Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:05
Ага! :blink:
Ага ;)
А ключ от гаража, где 21-я стоит?
Но если подозрения верны, то это говорит о какой-то недоработке с сальником. То ли на валу задиры, то ли перекос, то ли поверхность,куда прилегает торец сальника, не ровная итд итп.
#22 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:47
То ли подшипники разбились. Не бери в голову, если подтекает несильно то ничего страшного, на горячем не течет. У меня у самого как-то все лето текло, текло, всего 2 литра тосола и утекло за лето.
#23 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:53
Какие подшипники?! Человек дважды перебирал ,и что раздолбанные подшипники поставил?
#24 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 16:54
Если человек дважды перебирал то она должна течь, так как моя после переборки текла неделю потом перестала, там все приработатся должно.
Отправлено 17 Март 2005 - 17:00
Мож оно и так. Приработаться может разьве что новая фибра по полированному торцу крыльчатки(корпуса - смотря какая помпа).
Хотя и этого удается избежать.
#26 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 17 Март 2005 - 19:29
Хм, а меня удивляет, как человек смог разобрать енту чертову помпу? Я со своей старой промучался полдня - ну никак не поддавалась - плюнул и купил новую.
#27 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 17 Март 2005 - 23:54
Там делов-то. Откручиваешь крыльчатку помпы, выбиваешь вал вместе с подшипниками. Если менять только сальник то вообще делов на 5 минут.
#28 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 00:20
Всё так и есть, только если помпа долго не обслуживалась, то обычно при выбивании подшипники нахрен разваливаются и их тоже под замену…
Роман и ГАЗ-21И при поддержке УАЗ-514 и УАЗ-519
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 02:12
Так подшипники надо менять в любом случае.
#30 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 04:56
Кстати, по поводу новых запчастей и помп в частности. Их тоже лучше перебирать сразу. Когда я поменял ее, она у меня сильнее старой побежала. На следующий день еще раз перебрал - оказалось, что графитовая шайба просто сломана. Современное качество, 21 век :x
Теперь все перебираю, чтобы потом по новой полмашины не разбирать
#31 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 18 Март 2005 - 06:53
Mayor сказал:
если перебирал ремонтник то я уже могу коллекцию ключей собрать которые они забыли в ниве. маманька им периодически отвозит назад. даже свечи не могут нормально поставить. а как-то товарищу подарили жигули шестерку он заехал в сервис колодки поменять так там пришлось еще помогать местному юноше откручивать гайки-не хватало сил у этого горе ремонтника. потом товарищ долго думал за что он в итоге заплатил может за аренду места и инструмента. и на почве размышлений стал сам ремонтировать (а кинооператору до всяких железок как до луны)
#32 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 06 Июнь 2005 - 22:45
Знатоки! Подскажите! Как снять помпу? А? Не могу снять крыльчатку с вала — она в радиатор упирается. А помпу вместе с крыльчаткой тоже снять не получается — не могу подлезть к двум нижним гайкам крепления помпы.
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
#33 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Июнь 2005 - 23:22
Снимай радиатор. Не сняв его, не снимешь помпу.
Что там снимать-то? 4 болта открутить да шланги снять, делов-то на 5 минут.
#34 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 07 Июнь 2005 - 20:12
Ага, 5 минут, а потом еще как повезет с самой помпой, если ее много лет не трогали. Помню, прошлую помпу, которая на выброс потом ушла, чуть ли не целый день снимали, так прикипела... А радиатор не снимать трудно, его потом ставить скучно - пробки воздушные из системы удалять... :roll:
#35 Пользователь офлайн   Stasilio Иконка
Отправлено 07 Июнь 2005 - 21:14
Снимаешь радиатор (4 болта), решетку, ослабляешь ремень генератора, снимаешь его, затем откручиваешь вентилятор, за ним помпа. По-другому всё сложней.
Газ-21 - это не машина, это эпоха.
#36 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:13
Снимай радиатор нафик. Дольше будешь думать и гадать как быть.
На "Победе" все во много раз теснее, но помпу менял на ней со снятием радиатора без проблем. Вот обратно его ставил - ручищи все изрезал до кровищи но иначе никак :(
#37 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:44
На выходных на старой даче в старом гараже нашел старую помпу.
Забрал ее с собой-у нее очень хорошее основание (та часть которая к гбц крепится). А на моей снятой с машины от 3ей серии все "в раковинах".
Но проблема в том, что моя разобранная помпа разбросана по частям по трем гаражам, а найденная в выходные в сборе, но я не могу понять она от 2ой серии (как обычно их обзывают) или от Победы, так как в этом гараже много убитых запчастей от Победы (когда-то у деда Победа была).
И если все-таки она от Волги, можно перебрав ее использовать в системе охлаждения антифриз?
Плюс я не внимательно читал ранее поднимаемые "помповые" темы- помню, что там отличия от помп 3ей серии в подшипниках и набивке,
а от чего эту набивку можно купить?
#38 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 08 Июнь 2005 - 10:00
Помпа от "Победы" такая же, как у ГАЗ-52. Куплена новой в проверенном маге за 720 руб (дорого, блин!).
Приди в любой лабаз, торгующий з/ч к совеццким грузовикам и сравни на месте.
А с 21-ой они совершенно разные, моторы - то ведь тоже разные :lol: :lol: :lol:
ЗЫ Вроде по подшипникам было улучшение конструкции. И вроде как раз при последней модернизации 3-ей серии в 1964 году.
Антифриз - гут.
#39 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 08 Июнь 2005 - 10:07
саша965 сказал:
О разрешении использования антифриза написано даже в родной Волговской инструкции :)
#40 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 08 Июнь 2005 - 12:35
извините что в сторону ухожу :)
а у кого сколько помпа ходит до сильного люфта?
а то мне кажется у меня слишком быстро ее разбивает, я уже подумываю об установке электровентилятора...
  • (28 Страниц)
