажнике я хочу тоже шумоизоляцию. Так, для профилактики. Я не уверен, но мне кажется, что из багажника шум будет проникать в салон. Может, я и не прав...
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 01:18
хм, тема актуальная! Кстати о птичках, а если вопросы шумоподавления пох:
имею ржавый, но не гнилой пол. Что делать чтоб его обработать?
Я так предполагаю: долго драить наждачкой, затем преобразователем, затем грунт и краска. Так правильно? Или можно еще лучше защитить?
Всяких противошумных мастик боюсь, мало ли, вдруг под ними ражавчина пойдет разводиться? 8O
#10 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 01:47
Тектил - это название материала.В жидком состоянии похож на битумную мастику а когда высыхает - на резину.Производителя не помню,потом гляну(где то банка еще была).В Москве в Южке продавался свободно,только дорогой он ,зараза! И плюс у меня вопрос : кто нибудь сталкивался с такой штукой как корабельный сурик? Знакомые деды-волгари очень рекомендовали как самый лучший антикор.
#11 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 11 Март 2005 - 07:54
нужны нежные и то ими недолго пропилить.
да и тектил коли уж наносить то пару слоев-сначала цинк потом бронза.
а вот в багажние стоит фанерка прикрутили к задней спинке со стороны багажника еще деды ставили мне лет 7 было.
внутри салона можно обклеить пенофолом он самоклеяшийся воду не собирает и теплоизоляция хорошая продается вроде по 100 р кв.м.
Отправлено 11 Март 2005 - 09:50
Napalm сказал:
Все совершенно верно. Сперва подавив ржавчину подготовить поверхность,а потом сверху покрытие.
Я покрывал битумной мастикой,а просушив её ,сверху наносил синтетику,которой красил кузов. Так потом коврики не липнут и пыль и грязь легче удаляется.
#13 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 10:46
2 RDoggy:
Корабельный (он же СВИНЦОВЫЙ - не путать с ЖЕЛЕЗНЫМ) сурик-это ВЕЩЬ, только его, по-моему, уже не делают :( . Применялся для окраски подводной части кораблей для уменьшения коррозии и обрастания, ибо практически не фильтрует воду, а свинец губителен для морских микроорганизмов. Как бюджетный антикор для авто-ОЧЕНЬ хорош. Во времена оные им красили днище авто-хватало на несколько лет при круглогодичной эксплуатации.
Честно говоря, моя машина (пол) внутри была просто зачищена, и покрашена серой грунтовкой ГФ 021 в два слоя. В 1998 году. После этого был уложен линолеум, а сверху ковролин. Иногда поднимаю и смотрю- никаких признаков ржи пока нет.
#14 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 11 Март 2005 - 11:14
Есть еще цинковый сурик-обрабатывают металлопрокат при эксплуатации вне помещений.
#15 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 11:31
Вот так делать категорически не советую. Как ни крути под таким покрытием всегда скапливается вода, испаряется очень плохо-получается парник.
Было такое на зазе-снял и долго все вышкуривал.
Хотя смотрится хорошо и чистить удобно.
Тоже (имхо) и с шумоизоляцией, на боковые поверхности можно лепить не задумываясь, а на пол - смотрите на детище вазов-там через 5 лет интенсивной эксплуатации начинает вонять "дохлой кошкой".
По поводу сырой резины-разбавлял бензином, но опять-таки имхо, сейчас на рынке много других интересных материалов, например друг у меня использовал что-то вроде "наполнителя швов" фирмы "боди", достаточно интересная штука, ей сварщики швы промазывают.
#16 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 12:23
саша965 сказал:
А откуда там воде взяться? Она туда просто не попадает... Хотя кому как... Я ж говорю-никаких признаков (вздутий, отслоений и т.д.) Если б чего было-переделал бы давно. А так-смысла не вижу...
#17 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 12:27
http://www.izm.ru/auto/
это стандарт пласт. Разная шумо звуко изоляция. Как сделано у меня сфоткаю и выложу куда нибудь. Консультировал специалист с ВАЗа, с большим опытом. Делалось все так - краска не сдиралась. Все отмывалось,ржавчинка была в одном месте - антикором обработали. Вырезали по шаблону шумку. Погрели ее. Приложили и начали приглаживать. Она немного тянется. Главное чтоб не было пузырей. Приклеивается хорошо. Защищает от образования ржавчины в том числе. Ну и не гремят железяки конечно. Общее впечатление (не только мое) что стало лучше в плане шума-звука. Вообще то у меня почти все проклеено. Если интересно - могу рассказать где что и как и фотки покажу
#18 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 05:00
Ал21, конечно, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Как именно обклевал, сколько надо материала, где обклеино? Если сможешь - выложи фотки в обменнике. Буду очень благодарен.
А этот сурик надо разводить в чем-то? И как и куда его наносить?
#19 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 11:53
http://foto.mail.ru/...l21gaz/1?page=2
там немножко видно как заклеен пол в багажнике, салоне, под капотом
#20 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 14 Март 2005 - 01:22
Ал21, а чем ты грел стандартпласт?
