Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 18:30
Я уже писал об этом, но щас искать где не досуг потому повторюсь. Извини картинок нету. Как я уже говорил в этой теме беруться два карба К-126 ГМ (Волговский) и К-126Н (М-412). Приобретается или находится на свалке корпус воздушного фильтра москвичевский же. Из двух карбов делается один от Н берется только верхняя часть и средняя (где размещаются диффузоры). От ГМ берется все остальное, а именно: нижняя часть (смесительные камеры) в сборе, диффузоры (все), ускорительный насос, все жиклеры. Все это дело собирается.
Берется упомянутый корпус воздухана, верхняя крышка остается такая какая она есть, от самого корпуса, срезая боковые стенки (или стенку - он круглый) оставляем только днище. Получается как бы две крышки нижняя и верхняя, между которыми будет зажиматься фильтр.
Берем обычный волговский фильтр на 151 карб и ставим его на получившийся карб. В общем то вся возня с карбом была проведена для того что бы не сооружать какие-либо переходники. Крепится все это хозяйство на одном центральном болтике. Да, еще, между нижней крышкой фильтра и карбом следует проложить резиновую прокладку, чтоб воздух не подсасывало, хотя я посадил на герметик.
По своей пропуской способности он соответствует ФНС не правдали?,
Не знаю. Просто отмечу, что одним из факторов, сподвигнувших меня на подобное усовершенствование, была статья в "За рулем" в которой скравнивались фирменные ФНС и простые, в том числе с доработанным корпусом, правда сравнение проводилось на ВАЗ-21083. Фирменный дал 4 лошади, обычный в доработанном корпусе — 3,5. А вообще не в лошадях дело, я от маслянной банки избавился.
Савсем забыл, надо еще распылитель ускорительного насоса до 0,6 мм рассверлить!
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#42 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 00:46
А эттто зачем?
На родном 129-ом тоже что-то дорабатывать?
#43 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 03:36
Никто не говорит о доработке родного 129. Речь идет о 126.
Еще одна рекомендация для тех, кто вдруг решит заморочится также как и я. Вчера обнаружил еще одну деталь, которую предположительно надо было доработать, сегодня проверил — так и есть. В корпусе К-126Н в цилиндре ускорительного насоса имеется перепускное отверстие с выходом в поплавковую камеру, а в К-126Г и ГМ его нет. Я думаю имеет смысл его заглушить, а то бензин через него стравливается, рабочий ход насоса уменьшается и струя получается менее затяжная, наверное завтра займусь этим и посмотрю будут какие изменения или нет.
#44 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 20:18
Wlad402
Все страшилки про "нулевик"-типа "...быстро запарывает двигатель...",исходят от стритсракеров:поставив его и вообразив себя Шумахерами,начинают перекручивать движки со страшной силой [лично знаю чела,который ухитрился крутить 2108 при старте со светофора до 9000об-в таком режиме он проездил чуть больше месяца,и как только КПП выдерживала?!].Нормальный "нулевик" при нормальной спокойной езде работает как обычный фильтр.
смеялси.....
"Нормальный "нулевик" это не то же самое что простой воздушный фильтр! даже за границей эта деталь не для повседневной езды!!! Вы хоть внимательно рассмотрели его конструкцию?? кстати их конструкции различны-поролоновые, "марлевые" сухие, мокрые....
Поролоновые вообще много пропускают.
Я на тойоту взял нулевик SCT "марлевый", маслянной пропиткой, "чисто погонять" :)
Так в сухом виде у него просто дыры в волокне!!! после пропитки разбухает но через неделю всё масло усасывается и его снова подновлять надо и тд. а стоит оно 200р на 2-3 раза..
этот гемор нужен на 21й????
И потом эффективен "нулевик" только при максимальном дросселе!!!!!!!!
Износ по пыли виден при ремонте двигла. Люди профессионально занимающиеся драгом ставят только на гонки! их опыту я верю...
FUCК FUEL ECONOMY
#45 Пользователь офлайн   serg_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Р
  • Телефон:+7 921 7464630
Отправлено 26 Февраль 2006 - 12:02
Мой вариант решения проблемы воздушного фильтра выложен в обменник.
Детали:
- бочка возд. фильтра с элементом (от штайера или 406 нового образца(старый длиннее))
- г-образный патрубок x2 шт.
- гофра воздухозабора от 406
- кусок пластиковой трубы подходящего диаметра (сантехника)
- хомут x6 шт.
Цена вопроса в районе 1,2 тыс. руб.
Сообщение отредактировал serg_21: 26 Февраль 2006 - 15:35
gaz M-21 forever!
#46 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 17 Март 2006 - 12:08
Соратники!
Так ничего и не слышно про сухие фильтры под родную кастрюлю, которые описывались на http://www.oldtimer-service.ru/?
Очень неохота менять оригинальную кастрюльку, но с маслом возиться тоже никак. А что если склеить вместе 2 жигулевских фильтра, может тогда по высоте подойдет?
#47 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 12:51
Просмотр сообщенияserg_21 (26.2.2006, 12:02) писал:
А мой вариант такой…
#48 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 17 Март 2006 - 13:43
Просмотр сообщенияDartVader (17.3.2006, 11:08) писал:
Соратники!
Может быть тебе вот эта ссылочка пригодится ;)
Сообщение отредактировал Bogdan: 17 Март 2006 - 13:44
#49 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Март 2006 - 23:22
Просмотр сообщенияBogdan (17.3.2006, 13:43) писал:
Фигня по этой ссылке. По ходу, там фильтры для 24-10 и 3102, со здоровенной кастрюлей, и масляным полнопоточным фильтром с 412-го Москвича.
#50 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Иконки сообщения  Отправлено 21 Март 2006 - 00:39
Новость, я связался с Oldtimer-service насчет тех самых фильтров, мне сообщили, что эти фильтры штука эксклюзивная, поэтому в магазинах не продаются, но можно достать у них. Имеются фильтры тонкой очистки масла и воздушные сухого типа. Однако я рано радовался, воздушный ставится только на первую серию из-за какой-то там мешающей сетки на последующих. Очень жаль. :(
Вобщем, кому надо пишите на oldtimer_at_yandex.ru подробности заказа и стоимость фильтров я не узнал, мине сказали, что у вас, мол, не встанет (фильтр всмысле), поэтому зачем вам знать сколько он стоит - только расстраиваться.
З.Ы.
Ну вы поняли, что "_at_" означает "@" B)
#51 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Апрель 2006 - 20:26
Решил таки я ещё раз проверить. Душит ВАЗовский фильтр мотор или не душит.
Карб 2105 и корпус фильтра - чисто ВАЗовский - без центр шпильки. Для того чтобы вернуться к прежнему варианту,решил корпус не резать,а поступить похитрее. Уложив на имеющийся фильтрующий элт ещё один,притянул крышку через муфточки М6 и болты М6 .
Теоретически сопротивление снизилось как минимум в 2 раза(фильтров то 2). Ну конечно шум впуска прослушивается. Причем ОЗОН на ХХ шипит как закипающий чайник. Ощутимого прироста динамики я не заметил.Ну может усилившийся шум создает некоторое впечатление более резвого разгона на оборотах близких к предельным. Поезжу так пока. Послежу как будет себя вести на привычных маршрутах. Так как стенда,для реальной оценки не имеется.
Теперь о том что озадачило.
При движении на затяжном подъеме и обгоне вышел на 2й передаче(КПП родная 3ст) на предельные обороты. Скорость порядка 80-85км/ч по штатному спидометру(такое в этом месте позволял себе и ранее неоднократно).Услышал ощутимый удар,причем по кузову,как будто что то оторвалось. Но мотор работал нормально и показания приборов не изменились. Продолжил движение. Дома обнаружил что крышка маслозаливной горловины (та что с воздфильтром внутри) лежит на подкосе под ГЦТС. Такого не случалось никогда. Возникла гипотеза снижения эффективности системы вентиляции картера. Похоже что изза уменьшения сопротивления фильтра,снизилось разряжение в нем. И при выходе на режим максимальной нагрузки,давления картерных газов оказалось достаточным чтобы крышка выскочила. Крышка достаточно герметична,так как сетку фильтра я из неё извлек оч давно(рассыпалась) и навертел внутрь тряпку(конечно развальцевав и завальцевав обратно). Пробег поршневой группы уже 90 тыс. И хотя незначительное дымление в вентиляцию наблюдается (причем оч давно), его характер беспокойства не вызывает. Ощутимого уноса масла в карб тоже нет. Но похоже что на указанном выше режиме,система вентиляции со своими обязанностями справляться перестала.
Поезжу и посмотрю,что же лучше,слушать сипение и наблюдать интенсивное потение маслом мотора,или все же лучше вернуться к штатной ВАЗовской конструкции. Конечно буду ещё проверять на вшивость (не засорилась ли) систему вентиляции тоже.
#52 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Апрель 2006 - 23:46
А может попробовать погазовать вручную открыв капот и посмотреть не отходя от кассы, как ведет себя крышка на больших оборотах? Что-то мне честно говоря кажется очень странным чтобы там такое дикое давление было. У меня вот ваще вентиляция заткнута, а пробка никуда не улетает...
Кстати!!! А может просто шланг вентиляции забило тами какашками желтыми ? :) ИМХО вполне может быть. Тогда неудивительно что крышку сбросило.
#53 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Апрель 2006 - 08:50
Просмотр сообщенияNapalm (17.4.2006, 1:46) писал:
При прогазовке вхолостую конечно прорыв газов в картер увеличивается по сравнению с работой на ХХ. Но это все равно ни в какое сравнение с прорывом под нагрузкой не идет. Желтые экскременты конечно наблюдаются,но не в том количестве чтобы перекрыть трубу. А пробка у меня не из тех что закрывается с проворотом как на радиаторе. Пробка снимается легким движением руки вверх. И для её подъема достаточно и небольшого избытка давления.
#54 Пользователь офлайн   sobol33 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.
Отправлено 19 Апрель 2006 - 05:59
У меня родной карб накрылся((( повело его всего. Я прикупил К131 и присобачил такой вот фильтр
#55 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 19 Апрель 2006 - 07:56
Просмотр сообщенияsobol33 (19.4.2006, 13:59) писал:
Классный фильтр - а от чего? Какая маркировка - напиши все его данные, чтобы по ним в магазине его найти можно было, тоже себе хочу поставить.
#56 Пользователь офлайн   sobol33 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2006 - 08:36
Даже не знаю ( и в магазине не знают) :) Есть такие-же хромированные , но я пока не встречал
Сообщение отредактировал sobol33: 19 Апрель 2006 - 08:47
#57 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2006 - 19:41
Продолжаю пока ездить со слоеным пирогом из фильтров. Динамика однозначно не изменилась. Поезжу и проконтролирую расход. Но думаю и тут разницы не увижу. Надо 3-4 заправки переждать. Поглядим. А вот в канале вентиляции,а точнее в корпусе фильтра куда вставлен патрубок, и вправду накопилось бяка,сильно перекрывшая канал. Промыл и проехал по тому же участку и в том же режиме напугав 99ку. Крышка не слетела :rolleyes:
#58 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2006 - 11:17
Просмотр сообщенияMayor (23.4.2006, 21:41) писал:
Проехал несколько более 1000км. Ничего особенного не происходит. На расход тоже ощутимого влияния нет. А вот работа вентиляции заметно ухудшилась. Если раньше на маслозаливной крышке и были следы майонеза, то теперь его ощутимо много и со снятой крышки капает вода. И это при полностью промытых каналах вентиляции.
Восстановил штатную конструкцию ВАЗовского фильтра.
Шума впуска нет, майонез почти пропал, показатели мотора без ощутимых изменений.
#59 Пользователь офлайн   sobol33 Иконка
Отправлено 07 Июнь 2006 - 17:40
Просмотр сообщенияsobol33 (19.4.2006, 5:36) писал:
Вот что прикупил... а маркировка MB-13G только чем она поможет не знаю. Фильтр классный с нулевым сопротивлением, маленький недостаток слышно как сосет воздух ( аки турбина :D )
#60 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 07 Июнь 2006 - 18:45
у меня фильтр от грузовика ГАЗ-52 или 53. внешне он напоминает родную кастрюлю, но гораздо меньших размеров. вроде никаких нареканий нету.
_____________________
  • (16 Страниц)
