Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 08 Январь 2005 - 00:45
По моему его замену должна быть несколько затруднена ?
У меня фильтр стоит под наклоном.
#22 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 08 Январь 2005 - 12:21
Странно. Может у вас двигатели смещены немного или наклонены. Может подушки просели. Но вот у меня он спокойно откручивается и вынимается без проблем. Да и при смене меншье масла выльется на землю и быстрее воздух выйдет при работе.
#23 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 23:06
Saab сказал:
Вот фотка фильтра моего, расстояния там немного есть до лонжерона.
Кстати высота фильтра моего небольшая.
О! Прямо в 10-ку :)
У меня так же.
Теперь кто тут попробует прикрутить фильтр на 5 см выше?
Не, ежели егосогнуть :))))
#24 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 23:27
Я не знаю как у кого, но я после капиталки двигателя 1,5 года назад поставил переходник, сделанный по чертежам и Инета. Расположен он у меня горизонтально, без наклона. Сначала ставил фильтр от ЗМЗ-406 КОЛАН, а он раза в два длиннее того что на снимке, а на фото похоже девятошный. И места как раз хватало чтобы его снять-поставить. В завернутом состоянии он до лонжерона не доставал Сейчас у меня стоит «классический» фильтр — тем более не достает.
А что это за болт слева от фильра торчит?
#25 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 23:47
Jogan сказал:
Это видимо от старого крепежа конца приемной трубы.
А у меня между прочим стоит как раз этот колан от 406 длинный самый.
#26 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 23:53
А что он такой маленький или это из-за наклона так кажется
#27 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 21 Январь 2005 - 14:57
Saab сказал:
У меня жигулевский стоит. На самом деле это средний размер. Более меньший мы не стали ставить.
Насчет наклона - тут переходники люди делают, кто как сможет. У нас вообще диск был с 2 дырками.
#28 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 30 Январь 2005 - 15:36
вопрос сеня разговаривал с мотористом (автомеханик) спрашивал на счет сделать переходник он мне и сказал что в системе когда масло циркулиует создается давление и может фильтр от (Зубила) разорвать может и нежелательно для двигателя!!! :roll:
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#29 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 30 Январь 2005 - 16:53
Да ну это вобще что-то он тебе невероятное сказал. Агитировать за ВАЗовский фильтр не буду. Приведу факты.
1. Фильтр от зубила действительно могут рвануть при установке на 21-ю. У моего приятеля так и произошло. До этого он ездил на классическом фильтре от 2101. Не помню кто сказал, но кажись у зубилкиных фильтров другая конструкция перепускного клапана.
2. Фильтр от ВАЗ-классики средних размеров без проблем становится и ещё место остается. Я даже планирую 2 приемные трубы приспособить, т.к. фильтр расположен горизонтально и для этого место есть. С УМЗ-417 такое не прокатит, у него фильтр под углом вверх торчит.
3. Сами фильтры очищают масло на порядок лучше родной системы очистки + отпадает гемор со шлангами и освобождается значительное место. Выбор фильтров огромный, найти можно в любом (нормальном есс-но) магазине. А для родной системы только тонкой очистки MANN FILTER H 926/4 (кстати он идет на маны и икарусы) найти можно, да и то не везде, ФГО при этом остается старым.
5. Делаю сейчас капиталку запасного двигателя. Из масляных каналов и пазух коленвала наковырял почти стакан "асфальта", образованный долгим юзанием родной системы очистки и масла М10ГК. В общем у колена был хронический гайморит и пазухи работали как фильтр центрифужного типа.
Ну и наконец вот ссылка на мой сайт
http://www.mygaz21i....ric/halogen.htm
Это про фары, но там в середине есть одна фотка, на которой показан фильтр ВАЗ-классики FRAM, установленный на двигателе моей машины через переходник. Между фильтром и лонжероном места навалом.
#30 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 31 Январь 2005 - 20:27
Яшна. Ну, попутно решив вопрос о переделке или оставлении машины в оригинале я пришел к выводу о замене масляных фильтров на современный и замене сопсно масла. А переходники эти пресловутые они вообще где растут? Или все на заказ делали? А то прикупил бы
#31 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 31 Январь 2005 - 20:40
Фильтр лучше ставить жигулевский. Переходник, думаю, можно в Южке купить.
(У меня москвичевский стакан стоит, еще дедушка переделал).
#32 Пользователь офлайн   ОЛЕНЬ21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г., ГАЗ-21 1963, Ford KUGA 2
Отправлено 31 Январь 2005 - 23:11
не советую ставить переходник под фильтр-друг сказал разрывает.
у меня родное все работает нормально.давление-минимум 0.5-1
#33 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 01 Февраль 2005 - 10:49
В смысле разрывает?
#34 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 12:32
По интернету гуляет чертёж переходника, в котором неправильно начерчены лыски, повторяющие форму ФГО. Если поставить так, как по чертежу, масло пойдёт в центральное отверстие фильтра (в выход) и разорвёт его. Достаточно перевернуть переходник, чтобы поставить его правильно, и всё будет ОК.
В принципе для контроля давления хорошо вкрутить вместо заглушки поперечного канала около фильтра манометр (если резьба нестыкуется-через переходник). Тогда, открыв капот, можно объективно оценивать показания давления…
#35 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 05 Март 2005 - 16:17
Когда я только собирался поставить переходник и изучал инфу по этому предмету, тоже про это явление слыхал, и на местном рынке мне разные страшилки рассказывали. Происходит это от того, что на переходнике, сделанном по чертежам из Инета, вход с выходом перепутаны. Вот его и разрывает. Если при установке переходника его повернуть так сказать с ного на голову, то всё будет нормально. Сам делал, поставил и два года езжу — все нормально, ничего не разрывает.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#36 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 12 Апрель 2005 - 10:31
Фотограф сказал:
как и где найти такой переходник для жигулевского? Это распространенный прием? Не опасный?
Например,здесь:
http://supergaz21.na...erial/filtr.htm
самый распространённый переходник, который использует большинство, только лыски 30 градусов снимать не надо, так как они дезориентируют. Или снять их с ДРУГОЙ СТОРОНЫ. Дело в том, что в чертеже ошибка, заключающаяся в том, что эти лыски, повторяющие форму ФГО, сняты не с той стороны. Поэтому если установить переходник согласно чертежа, фильтр разорвёт. Для правильной установки достаточно перевернуть переходник на 180 градусов, то есть чтобы центральное отв переходника ( с резьбой под фильтр) совпало с ВЕРХНИМ отв в блоке двигателя.
Здесь покрупнее:
http://www.gaz69.ru/...ges/Perehod.jpg
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 12 Апрель 2005 - 20:10
А здесь еще крупнее
http://www.gaz21.ru/.../saab/PerJF.jpg
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 20 Май 2005 - 22:15
И тсавить надо не жиговские фильтры невысокие, а от 406 мотора. Нефиг на фильтре экономить.
#39 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 21 Май 2005 - 09:15
А от 406 мотора фильтр встанет?В том плане,что об лонжерон разбивать его не будет?
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Май 2005 - 16:30
Это смотря какой у тебя переходник. В этом знаменитом журнале ЗР где было штук 8 чертежей их, было 2 самых распространенных. Но они по высоте отличались сантиметра на 1,5-2. У меня был тот что пониже. С ним и фильтром 2101(а он по размерам такой же как нынешний 406) у меня проблем не было, даже при порванной подушке мотора.
А вот другой.... :?
  • (23 Страниц)
