Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка на масляный поддон - Форумы на www.gaz21.ru
Прокладка на масляный поддон какой заменить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:15
Залез под днище - все забрызгано маслом. Осмотрел снизу двигатель, а прокладку, которая уплотняет масляный поддон, защемило в одном месте. Соответственно масло прет наружу в этом месте.
От какого двигателя подойдет такая прокладка на замену?
_____________________
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:20
От УАЗа и подойдет, пробковая, состоит из 4-х частей. Тока менять ее не снимая двигателя небольшое удовольствие, поддон снимать надо, как понимаешь.
#3 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:30
У меня двигатель родной. Но прокладка о УАЗа стает, правильно?
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:39
Встанет. Состоит эта прокладка из 4-х частей: две длинные, одинаковые - это те, которые идут вдоль поддона, слева и справа. Одна короткая - это задняя часть и одна совсем короткая - это часть передняя. При постановке новой прокладки её рекомендуют распарить в горячеё воде. Я так поставил, не течет. Но спрева попробуй подтянуть все болты крепления картера.
#5 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
Отправлено 11 Апрель 2006 - 08:42
Нет, просто подтянуть болты не поможет. Прокладку защемило, и часть ее вообще вылезает наружу. Все равно течь будет.
Наверное в подпитии картер ставили.
Отправлено 20 Апрель 2006 - 14:36
Сейчас в продаже встречаются и резиновые(черные) и резинопробковые(красно-коричневые) прокладки. Они имеют такие же размеры как и пробковые ,только при постановке не требуют замачивания . Вот только при затяжке все таки боковые расползаются. Поэтому хорошо бы передние и задние из резины ( их ставить легко) а боковые вон Надпоручик из паронита сам вырезал. Такое от души затянуть можно и не поплывет нигде.
Такое поддомкратив мотор и приоткрыв картер заменить можно. Вот только муторно(маховик будет сильно донимать).Но все же наверное попроще,чем мотор скидывать полностью. И ещё. Я под каждую шайбу мазал герметик. А то текло прямо из под них.
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 31 Январь 2007 - 21:16
Я вот теперь уже жалеть начал, что не сам двиг собирал.
И в первую очередь прокладка поддона!!!
У меня так - длинные - картон, арки - пробка, всё на герметике. И что?
2700 км пробег - сухого поддона процентов 15%. Всё остальное - в масле. Нет, не течёт, но сопливит по полной. Внизу всегда капелька висит.
Я вот до ремонта снимал поддон, потом одел и сзади очень потекло. тогда я под заднюю арку подсунул полоску из сырой резины - не текло!
Хочу и сейчас ко всей прокладке по всей длине добавить "прокладку" из сырой резины.
#8 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 01 Февраль 2007 - 18:17
Когда снятый поддон ставили на место, использовали старые прокладки. Отчистили их от гермета и по старинной технологии от души намазали с двух сторон солидоло-графитовой смесью. Год прошел - полет нормальный.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#9 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 16:22
Цельносиликоновая от УМЗ-4216 на наш двигатель подойдёт?
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 17:58
Да. У нас в магазах и по 600 с чем то и по 350р есть, я за 350 взял, поставил, норм.
