Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт рулевой колонки... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Ремонт рулевой колонки... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 и ГАЗ-69
Отправлено 02 Март 2005 - 00:50
Как я выяснил на ГАЗ-69 подходит рулевая колонка от УАЗ-469. Так как сошка у меня лежала новая, а на вал я напрессовал новый червяк, то идея с покупкой целиком колонки от 469-го отпадала.
В картере запресована бронзовая втулка и она тоже имела износ, притом не равномерный (овалом). Первоначально решил: чтобы не связываться с СТО купить в магазине картер, благо стоит он немного и втулка в него уже запрессована и доведена до нужного размера. Посмотрел по каталогу УАЗ - на всех уазах без ГУРа стоит картер рулевого управления от 69-го. Пришел в магазин купил картер для 469, приехал в гараж и... а он и не подходит вовсе, вернее два резьбовых отверстия совпадают, а третье нет. Беру книгу по УАЗу смотрю, а там на рисунке рулевой у картера не три отверстия, а четыре. Как раз если бы было четвертое отверстие, то встал как родной. Изучаю дальше под это четвертое отверстие должен быть отлив, а на купленом картере его нет. Беру картер от 69-го и купленый и еду в обратно магазин. Показываю продавцу, без вопросов отдают деньги.
Попросил показать целиком рулевую от 469, ту что с цельным валом. На картере тоже нет отлива и четвертого отверстия. Ладно, думаю, погнали в другой магазин, там тоже лежат картеры без четвертого отверстия, в третий - тажа история. За пол дня обежал все магазины по УАЗам в городе и везде одно и тоже.
Купил бронзовую втулку. Из своего картера выбил втулку и забил новую, вот тут и подвох. Втулки продают, а доводить до нужного размера ее ни кто не хочет. Вернее не могут. Обзвонил 4 СТО которые занимаются ремонтом УАЗов. На одной ответили, что купите лучше новую рулевую колонку (ремонт дороже встанет), на другой что нет оборудования, на третьей два дня уже рабочих нет, на четвертой на телефоне сидит какая то дура, которая говорит, что ремонтируем всё, но нужно приганять целиком машину. Дурдом.
Сразу подумал что нужно идти в предприятие где есть гараж с УАЗами - милиция, скорая помошь. Позвонил знакомому из ментовки, который в гараже ГорГАИ недавно движек растачивал, но он помочь отказался.
Из книги по ремонту ГАЗ-21 сказал:
" Изношенную втулку в картере рулевого механизма или развертывают под увеличенные 1-й и 2-й ремонтные размеры, или заменяют новой, которую после запрессовки развертывают под номинальный или уменьшенные ремонтные размеры (см. табл. 18 ) вала рулевой сошки.
Выписка из таблицы 18:
Наименование размера - номинальный
Диаметр вала рулевой сошки, мм - 31,975 - 31,950
Диаметр отверстия втулки вала рулевой сошки, мм - 32,097 - 32,000.
В книге по ремонту УАЗа написано, что втулку нужно уплотнить гладкой брошью до диаметра 32 - 32,027 мм.
Что такое ГЛАДКАЯ БРОШЬ вообще не ясно. Думаю, что это и есть дорн (шарик).
Мужик который ремонтировал рулевую на своей буханке отдавал картер на завод, где ему запрессовали втулку и токарь проточил ее на станке.
Как делает знакомый на СТО по ремонту газелей с втулками шкворней: запрессовывают втулку и пробивают ее до нужного диаметра шариком (дорном). Потом они ушли от шарика и купили регулируюмую развертку и в три захода разворачивают втулку. Говорит, что получается одно и то же, т.к. проходя развертка уплотняет втулку.
Как правильно хрен его знает, что скажите?
Регулируемая развертка стоит не дорого - 200 рэ, вот теперь думаю.
Отправлено 03 Март 2005 - 11:56
На счет того что развертка уплотняет втулку,сказать трудно.Но я и сам пару тройку раз менял втулки шкворней на своей и у друзей.Шариком не пользовался,по причине отсуствия последнего. Мало того,скажу что о нем слышал,но и при переборке подвески на СТО тоже не видел чтобы им пользовались. У меня 2 развертки под шкворни-1й и 2й номер. Прохожу в 2 приема. Этого бывает достаточно и надолго.
Думаю что для втулки в рулевом механизме развертки хватит вполне.
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Март 2005 - 12:17
а просвятите что такое развертка... ? Мож ссылку кинете, где почитать? ;)
Отправлено 03 Март 2005 - 12:30
Napalm сказал:
Если у сверла эти витые ребра сделать прямыми и сточить нос ,и на хвосте ,который заправляют в патрон выточить квадрат под ключ,то получится развертка :? Надеюсь это достаточно похоже. :?
#5 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 26 Март 2005 - 13:21
Свежий вопрос!
У меня всё чего-то в рулевом картере стучит: при езде по прямой всё в порядке, а как только начинаю входить в поворт и колёса пойдут "по неровностям" дороги - металлический стук (бъёт в руль - руками чувствую). :(
Всю рулевую трапецию перебирал - всё стоит новое. Рулевой картер тоже разбирал - там всё около дела, без видимого износа. :?: Всё собрал. Осевого люфта вала руля нет. подозрения вызывает вал сошки... Пробовал устранить настройкой с помощью регулировочной муфты (по книге). Руль стал крутиться туже, стук меньше, но ведь это всё равно ненормально?
Когда собирал картер, обратил внимание, что верхняя головка вала сошки в специальный паз на регулировочной муфте входит очень свободно. Так и должно быть?
Подскажите, если кто с таким делом сталкивался, плз.
Отправлено 28 Март 2005 - 08:18
volgoved сказал:
Свежий вопрос!
Это НОРМАЛЬНО. :)
Дело в том что конструкция с глобоидальным зацеплением в рулевом редукторе имеет переменный зазор в этом самом зацеплении. И он (зазор) минимален именно в среднем положении. И именно в среднем же положении должен быть отрегулирован. При повороте руля ,сектор движется по червяку в сторону увеличения зазора И поэтому,если в поворотах встречаются неровности,рулевой механизм отзывается стуком.
На 24ках (болеющими тем же) видел как то ,что сошку подцепили пружиной от петли капота к кузову. Таким образом за счет пружины сектор всегда прижат к червяку и вероятность стука меньше(вот как с износом не знаю). Пробовал приделать себе нечто подобное,да так и на придумал как и куда цепляться.
А проверить регулировку зацепления все таки стоит,ну и маслице погуще мож заправить.
#7 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 19:14
Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше :!: ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. :!:
Может, это говорит о чрезмерном износе втулки вала этой сошки?
Просто хочется выяснить: просто оставить всё как есть, или можно сделать лучше (несмотря на то, что "лучшее" враг "хорошего") и настраиваться на демонтаж рулевого и т.д. и т.п.?
#8 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 20:03
Колотить вообще-то не должно, и звуков ни каких тоже не должно быть.
Причин этому может быть несколько:
1. Износ подшипников червяка. В этом случае если потянуть на себя рулевое колесо будет ощутим небольшой ход рулевого вала вверх вниз.
2. Износ шариков ролика сошки. Это довольно сложно проверить.
3. Разное давление в передних колесах. Заметил, что начинает колбасить в поворотах от разного давления в передних шинах. Притом данный эффект можно только получить на широкопрофильной резине, как у Волги или УАЗа.
4. Выкрашивание зубъев червяка или части ролика.
5. Отсутствие масла.
#9 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 08:56
[quote="volgoved"]Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше :!: ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. :!:
quote]
В верхне-нижнем - это значит в осевом. А зазор в осевом направлении говорит о зазоре в зацеплении -червяк-сектор. Износ втулки здесь не причем. Попробуй все таки редуктор отрегулировать как положенно. Поджимай рег гайку в среднем положении руля до тех пор,пока не почувствуешь при движении что руль стал туже и плохо возвращается.Тогда на 1 зуб по фикс шайбе отпусти. Если и после этого будет продолжать беспокоить стук, то тогда уже разборка.
#10 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 29 Март 2005 - 10:20
Mayor сказал:
а какое маслице лучше лить
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#11 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 12:06
orion сказал:
Mayor сказал:
В принципе любая трансмиссионка подойдет. Знаю только что когда туда наливали нинрол/гипоид,то по утрам руль ощутимо тугее бывал,чем после прогрева. А сейчас у меня там что то 80W90 или около того. И что зимой что летом ,разницы не чувствую. Доводилось слышать,что когда появлялась неустранимая течь масла,набивали редуктор ЦИАТИМОМ. Я не пробовал.
#12 Пользователь офлайн   orion Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 12:17
Mayor сказал:
orion сказал:
Mayor сказал:
а если мне залить вот ето которое без цифры 90
SAE 80W; API GL-4
Отправлено 29 Март 2005 - 12:20
Ага. Припоминаю. Наверняка подойдет. Самое главное чтобы редуктор не протекал,так как жидковато это масло(относительно). Его же и в крестовины можно.
Отправлено 29 Март 2005 - 12:37
а каким ключом открутить пробку заливную на редукторе? а то у меня оттуда все время чего-то подтекает, но боюсь скоро вытечет и надо бы долить, а отвернуть пробку не получается.
Я так подозреваю что там какой-нить ключ специальный давался с машиной? Просто обычным рожковым не подлезешь, а головкой сорвать боюсь.
#15 Пользователь офлайн   orion Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 12:56
Mayor сказал:
а если залить и побежит то что делать а то нелазил туда и ненаю че да как
#16 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 14:24
Если побежит,то сальник на валу сошки менять. Можно и не снимая с машины. Надо будет снять сошку, отвинтить верхнюю крышку и вынуть сектор. Тогда можно будет выдавить сальник вниз. Новый запрессовать снизу. Предварительно оч желательно посмотреть,на гнездо,куда его будете запрессовывать.Бывают вмятины. И течь продолжается.Для пущей уверенности,сальник можно слегка герметиком снаружи обмазать,и вставлять легче будет.
Сборка в обратном порядке.
#17 Пользователь офлайн   orion Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 14:30
Mayor сказал:
А продаются сальники или нет
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 14:35
Я могу ошибиться,не помню на память,но с кем то он совпадал,то ли с 24кой ,то ли с УАЗом.То ли с обоими. Номер у меня где то точно есть. Погляжу.С 24кой у рулевых некоторые детали взаимозаменяемы (к сожалению не главные).
#19 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 29 Март 2005 - 16:52
ЦИАТИМов много для разных целей,и рисковать не надо,можно в два счета лишиться механизма.Из консистентных идут ШРУС и ФИОЛ-2У,они с дис.молибдена. Масло 80W жидкое,оно для холодного климата,летом может сочиться. В механизм лучше лить 85W-140,оно по вязкости соответствует нигролу.
#20 Пользователь офлайн   ДимоК Иконка
Отправлено 29 Март 2005 - 18:29
orion сказал:
Сальник 20-3401023-Б, размер 32х44х10. Устанавливается на ГАЗ-24, УАЗ.
  • (6 Страниц)
