Форумы на www.gaz21.ru: Тахометр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Тахометр миникомпьютер Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 03 Апрель 2006 - 20:47
У знакомого на Космиче по показометру обороты тоже гуляют. на стрелочном штатном тахометре такого незаметно.
#42 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 21:18
А интересно, как устроен стрелочный — типа спидометра с тросиком, или тоже с электронным приводом с катушки?
#43 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 21:43
Тросовый тахометр - это нонсенс... По крайней мере, в наше время...
#44 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Апрель 2006 - 21:53
Очень компактный и удобный ТАХО от Вольвы (стрелочный с запиткой от трамблера-катушки) на 4 горшка — себе щас такой ставлю.
Сообщение отредактировал Stirlitz: 09 Апрель 2006 - 22:40
#45 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 04 Апрель 2006 - 04:29
Стрелочный тахометр - амперметр. Ток пропорционален количеству импульсов на катушке зажигания. Подойдёт практически любой от 4-х цилиндрового двигателя.
Тросовой тахометр впринципе возможен и ничем не хуже мех манометра, чё обижаться то?
#46 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 10:43
Понятно. Спасибо. Только насчёт тросового не понял — это таки прикол или они такие тоже бывают? Откуда привод?
#47 Гость_Econom_*
  • Группа: Гости
Отправлено 04 Апрель 2006 - 11:16
Просмотр сообщенияStirlitz (4.4.2006, 12:43) писал:
Привод возможен от КПП, только не от вторичного вала как у спидометра, а от первичного.
Просмотр сообщенияJeans (3.4.2006, 22:47) писал:
На стрелочном незаметно потому, что все аналоговые приборы имеют инертность в показаниях.
На цифровом отображение идет в реальном времени, поэтому точность его выше. И именно поэтому дискретность показаний цифрового прибора искуственно делается шаговой, т.е через 10, 20 или 40 оборотов. Если этого не сделать то на приборе постоянно будут моргать цифры(младшие разряды) и разобрать что-либо будет невозможно.
А "гуляют" обороты на абсолютно всех авто, где-то меньше, где-то больше.
#48 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 16:22
нате...
нате еще...
Прикрепленные файлы
#49 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 18:42
С мех приводом тахометры часто бывают именно НЕ на автомобилях. Судовые, промышленные и др. силовые установки. Зачастую совмещены со счетчиками моточасов. Если не ошибаюсь на тракторах бывают тахоспидометры. Там типа несколько оцифровок шкалы что-ли, а может я и путаю про трактор, за давностию лет. если что поправьте.
А вот на армейских машинах, если я прав, тросиком от колеса, и другим от рулевой тяги, приводится первые в мире устройства позиционирования на местности - механические, там указатель бежит по вложенной в специальный планшет карте. Подробней спросите у военных. а я гражданский и знать эту военную тайну не должен ;-)
#50 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 25 Апрель 2006 - 18:11
вот купил себе БК 06 куда длинный провод подключать? на вот этот самый проводок (не ВВ) который соединяет трамблер с катушкой? А че по нему импульсы идут?
вот тут давеча вешал на центральный ВВ дык воще не заводилась (счас уже начало доходить, что зря).
#51 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 25 Апрель 2006 - 21:15
Ага, на тот тонкий проводок, который с катушки идёт на конденсатор на трамблёре. У меня такой же, БК-06.
#52 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 26 Апрель 2006 - 09:18
Мужики ну сфотайте в интерьере у кого удачно вписался тахометр.
Br у тебя есть фото?
#53 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:25
не скажу что чудо дизигна, но у меня уже прижился слева от спидометра посередине этой полянки на торпеде, под 45 градусов к продольной оси автомобиля, фоток нету.
а зачем тебе фотки взял прибор и тыкаешь его во всякие места :) (аккуратней) и сморишь где приживется
#54 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:45
Просмотр сообщенияКостик (26.4.2006, 9:25) писал:
я не любитель изобретать велосипед.
Если кто-то уже удачно проинсталил в приборку, хотелось бы увидеть и сделать себе такую же тему, вроде логично:)
#55 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 22 Май 2006 - 01:12
Вот как у меня стоит. Там в торпедо уже были дырки (прежний владелец проделал), я в них пропихнул провода.
Над тахометром GPS, а слева эконометр — вот его я пока ещё не придумал, куда вставить. Пока присобачил временно так, не обращать внимания.
Всё-таки приятная вещь, этот борткомпьютер. Название, конечно, громкое, но всё же он нечто большее, чем просто тахометр. Один УЗСК чего стоит — вот раньше у меня был заниженный, а теперь отрегулировали, и в норме — а так я бы и не задумался об этом. Напряжение в бортсети тоже важно знать. Да и, собственно, обороты.
Хм. Странная история. Поставил себе сегодня БСЗ. Пытался подключить трахометр, но что-то он на ХХ выдаёт раза в два больше, чем должно быть (больше 1000). При этом, если дать газу, показания что-то не сохраняют эту тенденцию к удвоению. В инструкции тахометра БСЗ для Волги обойдён стороной. Подскажите кто-нибудь, как его правильно подключить?
#56 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 22:32
Здравствуйте всем. Совершенно случайно достался Фиатовский тахометр (VEGLIA borletti). Снят с какого - то УАЗика. Номер у него 68.3581. По этому случаю имею три вопроса, а именно: 1) Что это за тахометр? 2) Как его подключить если у него выходы B ( идет с лампочек подсветки ), BN ( это точно земля т.к. там рисунок заземления ), GN ( это точно + ), и М ( неизвестно что т.к. значком имеет просто стрелочку влево ). Есть еще выходы N и AN, но они пустые ( я так понял там должна подключаться лампа индикатора критических оборотов ). 3) Со скольких для ГАЗ - 21 начинаются "желтые" и "красные" обороты ( тахометр имеет градуировку до 9000 об/мин причем "желтая" зона начинается примерно с 6200 об/мин, а "красная" с 6500, а я хочу нанести реальные сектора )
#57 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 23:46
Просмотр сообщенияДЮК (6.10.2006, 23:32) писал:
ну, логично будет, если желтая с трёх, красная с пяти :unsure:
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#58 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 14:43
Огромное мерсибо, буду иметь в виду :D . Но это не отменяет первые два вопроса, более того, после тщательного анализа всего вышеизложенного появился еще один, а именно 4) Подойдет - ли данный девайс ( снятый с УАЗа с контактной системой зажигания ) для БСЗ АТЭ - 2?
#59 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:48
Проинсталил себе тахометр, подаренный мне приятелем. Он у него на Форде стоял как доп. оборудование. Прикрепил его хомутиком от системы охлаждения к кожуху рулевому.
#60 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:01
а чего как то в бок?
т.е. если тебе надо посмотреть на показания тахометра, надо руль повернуть в лево?
я ставил электронный-тахометр в нутрь сферы. и глаз не режит - ничего лишнего на торпеде не появилось, и функционально.
  • (6 Страниц)
