Форумы на www.gaz21.ru: Рекомендации по уменьшению расхода топлива - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
Рекомендации по уменьшению расхода топлива вопрос животрепещущий с нашими ценами на бензин Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Март 2005 - 01:51
Ну жиклеры рассверливают кажись когда ставят жигулевский карб, чтоб пропускную способность поднять.
А мемуары Майора - это мега- труд, который обязан прочитать каждый уважающий себя волгарь! На сайте mygaz21i.narod.ru кажись они доступны.
8)
#42 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 20 Март 2005 - 18:38
OsmA сказал:
москвичевские жиклеры-отстой :? завтра буду родные ставить назад... :evil: не тянит машина совершенно , Napalm ты был прав :D
По моему это было понятно изначально. Москичевский двигатель 1,5 от 412. У ГАЗ-21 - 2,5. По моему можно было даже не пробовать.
Я вот сейчас леплю один карб из двух. От москичевского взял корпус диффузоров и верхнюю крышку, чтобы сухой фильтр ставить. От Волги - нижний корпус смесительных камер они в диаметре больше чем у москвичевского, диффузоры большие и малые, они естественно тоже больше - отполировал их (не знаю даст это что-нибудь), все жиклеры какие есть поставил волговские. Заказал переходник на двухкамерный карб, через неделю должны сделать. Сам даже не знаю что получится.
#43 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 09:33
ну... я же писал что у дяди на 24 стоял корбон от 412 без переделок, поэтому и решил попробывать... возможно он ошибался, ибо не мам ставил :)
покатался вчера , вполне достойно ездит машина, залил бензина, буду расход замерять, если в 15 уложится то так и оставлю 126-й до теплых времен...
#44 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 14:56
Jogan сказал:
OsmA сказал:
Ты все сделал абсолютно верно.
Поменяв нижнюю часть и диффузоры а так же жеклеры на Волговские(конструкция это позволяет),карб приводится к параметрам 126Г то есть к Волговским. В принципе возможна работа и с москвичевскими размерностями,НО. Именно меньшие размеры диффузоров обуславливают повышение скорости потока ,и при тех же жеклерах что у Москвича но при объёме мотора в 2,5л смесь получается несколько переобогащенная. Установка жеклеров Волги,без увеличения диффузоров,ещё более усугубит ситуацию.Жеклеры приходится УМЕНЬШАТЬ. И этим же болеет ДААЗ2105. А вот семерка и ДААЗ2140 имеют одинаковые размерности смесительных камер и близкие жеклеры. Причем Москвич победнее. И поэтому, даже при том что их(ДААЗ 2107 и 2140) диффузоры меньше чем в Волге,дозировка их жеклеров тоже победнее .И как результат - приемлимая для Волг настройка.Хотя некоторое уточнение ей не помешало бы.
#45 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 15:05
а если поставить 151 ?
#46 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 15:19
OsmA сказал:
Я не пробовал. В те времена когда я профессионально занимался автотехобслуживанием,не существовало модификации К-151С которую вроде хвалят,и в которой вроде довели до кондиции 151й,изначально обладавший весьма и весьма строптивым характером.
Более того,скажу что раз 5-7 (точно не помню) доводилось устанавливать вместо него(151го ) ДААЗ-2107. Народ замученный 151м был очень доволен. И буквально в 2х случаях я проводил некоторую подгонку жеклеров на этих семерках.Моторы же были 402(1) и УАЗ.
#47 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 16:57
у меня стоит к-151. вот не знаю, С или нет.
Вроде как не напрягает , но есть один неприятный момент. Зимой когда холодно, после нескольких минут после пуска, обмерзает в нем что-то и падают ХХ до полного заглохания. Причем иногда так сильно мерзнет, что хх еле-еле теплятся даже на максимальном подсосе. В общем, кроме этого минуса пока ничего плохого сказать про 151-й не могу.
#48 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 17:28
А то что я отполировал до рези в глазах диффузоры как-то скажется на наполнении цилиндров или надо таким же образом и каналы в коллекторе полировать.
#49 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 21 Март 2005 - 22:01
Jogan сказал:
могу подкинуть телефон в москве там спецы из нами конторку сделали дикие специ карбюраторов съели стадо.
я как-то прикидывал мож два оковских поставить спросил сказали созвонись порешаем что и как. но от оки не стоит, хотя мне казалось распределение смеси будет лучше.
#50 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 06:17
Обсуждение карбов конечно не по теме, но все-таки еще добавлю. Я до того как поставить нагнетатели, хотел вкрячить два сдвоенных карба, но не дорогие Веберы, а К-126. Есть модификация, ставится на пазики, у которых параллельное открытие заслонок, получается четыре однокамерных карба. Но меня отговорили знающие люди, сказали что замучаюсь настраивать их синхронную работу, хотя эффект будет. Появилась идея поставить нагнетатель и я тему со сдвоенными карбами забросил, но если с нагнетателем совсем ничего не получится, я ее возрожду, возродю... короче вспомню про нее снова.
#51 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 07:02
вот у меня подобная мысль была но оковские поновей смесь долж быть получше, да и два настроить легче чем 4. а спецы сказали что они не советуют. и работы много и карб не идеал.
просто бывает что половинишь блок а там два цилиндра в нормальном виде а два копченые - вот такое распределение смеси. надо как-нить к ним заехать.
#52 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 09:16
Napalm сказал:
Ну фокус с оледенением бывает не только со 151м. Он и у меня с 05м и при плюсовой температуре бывает,если воздух не подогревать на входе. Да и попадаются возможно среди 151х и нормально работающие. (наверное из тех что до обеда собирали). А что касается отличий 151С . Его можно определить по отсуствию ступенек на секторе открытия дросселя на подсосе. О чем думал тот кто эти ступеньки придумал,сказать оч трудно. Я сам пару тройку раз их на наждаке спиливал.
#53 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 14:28
знач у меня к-151. ПЛя, сцуки, а в магазе продали как 151с... гррр .
У меня эти дурацкие ступеньки есть. Блин !
Кстати, сегодня ездил с утра довольно много, под конец так в салоне бензом шмонило, что мне розовые слоники мерещицца стали. Открыл капот - вроде все сухо... неужели из бакак так шмонит... Надо снимать его. Кстати, подскажте какую-нить мега-холодную сварку для его заделки сверху возле штуцера дренажа, чтоб надолго..
#54 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 15:10
Я пользовался разными и CARGO и ABRO и MASTER и Российского производства(не помню названия). Особых различий не чувствовал.
Была некоторая разница в цвете. И пару раз попадались подсохшие(старые). Разминались туго. Так что бери любую.
#55 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 15:15
а как ими пользовацца?
#56 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 15:33
8O . Ни когда не пробовал?!
Эта колбаска состоит из 2х компонентов(один в другом). Отрезаешь ломтик(как от обычной колбасы положенно) ТОЛЬКО НЕ ЕШЬ!!!!
Разминаешь его в руке(пальцы желательно смочить водой,прилипать не будет). Когда масса станет однородной и мягкой как пластилин,сделай из неё что хочешь и/или замажь что хочешь. Потом оставь в покое на полчасика. Кстати для контроля можешь оставить излишек в виде шарика. Когда захочется проверить произошла ли полимеризация,можно по этому шарику ориентироваться - ТОЛЬКО НЕ ГРЫЗТЬ его.
#57 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 16:21
Mayor сказал:
. мы такой штукай, поддон картера на восмерке замазывали, при том не особо обезжиривая поверхности, пробили под приозерском на скалах, (200 км от питера) человек на ней до города доехал, а потом еще недели 2 катался, пока картер не поменял, ни где не текло.
названия не помню, выглядит действительно как колбаска в плосмасовой колбе продается, внутри слой черный, сверху темно серый, у прадовцов так и спрашивай (холодная сварка)
я пытался молотком разбить, разбил... но с трудом
#58 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Март 2005 - 18:14
Mayor сказал:
Napalm сказал:
Я потому и не хочу ставить никакие даазы с солексами и прочие К-151-е, капризные они и склонны к засорам (правда знаю это только по отзывам и публикациям в периодике). К-126 проще и надежнее, хотя конечно устаревшая конструкция и ни в какие экологические нормы не влазиет. А еще он дешевле в 1,5 раза и им можно пользоваться как конструктором, даже диффузоры можно менять а не растачивать. Пример я уже описал выше.
#59 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 00:11
уфф, купил я сегодня сварку холодную, снял бак, зачистил дырку, замазал. Оттуда реально сифонило, бак там мокрый весь был. Кроме этого оказаллось что еще подтекало довольно сильно из-под бензодатчика и фланца заборного штуцера. Пошкурил, посадил все на герметик - тьфу 3 раза чтоб не сглазить - вонищща из салона ищезла, хоть и дорога от гаража до трассы - это где-то километр сплошных выдолбов, надолбов и долбое....в :lol:
Уря!
#60 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 11:49
то Napalm: а скока у тебя с твоим 151 жрет бензина?
  • (17 Страниц)
