Форумы на www.gaz21.ru: Что можно самостоятельно сделать с ЗМЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
#101 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 24 Май 2006 - 10:52
T1974A (6.4.2006, 23:11) писал:
Итак: основная идея состоит в том, чтобы понизить потери в парах трения и уменьшить инерционность движущихся частей мотора. В приличных домах для этого применяются:
1. Сборные колен-валы с подшипниками качения и увеличенными ходами для шатунов;
Такие коленвалы в природе бываю вообще и где их купить?
#102 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 24 Май 2006 - 11:28
Такие коленца делали в 70х годах для гоночных моторов (я достовено знаю о валах для УЗАМ), занятие это муторное, и принимая во внимание севодняшние реалии на данный момент неосуществимое - или просто не возьмется никто, или цену заломят ууу!!!
Да и надо это разве только для гонок. И то широкого применения это не нашло.
#103 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 13:50
Просмотр сообщенияT1974A (23.5.2006, 17:49) писал:
2. Не замечено, чтобы усиливался шум всасывания. Мчался из пригорода 100...110, всё как всегда.
Хотел бы уточнить. Шум впуска у меня был оч ощутим именно на ХХ. Дело в том что с карбами с АСХХ шум на ХХ напоминает закипающий чайник,только гораздо громче(со снятым фильтром кроме этого шума не слышно ничего). Скорость потока в системе околозвуковая,оттуда и шум. Карб К-105 не имеет этой системы и шуметь не будет. Что же касается 100 110,то тут особой разницы небыло,разве что в момент утапливания газа в пол на этом режиме. Тогда кое что слышно. Ну и изолон конечно вещь неплохая.
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 18:40
Mayor :
А-а-а.... Вот оно что.... Ну, тогда бумажный воздухан - вообще не проблема.
Nick Iron :
Такие коленвалы в природе бывают ли вообще и где их купить?
Кабы я всё знал.... Поговаривают, что ресурс у них невысок.... Хотя для автоспорта это значения не имеет. Там товарищи часто ставят деталь на одну гонку. Там после гонки двигатель откапиталить - не проблема: мастерские, стенды - всё своё. Для большинства из нас подобный сервис недоступен. С другой стороны - технологии не стоят на месте, применяются новые масла и материалы, в т.ч. и для подшипников качения (зарубежных, естественно, разница в цене с отечественными "аналогами" в 10 раз). Посему, создать долговечный коленвал на ПК видимо, не есть инженерная проблема.... С третьей стороны - сегодня, пожалуй, нет ни единого мирового производителя автомобилей, который бы серийно применял столь "продвинутые" коленвалы. Даже БМВ "отстаёт". Подозрительно это.... <_<. Видимо, не всё так безоблачно и ресурс ПК в таком двигателе не дотягивает до 150 тыс. км. Недолго они держат ударные нагрузки. :angry:
shljach:
Карбюратор сохраняется в оригинале. Вот это то и трагично...
Не надо петь мне песен о плохих родных карбюраторах. Потому что я приобрёл Газ-21 не вчера и не являюсь ламером в этих вопросах, а наоборот езжу на таком карбюраторе уже 9-тый год. Причём, как изволите заметить, отнюдь не со скоростью 60 км/час. При этом лазил я в него за всё это время три раза, из которых для чистки - два. Покажите мне хоть одну современную машину, способную ездить на отечественном топливе по три-четыре года без чистки карбюратора :D ! На любом сервисе на смех поднимут и скажут, что раз в год обязательно надо чистить, иначе кердык. Собственно, мне не влом раз в год снять карбюратор и положить в ацетон, однако такая "живучесть" "чиста прёт"!
Кстати, кое-кто давеча писал, что "вторая камера моего двухкамерного карбюратора давно залита эпоксидной шпатлёвкой за ненадобностью" (shljach, полн.собр.соч.). Поэтому - не надо песен.
#105 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 24 Май 2006 - 22:03
Два видимых мной преимущества поздних двухкамерных карбов - асхх с эпхх да пневмопривод второй камеры, что помогает не захлебнуться двигателю при полном нажатии газа на маленьких оборотах.
Нашел-таки я у себя в огороде ещё один переходник под двухкамерный карбюратор взамен спёртого, можно поглумиться будет при случае.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#106 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 24 Май 2006 - 22:45
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (24.5.2006, 23:03) писал:
А эта находка тебе сильно нужна? А то я бы забрал, купил... На будущем движке он бы пригодился...
#107 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 00:26
А тут никакого криминала и нет, если верно понимать смысл сказанного, вторая камера в моем случае (по причине очень высокой компрессии) по существу уже не нужна и я ее вынужденно заглушил вместе с экономайзером. К тому же дроссельная заслонка первичной при полном выжиме педали (из-за соответствующей регулировки привода) не открывается более чем на 50* угла наклона, да и к тому же глубокого выжима педали никогда и не происходит. Это означает, что двигатель развивает необходимые обороты и мощность уже на частичной нагрузке, то есть соответственно малом расходе воздуха, что физически эквивалентно именно снижению рабочего объема. Насколько это условие для большого мотора важно по экономическим и эксплуатационным соображениям, сможет оценить только разбирающийся субъект...
#108 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 15:59
Просмотр сообщенияshljach (25.5.2006, 1:26) писал:
Это, вполне неплохо для экономичности должно выходить, правда бензин тогда стоит выбирать на грани детонации на холостых с поздним зажиганием, а как насчёт мощностных режимов с максимальным наполнением? считаете мощность достаточной и без того или просто не верите что максимальное наполнение оправдается?
Просмотр сообщенияNick Iron (24.5.2006, 23:45) писал:
я пока ещё не определился с этим, а вам нужна уже сейчас? могу одолжить до следующего лета или посодействовать в изготовлении новой (на выбор дать адрес слесарного цеха или же изготовить копию из стеклопластика своими силами).
#109 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 19:40
Детонация на холостых - понятие обусловлено несовместимое!
Мой агрегат и так развивает под 120 л. с. менее чем с наполовину приоткрытой дроссельной заслонкой компактной смесительной камеры 126-го карба.
Так куда ж еще больше? Хотя 150-ти сильный американец на обновленных моделях ГАЗа, по общим габаритам выглядит заметно меньше нашего ЗМЗ-21… Поэтому, технические пределы максимальной мощности, по-видимому, еще не пройдены.
Максимальное наполнение приводит к значительной потере КПД при частичных нагрузках, а это гарантированный перерасход топлива с потерей мощности в городском цикле. По сути, это и есть основное зло дефорсированного двигателя, по обыкновению не вписывающегося в нормативный показатель номинального расхода топлива – из расчета 07 л. на каждые 100 кг. общей приведенной массы груза, на 100 км. пробега.
То есть Волга по современному расходному коэффициенту топлива должна иметь при своей суммарной массе в 1,5 т, нормативный показатель в 10,5 л.\100 км.
#110 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 20:05
Признаю глюк, разрежение на холостых действительно не меньше чем на других режимах.
Заметьте, я говорю о максимальном наполнении только применительно к режимам максимальной мощности, а при частичной я двумя руками за (хотя, чем хреновше работает двиг с чуть поджатой головкой на 76м бензине, понять мне похоже что не суждено)
#111 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 20:41
О высокооктановом бензине я вообще речь уже не веду, так как при сверхобедненном смесеобразовании моего "покоцанного" карба, применение 93-го технически уже невозможно. Поэтому, только и только 76!!!
#112 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 25 Май 2006 - 21:34
Очень высокая это какая?
#113 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 25 Май 2006 - 21:46
степени сжатия, вы хотели сказать? компрессия в таких наполнениях будет не очень-то и большая.
#114 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 00:06
Кто казал о том что пора на форум пускать после сдачи экзамена на знание мат. части
пора похоже на тех. форумы пускать после сдачи нормативов на знание теории двигателя.
я в речах силача не понимаю. хотя имею два красных диплома по ремонту и тех. обслуживанию автомобилей, и оч. интересуюсь этой темой уже лет 8. Не один учебник институтский узучен (понят, а не вызубрен)
прошу, Силача не держать обид, мож это я туповат, а не он невнятно объясняет.
#115 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Май 2006 - 01:43
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (25.5.2006, 16:59) писал:
Нет, пока не нужна, давайте уже на ты. Мой двигатель в стадии кап ремонта. Главное не выбрасывай.
А купить бы я купил. Кап ремонт рано или поздно закончится и переходник понадобится. (Капиталится мой родной 21 двигун, а я щас пользуюсь 24 - ым.)
#116 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 12:02
Ну, скажем 13 ед. на горячую - как у современного авто, а это около 11 ед. по степени сжатия, то есть уже предел для бензинового исполнения ДВС.
И, тем не менее, она будет всегда соразмерно выше, чем в исходном геометрическом варианте, иначе бы затея по оптимизации КПД не оправдалась бы.
Этим требованиям, похоже, наверное, не соответствует 99% прихожан, и ваши дипломы в свете современных технологических достижений, тоже, к сожалению уже устарели...
#117 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 13:06
Уважаемый shljach!
давно хотел попросить Вас об одном одолжении
конечно если вы не против
Думаю не только мне интересна Ваша работа с двигателем и Ваш огромный опыт.
Можно ли оформить это в виде статьи и более подробно изложить что сделано и какой результат получен
На форуме все идет в режиме диалога и поэтому было бы интересно ознакомиться с Вашими достижениями именно в статье
С уважением и надеждой на понимание
Алексей
#118 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Май 2006 - 13:44
Просмотр сообщенияshljach (25.5.2006, 20:40) писал:
Можно вопрос, как была получена эта цифра - 120л.с., при каких обортах? Макс крутящий момент тогда какой же у тебя? И что ты делал на конец, что добится такого.
Кстати о компресси, у меня на движке 2401 с головой под 93 компреси 12,5 во всех циллиндрах, меня абсолютно устраивает - лью 92ой, расход около 10... был...
#119 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 26 Май 2006 - 13:57
Отсюда: http://www.gaz21.ru/...opic=1845&st=40
Пункт N 4, как говориться, rulez forever!!! :)
shljach:
1) ГБЦ от ГАЗ-24 Д расточенная – уменьшенная по высоте, т. е. увеличивающая геометрическую степень сжатия до 10 ед. с раздельным выпуском отработавших газов.
2) значительное обеднение топливной смеси – калибровкой проходного сечения воздушных жиклеров и уровнем топлива в поплавковой камере карбюратора.
3) установка поздних углов зажигания – предварительным натяжением – ужесточением пружин центробежного регулятора и дополнительной калибровкой пружины вакуумного корректора.
4) установка под карбюратором механического турбо-завихрителя – гомогенизатора способствующего более равномерному сгоранию обедненной смеси.
Вследствие такой на первый взгляд – во всем противоречивой доработки, двигатель очень производительно работает на низкооктановом топливе, и наоборот не развивает максимальной мощности на высокооктановом, также наблюдается пониженный расход топлива при повышенном термодинамическом КПД.
С уважением, Евгений.
#120 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 26 Май 2006 - 23:08
Этот простейший тюнинг был выполнен еще в 90 году, далее получился большой "трах-тибидох" из-за мощности двигателя на скользкой дороге, и в дальнейшем я этим больше не занимался.
Опыта у меня предостаточно, пожалуй, в электронике, а по части автомобильных моторов, то это вынужденная профессиональная практика, и опять же только на уровне электронных блоков управления оными, но никак не более. В моем частном случае я просто предпочел самый результативный и доступный вариант, позаимствованный из книги Ю. Мацкерле " Современный экономичный автомобиль". Очень рекомендую данную книгу в качестве обязательного познавательного материала, в особенности тем, у кого технические дипломы с отличием...
Все что можно было озвучить по этому поводу, уже мною сказано в различных темах прямо или косвенно касающихся экономичности, и это правильно, так как энергетическая оптимизация двигателя, напрямую затрагивает многие эксплуатационные аспекты машины. Подготовить же отдельный тематический материал я в ближайшее время не смогу из-за недостатка свободного времени.
Соотносительным методом при движении с максимально допустимой нагрузкой - прямая передача на самом крутом и затяжном подъеме. Для сравнения имеются такие перепады высот, на которых даже достаточно мощные моторы на прямой передаче машину не вытаскивают. Так вот мой с такими предельными нагрузками справляется относительно легко… Что касается в особенности крутящего момента, то этот параметр является обязательным переменным в формуле расчета мощности двигателя. Кроме того, старые модификации ГАЗ-31 с заявленной мощностью 120 л. с. в динамике мне кажутся все-таки слабоватыми, ведь они даже не подбрасывают машину с места. Это доступно лишь 406-тым моторам. Так вот и мой на горячую тоже брыкается, словно в задницу вдарили…
