Форумы на www.gaz21.ru: Компрессия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Компрессия Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 22:52
Просмотр сообщенияStirlitz (23.3.2006, 22:23) писал:
Померял я сегодня компрессию… 3500 км пробега после сборки нового двигателя.
Результаты не впечатлили. 7.5 на первом и по 8 на остальных. :(
Ну может, это и не так плохо, но я ожидал большего. Как минимум, не такого разброса. Если бы на первом было 8.5, я бы не возражал :)
Окончательная притирка идет после 5 тык пробега. После 10 можно окончательно делать выводы по качеству сборки. Компрессию меряю часто при диагностике тарированным компрессометром. Как правило, если меньше 8.5, то либо кольца с большими зазорами, либо голова несделана. После обкатки обычно 9.5-10, под 92-й бензин до 12. Если разброс больше 1 - это есть нехорошо. Возможны варианты накатки Кессоном - выравнивает довольно прилично с пробегом тыков до 40-50-ти.
#42 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 23:56
Значит ли это, что компрессия может увеличиться с пробегом? Мне как-то казалось, что она может только уменьшаться по мере износа колец и гильз. И что такое Кессон? (Извиняюсь за глупые вопросы — за рулём я не с 1973 года, а на 30 лет позже).
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 18:42
#43 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:23
В данном случае имеет место не износ, а приработка - тогда компрессия действительно повышается. А вот потом... ;)
#44 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:27
Идеально круглой дырки в цилиндре никогда не получится, так же как и кольца не имеют идеальной окружности. По мере обкатки (читай износа), они трутся не всей поверхностью, а частью и соответственно износ более активный, после притирки, они также не идеальны, но уже приработаны друг к другу. Соответственно увеличится компрессия, но не на 10 очков конечно, а чуть
#45 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:30
Ну, значит, ещё не всё потеряно. Сгоняю в Крым разок-другой и ещё раз смерю. Может, порадует более.
#46 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 00:51
А это мысль. при обкатке буду мерить каждую тысячу км компрессию идавление масла. Табличку составлю.
Народ присоединяйтесь, динамику обкатки интересно знать и сравнить
#47 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 24 Март 2006 - 06:37
Вообще-то, компрессия величина безотносительная, т.е. косвенно свидетельствует,что поршень есть,давление в цилиндре создается. Поэтому не нужно на величину компрессии обращать больше внимания, чем она того заслуживает.
Величина компрессии= степень сжатия двигателя х 1,3
Для Газ-21 с двигателем 75 л.с. (степень сжатия 6,7) величина компрессии не может быть больше 8,71 единицы.Где-то читал ,что при значении 5,5 -двигатель нуждается в ремонте.
Гораздо важнее различие в значениях по цилиндрам( в трех 7,5 ,а в одном 8,5 -это уже может сказать о многом)
Т.е. если во всех цилиндрах по 7(например) -все хорошо.
Меряют компрессию на горячем двигателе, отключив бензопровод,выкрутив все свечи,правой ногой утопив педаль газа в пол.
Гораздо более интересный способ : читал о нем в каком-то справочнике, замер по обьему воздуха ,который накачает цилиндр за определенное время.
Поищу.
#48 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 26 Март 2006 - 18:51
Вчера карбюраторщик налаживал карбюратор. Но сначала посмотрел свечи и мерял компрессию.
На трех цилиндрах 10,5, на втором — 9,8.
Я как раз здесь читаю, что такого не может быть. Или прибор неисправен? Замерял он два раза.
_____________________
#49 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 27 Март 2006 - 10:06
А почему не может-то? Допустим, в том цилиндре клапан плохо отрегулирован, вот уже компрессия и меньше.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#50 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 10:35
Нет, МанКар, я имел ввиду, что не может быть такой высокой. Смотри посты выше. Говорят, что вроде бы 7 или 8 и шабаш. :huh:
Сообщение отредактировал Танк: 24 Февраль 2009 - 18:43
#51 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 11:03
Просмотр сообщенияAlejo (26.3.2006, 20:51) писал:
Компрессия может быть любой, даже 0 :( , тебе надо понять почему она такая. Клапана или кольца ? Выкрути свечу (там где 9,8) капни масла , и крутани замеряя еще раз, вырастет, привет кольцам. Нет, притирай клапана
#52 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 13:03
На моем движке компрессия в пределах 9,3 - 9,8 (прогрев до 80град, пробег после капиталки 7000). Где-то тут на форуме читал, что для нас норма 10.
#53 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 14:41
у меня тоже 7000 после капиталки. если конечно старый хозяин не соврал. но, наврное, все таки не соврал. мерили на горячий двигатель
#54 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 14:57
Единственное, что настораживает, это разброс 10,5 - 9,8 = 0,7. Норма не более 0,5. Может стоит проверить зазоры между клапанами и коромыслами?
#55 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:00
да, здесь я согласен. как раз подъеду к карбюраторщику ему морду бить, за то, что карбюратор течет. ну и клапана пусть по ходу отрегулирует.
#56 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:10
Просмотр сообщенияAlejo (26.3.2006, 15:51) писал:
У тебя степень сжатия какая?
#57 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:13
этого я не знаю
#58 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:21
Хорошо, голова стоит родная?В общем если степень сжатия 7,5 компрессия должна быть= 9,75
если 8,5 -компрессия =11,05, поэтому получается у тебя голова от 24-ки .
#59 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:42
да нет, вроде бы родная голова.
я грешу на прибор.
#60 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 15:47
Померяй лучше сам ,строго следуй инструкции,потом будем думать!
  • (11 Страниц)
