Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#221 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 30 Май 2006 - 18:48
Товаришч Валентин отчет обещал об установке, но пропал куда-то. Хорошо что выложить чертежи в обменник хоть успел до пропажи...
#222 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Май 2006 - 03:16
Просмотр сообщенияNick Iron (30.5.2006, 17:31) писал:
Незаводские детали - переходники и неизнашивемые мелочи. Сами детали подвески, тормоза (диск.), комплектующие от современных машин.... Тоже слышал про него.
Это я понял... Вот как бы это сделать всё из комплектущих от современных машин... Чтобы напильником раза два пройтись и встало как родное... :) А то токарь чё-нить не так сточит, и всё... На 120-130 км/ч какая-нибудь деталька отвалица, или при резком, аварийном торможении... Это же всё надо учитывать, расчитывать и предусматривать... А пока действительно сертифицированного варианта нет, остаёца довольствоваца старой, барабанной тормозной системой... :unsure: :(
#223 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 31 Май 2006 - 05:30
А не нужно со скоростями 120-130 на 21-носиться, там даже по паспорту предельная (кратковременная) скорость 130.
Либо тогда менять ВСЮ! подвеску, ходовую, тормоза, проверять аэродинамические х-ки и уже потом, если всё хорощо получится, гонять...
#224 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Май 2006 - 14:49
[/quote]
Ну со скоростью 110-120 км/ч по трассе машина у меня отбегала лет 15-16, при этом без модернизаций подвески, ходовой и всего прочего (исключение, импортная резина вместо советской дубовой)... Нареканий нет никаких... Люди делали на совесть автомобили, что говорить... Поэтому к ходовой я претензий не имею... А вот тормоза хотелось бы получше... :)
P.S. 130 на ней носица не надо, я согласен... А вот иногда при обгоне(например колонны дальнобоя на трассе) стрелка до этой отметки доходит...
Сообщение отредактировал _Alexey_: 31 Май 2006 - 14:52
#225 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 31 Май 2006 - 15:38
Дык это, если буит опытный образец намана работать - послать чертёж загогули с расчётами до НАМИ или до самого ГАЗа, ведь довольно много сертифицированных и одобренных переделок уже, дык почему бы не добавить и эту? К тому же загогуля эта будет применима ко всем Волгам аж до середины 90х.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#226 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 02 Июнь 2006 - 17:50
Доброго времени суток уважаемые! Человек предполагает , а господь... Не пропал я , а просто командировка внеплановая. "Ловите" в обменнике обещанное ;) . Пара ремарок. Насчёт расчётов и прочее. Один расчёт на всех- нонсенс. Один чёрт, каждый ( кто хочет ) будет оформлять переделки индивидуально, а все аппеляции к другому опыту восприниматься вряд ли будут. Ибо! Изготовление будет ( исходных частей) явно не в "сертифицированных" условиях . Речь естественно не о качестве ;) . Вывод один - полагаться на элементарную интуицию, в основном инженерную. Второе, то же насчёт расчётов. Достаточно часто та или иная фирма отзывает свои авто на переделки и устранение дефектов. И это всё явно с вышеупомянутыми "расчётами". Так что...
#227 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 08 Август 2006 - 11:09
Звонил дядя Витя aka Shtabs, сказал что есть лишний комплект переходников на дисковые тормоза Соболя. Могу привезти на поездку в Нижний.
"АвтоДиванКлуб"
#228 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 08 Август 2006 - 12:27
Давай
пожалуй возьму
сколь денег готовить?
#229 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 10 Август 2006 - 13:19
2ALL - а варианты Shtabs и Валентина разные?
У Штабса используется тормозной диск от Соболя, как я понял, для родных колесных дисков (у него 14-е, поэтому с проставками, на 15-х все ОК), а Валентин некие "Вмком-106", о которых Яндекс молчит, с оговоркой о том, что под другие диски (тормозные или колесные?) нужны проставки...
и как я понял, чертежей переходников нет..
ЗЫ - почему их в обменник помещают, где они со временем "умирают", ведь можно в тему прикреплять?
ЗЫЫ - что касается задних дисковых, то в Туле есть человек, который за 300 у.е. все делает.
Сообщение отредактировал Lenin: 10 Август 2006 - 13:35
М-21И, май 1962.
#230 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 10 Август 2006 - 13:44
Виком 106
http://www.yandex.ru...E8%EA%EE%EC+106
С уважением, Евгений.
#231 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
Отправлено 10 Август 2006 - 14:05
Просмотр сообщенияOLD (10.8.2006, 20:44) писал:
Спсб, в авторском написании было "Вмком". Как я понял, для родных дисков - неприемлемо..
М-21И, май 1962.
#232 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 09:28
Просмотр сообщенияLenin (10.8.2006, 14:05) писал:
Доброго времени суток! Ну бывает, очепятки они такие :) . Тем более на клаве всё рядом... Насчёт дисков. Может руки не так растут, но было перепробованно довольно много вариантов. Вывод получился один, у штампованных колёсных дисков геометрия не позволяет дисковые ( суппорт упирается в край обода ) разместить без проставок. Самый тонкий вариант проставок на 16-ти дюймовых дисках ( на ласточке при покупке стояли они) всё остальное хуже. Даже вариант переделки нового диска для УАЗика ( с вырезанием внутренней части и разворотом на 180 градусов) мало что дал. А то что литьё, возможно, будет смотреться неготично, так это решается "железяковыми" декоративными колпаками на весь диаметр диска. Для "Волг", на 15-ти дюймовые, это не проблема.
P.S. Насчёт обменника. Скорости у всех разные. Давече коллега "Студент" выложил немного снимков :) . Еже ли б он их прикрепил к сообщениям, то у многих загрузка странички длилась бы... Хотя время сохранения в обменнике можно было бы и увеличить :(
#233 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 11:54
Вчера говорил со Shtabs
пара переходных пластин ( сталь 30X ) получается 50$
пара переходных пластин с шпильками и переходниками-удлинителями на тормозные шланги 65$
Сейчас есть несколько комплектов.
Свою установку Shtabs успешно обкатал на машруте Киев-Луганск-Киев.
В переспективе задние дисковые :)
"АвтоДиванКлуб"
#234 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 12:14
надеюсь один из них зарезервирован за мной?
#235 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Август 2006 - 23:53
Мне тоже нужен комплект, правда не попадаю я на пробег :(, однако будет возможность передать через товарищей из Воронежа.
Деньги передам через них же.
#236 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 15 Август 2006 - 10:41
Итого выделено 3 полных комплекта и 2 комплекта скоб. Я немного приврал - входят не шпильки, а болты крепления суппорта. Шпильки длинные от ранней 3102.
"АвтоДиванКлуб"
#237 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 15 Август 2006 - 10:54
ок
полный комплект забит
#238 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 15 Август 2006 - 11:30
я так и не понял - у Штабса вариант под родные диски или нет?
#239 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 16 Август 2006 - 08:24
Просмотр сообщенияmike (15.8.2006, 11:30) писал:
У меня стоят 24-е диски - с родными еще проще.
Последние и окончательные доработки здесь:
http://photofile.ru/...shtabs/2024398/
Документы по переоборудованию сейчас находятся в НИИтранспорта.
Сообщение отредактировал shtabs: 16 Август 2006 - 10:35
#240 Пользователь офлайн   DAN Иконка
Отправлено 22 Август 2006 - 15:22
в багажнике обнаружились 2 самоконтрящиеся гайки, выпавшие из чьего-то комплекта метизов. Очень сорри.
"АвтоДиванКлуб"
  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
